Производство трубы ПНД
arnold
#1 Сообщение arnold » 07 фев 2014, 03:37
Проблема при производстве трубы - на трубе появляются локальные повреждения.
Смена режимов не помогает.
Используем китайский экструдер(3 года в работе)
Сырьё ПЭТ100(Тайвань)
Re: Производство трубы ПНД
#2 Сообщение Мулланур » 07 фев 2014, 06:40
На фото 001 поможет чистка фильеры, от инородных включений (камышек, металическая стружка и т.д.) или от следов забоин на фильере. На фото 004 еще добовляется пульсация расплава, здесь вариантов устронения много, один из которых поднятия давления расплава за счет регулировки температуры.
arnold
#3 Сообщение arnold » 07 фев 2014, 09:09
Фильеру чистили не один раз. На других диаметрах тоже самое.
arnold
#4 Сообщение arnold » 07 фев 2014, 09:11
Забыл указать сильно вибрирует сам экструдер.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 07 фев 2014, 09:48
Сдается, что неправильно спроектирован дорн.
#6 Сообщение Мулланур » 07 фев 2014, 10:01
У Вас расекатель выполнен в виде сетки? Может отверстие забито.
#7 Сообщение Sergpolimer » 07 фев 2014, 10:36
arnold писал(а):Проблема при производстве трубы - на трубе появляются локальные повреждения.
1) В каком месте появляется такое счастье» :du_ma_et: : из головки или после калибратора
2) Укажите какие температурные режимы переработки, начиная от экструдера
3) Какая температура первой зоны на экструдере
4) Есть ли сетка перед головкой
arnold
#8 Сообщение arnold » 07 фев 2014, 11:16
Сетки нет и не было .Экструдер в работе три года. Выходит такое счасть.е после калибровки.
#9 Сообщение Sergpolimer » 07 фев 2014, 11:55
что показывает вакуумметр?
arnold
#10 Сообщение arnold » 07 фев 2014, 11:56
0 .4
#11 Сообщение Sergpolimer » 07 фев 2014, 11:56
какая температура воды на входе в ванну?
Инфузория
Страна, Регион, Область: RF
#12 Сообщение Инфузория » 07 фев 2014, 12:51
1. Тип используемого калибра: сухой или мокрый?
2. Разрывы поверхности идут по окружности на одной оси или нет?
3. Внутренняя поверхность калибра чистая? Нету ли каких-либо отложений или наростов из парафинов, солей?
4. На последнем фото, второй образец, видно, что воды на калибратор даёте мало. Если остальные образцы делалась при таких же условиях, то увеличивайте подачу воды на калибратор.
arnold
#13 Сообщение arnold » 10 фев 2014, 04:56
Температура воды 7- 12. Калибр мокрый.Внутрянка чистая.Может связано с вибрацией экструдера.
arnold
#14 Сообщение arnold » 11 фев 2014, 05:04
Вода была грязная. Подскажите по поводу вибрации экструдера .
Irkutyanin
#15 Сообщение Irkutyanin » 11 фев 2014, 10:47
Arnold у вас нет сетки и проблема появляется после калибра, на эти вопросы вы ответили. Позвольте еще пару вопросов помимо тех на которые вы почему-то ответа не дали.
Ваши проблемы на трубе появляются всегда в одном и том же месте (свеху, снизу, сбоку) или всегда по разному (за сравнительно небольшое время проблема может появиться и сверху и снизу)?
И второй вопрос до возникновения этой проблемы, вибрация на экструдере ощушалась?
Ну и последний пока -если до этого вибрации не было, то что изменили (режимы, сырье), давно ли проверяли нагреватели и термопары?
Вибрация экструдера, проскальзывание тянущего, пульсация расплава, все может привести к повреждению готового изделия, чтобы вам дали квалифицированный ответ, вы так же постарайтесь ответить на поставленные вам вопросы. Форумчане в отличие от вас не видят всего происходящего и вынуждены опираться на ваше описание процесса. Чем больше информации от вас, тем более правильным будет диагноз и лечение. :-):
это жутко интересно
arnold
#16 Сообщение arnold » 12 фев 2014, 04:11
Спасибо .Вибрация возникла на больших диаметрах. По поводу локальных повреждений поставил фильтр бассейновый. Проблема ушла. Нагреватели термопары проверял вчера.
arnold
#17 Сообщение arnold » 12 фев 2014, 04:17
Сырье не меняли режимы штатные. Сетка должна присутствовать на всех экструдерах.
arnold
#18 Сообщение arnold » 12 фев 2014, 06:57
Уважаемый иркутянин не пойдете к нам технологом .Можно приходящим.
Irkutyanin
#19 Сообщение Irkutyanin » 13 фев 2014, 03:52
arnold писал(а):Уважаемый иркутянин не пойдете к нам технологом .Можно приходящим.
Пишите личку, обсудим :-):
это жутко интересно
#20 Сообщение Sergpolimer » 18 фев 2014, 10:27
Если были забиты фильтра заодно посмотрите форсунки+коллектора
