Литье из вторичного полиамида
Shuravi
Доброго времени суток! :)
Подскажите новичку, можно лить изделия из вторичного полиамида? И при это добиться стабильного процесса. Изделие толстостенное (22 гр), толщина в самом узком месте 5 мм. Использутеся 100% вторичный полиамид.
- Валерий
Re: Литье из вторичного полиамида
полиамид, как известео, материал термопластичный, посему спокойно перерабатывается, условно говоря, бесчетное число раз...Shuravi писал(а):Доброго времени суток! :)
естественно, возникнут нюансы в плане деструкции цепей, следовательно, повышением ПТР, увеличением хрупкости и проч...
а в вашем случае, при такой стенке сам Бог велел лить из вторички...
МихалИваныч
- ISV
Желательно в зоне загрузки поддерживать температуру в пределах 60-90 градусов, для этих условий необходим бункер-сушилка. Также для вторички полиамида должна быть предварительная сушка либо вакуумная или с продувом, можно купить китайские они самые дешовые. Не помешает самозапирающее сопло, выможете поднять противодавление.Shuravi писал(а):возникают некоторые проблемы, как-то течь материала через литниковую втулку, материал вспенивается, изделие вздувается и разрывается... чем это может быть вызвано, не достаточной просушкой материала?
Для высокого качества использовали материальный цилиндр с дегазацией.
- Максим Викторович
1) Если это ПА6, то его можно проверить по температуре плавления. Берешь детальку, прикладываешь к цилиндру ТПА с температурой 225-230 градусов Цельсия, Если "мажется" (плавится) - это ПА6. А вообще можно быть на 90% уверенным, что это ПА6 - в России это самый распостраненный полиамид (тем более вторичный).
2) Сушить отдельно можно, а вот закрывать бункер (не оставлять открытыми мешки с сырьем, следить за герметичность упаковки или хотя бы хранить в сухом помещении) - обязательно. Полиамид -гигроскопичный материал (впитывает атмосферную влагу). Влажность выше 0,2% - смерть деталям.
3) Еще один вариант происхождения брака - наличие летучих веществ (низкомолекулярных продуктов) в сырье. В этом случае поможет либо материальный цилиндр с вакуумированием, либо повышение противодавления и снижение температуры цилиндра в зоне загрузки для облегчнения отвода газообразных продуктов (что собственно и советывал ISV).
