Пленка полиэтиленовая что бы рвалась
Akmanov
#1 Сообщение Akmanov » 10 янв 2014, 18:38
Доброе время суток! Подскажит кто, нужно изготовить пленку полиэтиленовую ПНД что бы она рвалась вдоль без зацепление ровными полосками???
Кей
Re: Пленка полиэтиленовая что бы рвалась
#2 Сообщение Кей » 10 янв 2014, 23:25
Очень сильно сориентируйте в продольном направлении.
#3 Сообщение Maks42 » 11 янв 2014, 01:31
Выпускайте на ПВД-шной линии без стабилизатора.
Кей
#4 Сообщение Кей » 11 янв 2014, 14:01
макс, ты пробовал??
#5 Сообщение Maks42 » 11 янв 2014, 15:11
Был печальный опыт.
#6 Сообщение леха » 12 янв 2014, 11:31
Совершенно верно - нд с вд головки будет рватся продольно ,а попытки ориентировать установив стабилизатор сильно разрыв не уменьшит ( возможно в вд головке при падение давления расплава на участке расширения дорна происходит частично кристаллизация и при вытяжке эти кристаллы невозможно ориентировать) .Другое объяснение сложно придумать :-) ( так как в головке с ПВДшной формой дорна но подачей расплава двумя спиральными раздатчиками( шнек один) -ориентация нормальная).
Возможно чтоб гарантировать идеально ровный разрыв ( особенно если полоска должна быть очень узкой) нужно надавить бороздки ( типа горячей перфорации) на полотне . Для рукава сложнее ,но кстати чтото подобное( с одной бороздкой) можно было применить для http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?t=14547. Или чтоб разнотолщинность не уводила линию разрыва в сторону - делать без вращения головы .
А для чего такая плёнка,если не секрет ?
SBM
#7 Сообщение SBM » 12 янв 2014, 12:09
Можно использовать не очень совместимые марки сырья
Настоящий Бендеровец
Akmanov
#8 Сообщение Akmanov » 12 янв 2014, 13:15
Понятно, что нужно соорентировать так чтобы она рвалась))))
Akmanov
#9 Сообщение Akmanov » 12 янв 2014, 13:18
С ВД головки пробовал, идут сопли, скрей всего давление слабое для низкого пэ
Нужно получить рукав шириной 176 или 265мм толщиной 12-13мкм что бы рвался вдоль без задиров! Прбовал на 80головке на 110 стабе - эфективность на 65%, хочу чтобы было на 90% не получается(
Akmanov
#10 Сообщение Akmanov » 12 янв 2014, 13:20
Пленка нужна для линии на которой она распускается на ленты, вот только минус этой линии точто рез производится не лезвиями а плестиковой штукенцией толщиной 2мм!!!!
moralnuy
#11 Сообщение moralnuy » 09 май 2014, 00:36
Akmanov писал(а):Пленка нужна для линии на которой она распускается на ленты, вот только минус этой линии точто рез производится не лезвиями а плестиковой штукенцией толщиной 2мм!!!!
Если подробнее даш информацию возможно смогу тебе помочь, какие именно нужны параметры пленки?
DmitryZ
#12 Сообщение DmitryZ » 22 май 2014, 18:18
Еще можно попробовать обдувочное кольцо, изменить угол обдува градусов 30. По молодости дурковали и пытались на пвд экструдере сделать пнд. А она зараза просто распускается на ровные полосы по длинне
casper
#13 Сообщение casper » 22 май 2014, 19:01
Раздувайте без стабилизатора от самой головки, по типу ПВД, температуры задайте минимально возможные. Рваться будет как тряпка на лоскуты.
