Научите работать ;0) куаси 105-32
furygide
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#31 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:46
нет сигналов ни на подвод формы, ни на оба движения выталкивателя, но на отвод формы есть реакция : У21, 24, 102, 26
#32 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:47
furygide писал(а):
ЗЮМ писал(а):ТАААК: Закрываем дверь. 4001 горит, 4002 горит.
горят 1 , 2 , и 76\83
ЗЮМ писал(а):Нажимаем подвод формы в наладке. Должен . Если сигналов нет. Смотреть систему управления ЭЛЕКТРО..
Сигналов нет, Т.е нужно смотреть работоспособность электросхемы, электроплат, электроприборов?
Откуда 76/83 и что это за набор цифр?. Сигналов нет -я в таком случае иду к знакомому электрику -электронщику. Заодно с нагревателями разберитесь. Сигналы будут продолжим. А толкатель на месте? Концевик заднего положения толкателя активен. Опросник концевиков там вроде должен быть. Посмотри.
#33 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:49
furygide писал(а):нет сигналов ни на подвод формы, ни на оба движения выталкивателя, но на отвод формы есть реакция : У21, 24, 102, 26
Это в каком режиме? РУЧНОМ или НАЛАДКЕ? И на манометре что интересно в этот момент??????
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
#34 Сообщение Бегемот » 13 фев 2014, 22:50
Форма не пойдёт вперёд, если толкатель не вернулся(концевик), толкатель не будет выходить, если форма до конца не раскрыта( то же концевик).
furygide
#35 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:51
ЗЮМ писал(а): А толкатель на месте?
Как был после выключения на заводе так и остался.
ЗЮМ писал(а): Концевик заднего положения толкателя активен. .
Как определить?
ЗЮМ писал(а): Опросник концевиков там вроде должен быть. Посмотри.
Где находится, номер, обозначение?
furygide
#36 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:53
В режиме наладки (уголок с кружочком)
На всех манометрах по нулям.
#37 Сообщение Бегемот » 13 фев 2014, 22:55
Опросник раньше висел на каком то декаднике времени, вроде на паузе между циклами, если набран номер концевика, и он активен, то в наладке загоралась лампа аварии
#38 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:55
Мастер , вы поняли? Исходные концевики выставить надо. Толкатель сзади. Плита взаднем положении концевик исходного положения. Потом авось и сигналы будут на движение вперед.
#39 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:56
Бегемот писал(а):Опросник раньше висел на каком то декаднике времени, вроде на паузе между циклами, если набран номер концевика, и он активен, то в наладке загоралась лампа аварии
Что то такое припоминаю. Да, точно.
furygide
#40 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:58
ЗЮМ писал(а):Откуда 76/83 и что это за набор цифр?
это правый светодиод 4076, 4083
Последний раз редактировалось furygide 13 фев 2014, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
#41 Сообщение Бегемот » 13 фев 2014, 22:59
Как определить?
Можно на глазок, флажок, или как его там называют, должен находиться над головкой БВК.
С этой модификацией не знаком... я пас.
#42 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 23:09
Бегемот писал(а):Моло фоток, машина не совсем знакомое, что то среднее между моей старой 105х32 и поновее 170х55 IISR.
А ресет на платах вообще нонсенс...
Сейчас схемку найду на нее гидро.
furygide
#43 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 23:10
Бегемот писал(а):в наладке загоралась лампа аварии
она молчит, хотя не факт, что она вообще работает
#44 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 23:12
Бегемот писал(а):
Как определить?
Какой пасс. По наладке уже помог схема сейчас будет. Просто скоростной блок спецефический переходная модель перед пропорциональной моделью. их всего в России штук семь.
Karakol
#45 Сообщение Karakol » 13 фев 2014, 23:15
У нас такая-же под брезентом который год стоит, подарили. :-): После транспортировки, насколько помню, проявилась такая же проблема. Хотели ее, ради интереса запустить и нечего не вышло. Симптомы были, кажется те-же, не было движений, кроме движения плиты назад. Оказалось чалками обломили блокировку под задней дверцей.
#46 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 23:16
furygide, у тебя ночная смена? Ладно я пока за схемой пошел. По гидравлике помогу я ее вроде хорошо знаю эту модель.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#47 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 23:19
ЗЮМ писал(а):furygide, у тебя ночная смена? Ладно я пока за схемой пошел.
у меня ненормированный рабочий
furygide
#48 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 23:20
Karakol писал(а): чалками обломили блокировку под задней дверцей.
какую? гидро или электро? как выяснили что обломили? Поподробнее можно?
furygide
#49 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 23:21
ЗЮМ писал(а):помогу
буду признателен (и должон)
furygide
#50 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 23:28
Возможно ли , что при транспортировке каким-то образом сместился выбрасыватель (гидротолкатель), потому что его поставили на место до упора, а сейчас концевик не доходит до датчика (их БВК называют?)
Karakol
#51 Сообщение Karakol » 13 фев 2014, 23:34
Обломили электрическую блокировку, одну из двух. А вычислили чисто логически, у бывших владельцев работала, у нас нет. А при переезде помяли дверцу, глянули, одна из блокировок обломана. Поменяли и плита стала двигаться. Дальше не запускали, накрыли брезентом.
#52 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 23:35
furygide писал(а):Возможно ли , что при транспортировке каким-то образом сместился выбрасыватель (гидротолкатель), потому что его поставили на место до упора, а сейчас концевик не доходит до датчика (их БВК называют?)
Линейка с инициаторами на месте с ползунками? шток цилиндра ушел назад? там визуально все понятно вроде. повреждения же заметны должны если они есть.
#53 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 23:37
Родная схема. кстати схему кто то на форум скидывал. У меня бумажный вариант дома не плохой дам на следующей неделе. Все здесь проще пареной репы. Но есть ньюансы!!!!
Последний раз редактировалось ЗЮМ 14 фев 2014, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
Karakol
#54 Сообщение Karakol » 13 фев 2014, 23:40
Ну, быстрее всего сместится концевик до мертвой зоны, выбрасыватель сместить труднее. Он все равно при нажатии кнопки займет нужное положение.
furygide
#55 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 23:48
ЗЮМ писал(а):Линейка с инициаторами на месте с ползунками? .
Да.
ЗЮМ писал(а): шток цилиндра ушел назад?
Наоборот вперед и датчик как раз над стопорным винтом не подлезешь.
furygide
#56 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 23:49
ЗЮМ писал(а): бумажный вариант дома не плохой дам на следующей неделе.
бум ждать, благодарю заранее
furygide
#57 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 23:51
Karakol писал(а): быстрее всего сместится концевик до мертвой зоны, выбрасыватель сместить труднее. Он все равно при нажатии кнопки займет нужное положение.
Тем не менее
а что сделать?
#58 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 23:57
Я как понял. надо шток цилиндра толкателя вернуть назад а сигналы не проходят по вине подвижной плиты которая не в заднем исходном положении. Так?
#59 Сообщение ЗЮМ » 14 фев 2014, 00:04
Если так: То надо активировать БВК исходного положения толкателя, приклеив пластиночку металла на БВК на литол. И вернуть подвижную плиту назад до конца. или наоборот активировать БВК исходного положения подвижной плиты таким же способом и попробовать погонять цилиндр толкателя. если конечно давление в системе будет. и поставить все исходные положения концевиков плиты и толкателя. Это и будут условия разрешающие сигналы. Плюс дверные концевики.
#60 Сообщение ЗЮМ » 14 фев 2014, 00:05
Куда Мастер ушел? Что ложимся спать? Еще просьба сфотографировать верхнюю панель управления электрошкафа целиком или кусками со всеми прибамбасами. И качество получше бы. Чтобы я все вспомнил. по гидравлике вопросов нет . По управлению скоростями и давлением. там дремучая но не сложная система. есть листы настроек. Но я к ним вернусь только в понедельник. Верхний клапан VM01 не крути. Массовая ошибка персонала . думая что они регулируют давление они на самом деле разбалансируют систему настроек и давления и скорости. К этому вернемся потом, когда движение хоть одно полноценное появится.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 14 фев 2014, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
