Материал нити для 3Д принтера
monofilament
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Интересует Ваше мнение о применении различных пластиков для питания ЗД принтера.
Стандартный АБС применяли наверное все, как на счет УПС и ПЕТ-Г ну и конечно ПМК (PLA)
monofilament
Re: Материал нити для 3Д принтера
Я думаю вопрос не только в разложении.
ПМК в сравнении с АБС, в изделии, более жесткий материал и хрупкий материал. При формовании изделия он кристаллизуется. В отношении ударной прочности АБС выигрывает у ПМК. Кроме того ПМК набирает влагу быстрее АБС и хранить без упаковки его можно не так долго.
На Ютюбе есть видео в котором сравнивали пистолет напечатанный из АБС и ПМК, так из ПМК он разлетался при первом же выстреле а из АБС выдерживал несколько десятков.
Из биоразлагаемых есть еще мононить из ПВС.
Иванович
К продавцу принтеров, с которым я немного общаюсь, завезли новый пластик.
Называется ХИПС, говорят свойства потрясающие, лучше АБСа!
- Kirilliq
гы-гы новый материал :). УПС и есть. Он тоже более жесткий и хрупкий, чуть дешевле АБС. Других положительных свойств за ним не замечено.
Иванович
Точно, оказался HIPS. Пытаются развести значит, торгаши!Maks42 писал(а):Может быть HIPS (УПС)?
- Plast-guru
- Страна, Регион, Область: РФ, Татарстан
Обратитесь к спецам из АБ-Универсал; наверняка знают.
Или в Арбург, который вот-вот выложит машину, печатающую каплей, используюя ЛЮБОЙ материал.
если хочешь что-то изменить, сядь вечером на телевизор и смотри на диван!
- DODGE
а вот кто что думает насчет изготовления нити для принтера из вторяка есть ли смысл?
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
вообще при розничной цене в 1500р за кг нити смысл в принципе есть))
Иванович
Давайте, ребята-полимерщики, начинайте уже производить!
Эти российские производители отдают оптом по 700 рублей продавцам принтеров, а те в розницу по 1500 толкают.
То есть из Китая купить намного дешевле!!!
- DODGE
1500!!!! 0_о за КГ??????!!!!! ничегосебе! может и впрямь производить начать.... а в чем основная сложность производства? не может же по сути стрэнга так дорого стоить? какой то подвох...
- Shadow
подвох- низкая производительность, точность размеров, фасовка по 1 кг.
700 р вы это конечно же загнули! 300-350
- DODGE
а как же точности размеров добиться? я сколько видео смотрел везде просто фильера с отверстием и никаких более ухищрений. должна же как то еще калибровка выполняться для достижения точных размеров
Nihas13
Товарищи аналогичный вопрос, как у уважаемого DODGE. Все-таки за счет чего достигается калибровка +/- 0.05 мм. Из того что я понял из конструкций таких линий ( китайских) то у них просто есть термостатирование ванны охлаждения для уменьшения усадки и разбухания и все. А то, что они комплектуют линии толщиномером то он же все равно без обратной связи с протяжкой, получается только для общей информации.
МихалИваныч
По-моему фуфло это все насчет 0,05 мм. Не думаю, что кто-то кроме самых может быть крутых американских или европейских производителей калибрует с такой точностью.Nihas13 писал(а):Товарищи аналогичный вопрос, как у уважаемого DODGE. Все-таки за счет чего достигается калибровка +/- 0.05 мм.
Вы, если занимаетесь 3D печатью, возьмите микрометр и промерьте пруток в разных местах, думаю разброс будет огого.
SBM
Держал в руках не китайскую мононить и микрометр, разброс диаметра не больше +_ 30 мкр.
В этом есть большой смысл по точности печати. Стабильная по диаметру нить позволяет печатать изделия с гарантированным отделением от подложки и хорошей адгезией между слоями.
Кроме того есть требования по овальности, наличия внутренних пор и т.д....
Стабильность диаметра является признаком правильности технологии и подготовки сырья.
Настоящий Бендеровец
AAN
Всё правильно, серъёзные производители делают филамент на специализированных линиях, а не на наспех переделанных трубных и кабельных...SBM писал(а):Держал в руках не китайскую мононить и микрометр, разброс диаметра не больше +_ 30 мкр.
конструирование оборудования
Гера212
а может ли кто нибудь рассказать или показать состав линии, какая ванна, какой производительности экструдер и тд?AAN писал(а):Всё правильно, серъёзные производители делают филамент на специализированных линиях, а не на наспех переделанных трубных и кабельных...
AAN
Вы в Германии - Вам и карты - в руки. Договоритесь посмотреть какую-нибудь линию прецизионного профиля.Гера212 писал(а):а может ли кто нибудь рассказать или показать состав линии, какая ванна, какой производительности экструдер и тд?
AAN
Высокоточный, с объёмным дозированием полимера, точной калибрацией и контролируемой кристаллизацией. Круглый ПП пруток, например.
Hotaka
видел что один из немногих российских производителей филамента делает его на китайской линии без насоса расплава и особенных ухищрений, точность 1,68 - 1,72мм, в принципе точность достаточная для печати большинства изделий. По сути важные параметры:
1. Точность диаметра
2. Отсутствие загрязнений в филаменте (обычно используется сопло диаметром 0,4мм, но бывает и меньше)
3. Стабильность цвета
ROLBATCH
Вы можете посмотреть такую линию в Эберсвальде. Есть пока в наличии, готовится в дорогу к своему новому хозяину. При желании могу сбросить фотографии.Гера212 писал(а):а может ли кто нибудь рассказать или показать состав линии, какая ванна, какой производительности экструдер и тд?AAN писал(а):Всё правильно, серъёзные производители делают филамент на специализированных линиях, а не на наспех переделанных трубных и кабельных...
Hotaka
а можно мне в личку инфо?ROLBATCH писал(а):Вы можете посмотреть такую линию в Эберсвальде. Есть пока в наличии, готовится в дорогу к своему новому хозяину. При желании могу сбросить фотографии.
- chimaera
И мне интересно увидеть фото, если не затруднит! Отправил в личку адрес почты.ROLBATCH писал(а):Вы можете посмотреть такую линию в Эберсвальде. Есть пока в наличии, готовится в дорогу к своему новому хозяину. При желании могу сбросить фотографии.
Почти по теме - хорошее видео с линией по производству филамента для печати.
Она конечно составлена "из пушки по воробьям", но суть прослеживается...
- Часовой
усадка/коробление, адгезия слоев, и тем более адгезия к столу не имеют отношения к калибру нити. Корявая геометрия филамента приводит к браку укладки (скорость потока расплава неравномерная)SBM писал(а):Стабильная по диаметру нить позволяет печатать изделия с гарантированным отделением от подложки и хорошей адгезией между слоями.
- chimaera
А вот вопрос по теме: господа, кто подскажет, как доставать материалы на образцы филамента?
Нужны буквально по паре кг, экструдер 30мм. Может, кто из участников поможет? Готовы купить, принять в дар, по бартеру на коньяк и вообще как вздумается. Сейчас в наличии только ПОМ корейский kepital (низковязкий), ПП, САН неизвестных кровей, немного твердого hytrel. Хотелось бы из простого АБС и ПА экструзионных марок. Из более редкого - ПОМ экструзионный, АБС/ПК, ПА экструзионный модифицированный стеклом. Если кто перерабатывает/продает и готов поделиться - дайте знать! Мерси заранее.
В нагрузку фото тянущего которое давало +-0,05 по диаметру на трубке 7мм диаметром с отключенной обратной связью. Оно специфическое, зато не так масштабно как у conair.
- Kirilliq
Ну у многих есть всякие висяки, рваные мешки и прочие несуразности на складах. Думаю, нашли бы способ поделиться. Главный предмет бартера с Вашей стороны - отчеты о испытаниях. Сырьевикам часто не хватает информации о том, как ведут их продукты при переработке. Обратитесь в "Ультраполимеры" по поводу АБС и ему подобных. У меня может тоже завалялось Стиролюкса пара мешков. В офисе валяется АСА, 2 цвета по несколько кг. Если надо что-то конкретного из нашего ассортимента АБС и иже с ним (посмотрите на сайте ИНЕОС Стиролюшн или в моем разделе форума: АБС, АБС/ПА, МБС, САН, ...), мешок притащим за символические деньги. С вашей стороны за это - отчет.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 3):
- леха • chimaera • st_alexander
- chimaera
Kirilliq - благодарю! Изучаю ассортимент, через недельку определюсь и свяжемся с Вами.
На данный момент несколько кг интереснее мешков, цель - получение максимального количества информации, разной. На таких порциях не получить статистики по сырью, которая многих интересует, факт. Зато будет информация по перерабатываемости в сравнении с энным количеством других полимеров. Для удачных составов будут напечатаны тестовые образцы на принтере. Для удачных отпечатков проведем серию испытаний механика/климатика. Либо они развалятся на печати, тоже информация. Предоставившим сырье на образцы даем полный отчет, это само собой. Дальше посмотрим по ходу дела, все что не составит чьей-нибудь тайны выложим тут в открытый доступ.
