вторичка пп
мирилин
Страна, Регион, Область: Волгоград
вторичка пп
#1 Сообщение мирилин » 18 янв 2014, 16:24
изготавливаем крышки из полипропилена. после литья в крышку вставляется картонная прокладка для дальнейшей герметизации продукции.
Вопрос следующий. Образуется определенное количество брака из этих крышек, после чего они дробятся. Проблема в том, что из-за наличия в данных крышках картонной прокладки в получаемую дробленку попадают куски этого картона. Мы не можем использовать данную дробленку обратно в процесс, потому что сразу же начинаются недоливы и пропадают каналы в пресс-форме. Приходится останавливать машину и чистить пресс-форму.
Как отделить полипропилен от картона и прочего мусора? Как могут помочь в этом вопросе грануляторы?
Re: вторичка пп
#2 Сообщение Maks42 » 18 янв 2014, 18:48
Могут помочь, особенно с фильтром расплава.
Re: вторичка пп
#3 Сообщение Мулланур » 18 янв 2014, 20:21
Может использовать разную плотность материалов и после дробилки установить на пневмо транспорте, зону разрежения где тяжелый ПП оседал, а картон с пургой ловил текстильный фильтр.
Наталья
Re: вторичка пп
#4 Сообщение Наталья » 19 янв 2014, 00:05
Мулланур писал(а):Может использовать разную плотность материалов и после дробилки установить на пневмо транспорте, зону разрежения где тяжелый ПП оседал, а картон с пургой ловил текстильный фильтр.
Это вряд ли поможет, т.к. после выхода из дробилки размер частиц картона и полипропилена сравнимо мал, соответственно разность плотностей будет неощутима для такого способа разделения.
Гранулятор - это вариант.
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
Re: вторичка пп
#5 Сообщение Мулланур » 19 янв 2014, 08:04
Вот, грануляция как раз все испортит, Так как при температуре которой перерабатывается ПП, картон может закипит.
Kolovorot
Re: вторичка пп
#6 Сообщение Kolovorot » 19 янв 2014, 11:47
А руками удалять прокладку не возможно?
мирилин
Re: вторичка пп
#7 Сообщение мирилин » 19 янв 2014, 13:00
крышки все перед дроблением вручную очищаются от картона, но не всегда получается проследить за тем, чтобы все крышки были очищены (человеческий фактор). Хоть одна крышка да пройдет с картоном. Даже одна крышка сдробленная с картоном делает непригодным всю партию дробленки.
Re: вторичка пп
#8 Сообщение Мулланур » 19 янв 2014, 13:17
Не получается вставить на сайте, не PDF и не фото, пишет 500 ошибку. На пишите в личку Вашу почту, отправлю схему о которой писал ранние.
Наталья
Re: вторичка пп
#9 Сообщение Наталья » 19 янв 2014, 14:09
Мулланур писал(а):Вот, грануляция как раз все испортит, Так как при температуре которой перерабатывается ПП, картон может закипит.
Неа, картон остается в расплаве картоном, ничего ему не делается.
(Альберт Эйнштейн)
Re: вторичка пп
#10 Сообщение Мулланур » 19 янв 2014, 14:16
мирилин писал(а):крышки все перед дроблением вручную очищаются от картона, но не всегда получается проследить за тем, чтобы все крышки были очищены (человеческий фактор). Хоть одна крышка да пройдет с картоном. Даже одна крышка сдробленная с картоном делает непригодным всю партию дробленки.
Re: вторичка пп
#11 Сообщение леха » 19 янв 2014, 14:19
Картон сложно отфильтровать ,с легкостью продавливаеться ,почти как резина.
Re: вторичка пп
#12 Сообщение Maks42 » 19 янв 2014, 16:45
Но при этом картон становится очень мелким и не забивает каналы.
Еще можно очень мелко дробить, чтобы размер дробленки был меньше диаметра литникового канала.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: вторичка пп
#13 Сообщение Alexbux1 » 19 янв 2014, 17:05
Maks42 писал(а):Но при этом картон становится очень мелким и не забивает каналы.
забивает он каналы ГК ещё как , страдает проливаемость, особенно ощутимо на мелочёвке и тонкостенке, на многоместной форме с глубокими матрицами может начать подклинивать из за перуплотнения в других каналах , правда и выдавливается легко, но стабильность работы падает , брак , одно слово проблемы .
Re: вторичка пп
#14 Сообщение Мулланур » 20 янв 2014, 05:33
Если дробилка с подношеными ножами, то она будет картон перетерать в "пух", а ПП кусками выходить (сухая очистка). На следующем этапе останется отделить легкий "пух" от более плотных кусков используя пневмотранспорт о котором я говорил выше. :-):
ура работает.
ура работает.
камера разрежения.pdf
(144.94 КБ) 166 скачиваний
Наталья
Re: вторичка пп
#15 Сообщение Наталья » 21 янв 2014, 08:44
Мулланур писал(а):Если дробилка с подношеными ножами, то она будет картон перетерать в "пух", а ПП кусками выходить (сухая очистка).:
Подскажите, а Вы действительно умудрялись подобным образом разделить смесь пп и картона? Тогда каким образом исключали влияние статики? Или предоставленная схема только теория?
Мне просто интересно, т.к., по опыту, распушеный картон и его пыль мертво садятся на распушеную (у нас же по условию подношенные ножи) дробленку. И при возвращении в производственный цикл если и доставляет меньше проблем с переработкой, то на внешний вид влияет будьте-нате (степень проявления зависит от цвета изделия). Причем влажность в производственных помещениях максимально возможная для нашего способа производства.
Проверено на практике, но возможно не все испробовано.
(Альберт Эйнштейн)
Re: вторичка пп
#16 Сообщение Мулланур » 21 янв 2014, 10:34
Такую схему я использовал для отделения ПВД пленки от камней, метала и кусков пластика, отличие только у мешка есть силос под пленку. Схема реальная и она работает. Что косается дробилки, если ножи будут рубить а не резать материал то производительность ее снизится за счет материала в роторе, который терясь о друг друга раворошит картон превращая его в "пух".
Re: вторичка пп
#17 Сообщение Maks42 » 25 янв 2014, 16:54
Alexbux1 писал(а):забивает он каналы ГК ещё как , страдает проливаемость, особенно ощутимо на мелочёвке и тонкостенке, на многоместной форме с глубокими матрицами может начать подклинивать из за перуплотнения в других каналах , правда и выдавливается легко, но стабильность работы падает , брак , одно слово проблемы .
Я имел в виду картон после фильтрации расплава с использованием мелкой сетки.
kowalsky
Re: вторичка пп
#18 Сообщение kowalsky » 31 янв 2014, 20:56
Подскажите, а как вставляется картон в крышку и что с ней происходит дальше? Может быть есть смысл оптимизировать процесс?
Re: вторичка пп
#19 Сообщение Мулланур » 19 фев 2014, 08:23
Мулланур писал(а): Такую схему я использовал для отделения ПВД пленки от камней, метала и кусков пластика.
результат.
результат.
Вот моя преспособа.
Вот моя преспособа.
