Пленка полиэтиленовая что бы рвалась
Akmanov
Доброе время суток! Подскажит кто, нужно изготовить пленку полиэтиленовую ПНД что бы она рвалась вдоль без зацепление ровными полосками???
Кей
Re: Пленка полиэтиленовая что бы рвалась
Очень сильно сориентируйте в продольном направлении.
Кей
макс, ты пробовал??
- Старпом
Совершенно верно - нд с вд головки будет рватся продольно ,а попытки ориентировать установив стабилизатор сильно разрыв не уменьшит ( возможно в вд головке при падение давления расплава на участке расширения дорна происходит частично кристаллизация и при вытяжке эти кристаллы невозможно ориентировать) .Другое объяснение сложно придумать
( так как в головке с ПВДшной формой дорна но подачей расплава двумя спиральными раздатчиками( шнек один) -ориентация нормальная).
Возможно чтоб гарантировать идеально ровный разрыв ( особенно если полоска должна быть очень узкой) нужно надавить бороздки ( типа горячей перфорации) на полотне . Для рукава сложнее ,но кстати чтото подобное( с одной бороздкой) можно было применить для http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?t=14547. Или чтоб разнотолщинность не уводила линию разрыва в сторону - делать без вращения головы .
А для чего такая плёнка,если не секрет ?
SBM
Можно использовать не очень совместимые марки сырья
Настоящий Бендеровец
Akmanov
Понятно, что нужно соорентировать так чтобы она рвалась))))
Akmanov
С ВД головки пробовал, идут сопли, скрей всего давление слабое для низкого пэ
Нужно получить рукав шириной 176 или 265мм толщиной 12-13мкм что бы рвался вдоль без задиров! Прбовал на 80головке на 110 стабе - эфективность на 65%, хочу чтобы было на 90% не получается(
Akmanov
Пленка нужна для линии на которой она распускается на ленты, вот только минус этой линии точто рез производится не лезвиями а плестиковой штукенцией толщиной 2мм!!!!
moralnuy
Если подробнее даш информацию возможно смогу тебе помочь, какие именно нужны параметры пленки?Akmanov писал(а):Пленка нужна для линии на которой она распускается на ленты, вот только минус этой линии точто рез производится не лезвиями а плестиковой штукенцией толщиной 2мм!!!!
DmitryZ
Еще можно попробовать обдувочное кольцо, изменить угол обдува градусов 30. По молодости дурковали и пытались на пвд экструдере сделать пнд. А она зараза просто распускается на ровные полосы по длинне
casper
Раздувайте без стабилизатора от самой головки, по типу ПВД, температуры задайте минимально возможные. Рваться будет как тряпка на лоскуты.
