Литье из вторичного полиамида
Shuravi
#1 Сообщение Shuravi » 18 ноя 2007, 18:00
Доброго времени суток! :)
Подскажите новичку, можно лить изделия из вторичного полиамида? И при это добиться стабильного процесса. Изделие толстостенное (22 гр), толщина в самом узком месте 5 мм. Использутеся 100% вторичный полиамид.
Валерий
Re: Литье из вторичного полиамида
#2 Сообщение Валерий » 18 ноя 2007, 19:50
Shuravi писал(а):Доброго времени суток! :)
полиамид, как известео, материал термопластичный, посему спокойно перерабатывается, условно говоря, бесчетное число раз...
естественно, возникнут нюансы в плане деструкции цепей, следовательно, повышением ПТР, увеличением хрупкости и проч...
а в вашем случае, при такой стенке сам Бог велел лить из вторички...
Shuravi
#3 Сообщение Shuravi » 18 ноя 2007, 20:34
возникают некоторые проблемы, как-то течь материала через литниковую втулку, материал вспенивается, изделие вздувается и разрывается... чем это может быть вызвано, не достаточной просушкой материала?
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 18 ноя 2007, 22:04
Точно ей! :)
Не подскажете, а что хоть за ПА?
ISV
#5 Сообщение ISV » 19 ноя 2007, 00:09
Shuravi писал(а):возникают некоторые проблемы, как-то течь материала через литниковую втулку, материал вспенивается, изделие вздувается и разрывается... чем это может быть вызвано, не достаточной просушкой материала?
Желательно в зоне загрузки поддерживать температуру в пределах 60-90 градусов, для этих условий необходим бункер-сушилка. Также для вторички полиамида должна быть предварительная сушка либо вакуумная или с продувом, можно купить китайские они самые дешовые. Не помешает самозапирающее сопло, выможете поднять противодавление.
Для высокого качества использовали материальный цилиндр с дегазацией.
Shuravi
#6 Сообщение Shuravi » 19 ноя 2007, 07:43
Спасибо за советы! :D
Своего опыта по полиамиду очень мало...
Насколько я знаю полиамид ПА-6, боле точных данных нет, сырье давальческое.
Пробовали отдельно сушить и использовать в ТПА с открытым бункером, теперь понятно, что это была ошибка! :oops:
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 29 ноя 2007, 18:33
1) Если это ПА6, то его можно проверить по температуре плавления. Берешь детальку, прикладываешь к цилиндру ТПА с температурой 225-230 градусов Цельсия, Если "мажется" (плавится) - это ПА6. А вообще можно быть на 90% уверенным, что это ПА6 - в России это самый распостраненный полиамид (тем более вторичный).
2) Сушить отдельно можно, а вот закрывать бункер (не оставлять открытыми мешки с сырьем, следить за герметичность упаковки или хотя бы хранить в сухом помещении) - обязательно. Полиамид -гигроскопичный материал (впитывает атмосферную влагу). Влажность выше 0,2% - смерть деталям.
3) Еще один вариант происхождения брака - наличие летучих веществ (низкомолекулярных продуктов) в сырье. В этом случае поможет либо материальный цилиндр с вакуумированием, либо повышение противодавления и снижение температуры цилиндра в зоне загрузки для облегчнения отвода газообразных продуктов (что собственно и советывал ISV).
