подскажите плиз как разделить материал??
- DODGE
вот собственно ситуация. нужно как то разделить алюминий и полистирол. панель представляет из себя два листа алюминия, между которыми находится вспененный ПС, сидит, собака очень крепко. пробовали пассатижами разодрать, впринципе реально но при объеме это до седых волос расковыривать. дело в том что непонятно как отделить алюминий и пс. нагрев не прокатит, ибо очень большие затраты на электроэнергию. может есть у кого соображения какие по этому поводу.
между валов пропустить каких, типа каландра..... всю голову сломал. фотки попозже выложу. шнура нету..
- DODGE
- kei0112
Re: подскажите плиз как разделить материал??
попробуйте сделать нихромовую нить накала - пропускайте лист. я смотрю листы ровные. 2 раза пропустили -и все.
а вас что интересует больше -пена
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- DODGE
дык с нихромовой нитью у нас очень много потерь на полистирола будет. а нужно и то и то. полистирол ОЧЕНЬ нужен)) темболее при объеме даже в 10т через нить пускать очень трудозатратно.
- kei0112
ну тогда поставьте горизонтальную ленточную пилу с водяной смазкой и охлаждением.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Старпом
А бесплатный мороз не поможет разделить листы ?
Kolovorot
Не понятно нужен физический способ или химический тоже подойдет? Если подойдет, то горячий каустик уничтожит алюминиевые пластины очень быстро и недорого.
- ПластСтер
Это из области переработки металлопластиковой трубы. Наверное всё-таки дробление с последующим расплавом полимера и улавливанием остатков алюминия. Главное побольше площадь фильтра. Есть и специальные самоочищающиеся фильтры. Вы поищите на форуме, совсем недавно обсуждалось.
- DODGE
порядка 20 тонн. самоочищающийся фильтр дорого. как бы посредством узбеков и нехитрой приспособы....
- ПластСтер
Вы сами ответили на свой вопрос. Там фильтр дорог, у узбеков расценки растут...DODGE писал(а):порядка 20 тонн. самоочищающийся фильтр дорого. как бы посредством узбеков и нехитрой приспособы....
Но можно бооооольшой фильтр, как на соковыжималках советских, будет что то среднее.
- Shadow
Если полистирол вспененный, то может передробить в крошку, да в ванну флотации???
- Дамир
Или большого диаметра дисковую фрезу, вертикальную, с шириной зуба в толщину сендвича, что бы она выгрызала внутри, между листами, а крошку потом в гранулятор. Или две дисковые с проставкой между дисками, обороты можно не высокие, то есть стол, как на циркулярке, щель, от туда два диска пильные торчат. Ставим панель на ребро и двигаем на диски, в итоге получаем два листа алюминия и лист пластика. Правда эти панели сначала придётся распускать на длинные и узкие, если диски пилы будут малого диаметра.kei0112 писал(а):ну тогда поставьте горизонтальную ленточную пилу с водяной смазкой и охлаждением.
В принципе это единственный более или менее бюджетный вариант. Старая б/у или взятая на прокат циркулярка с несколько доработанным шпинделем и опилкоуловителем, и всё. Распускать панели на ней же можно. Потери минимальные.
- Старпом
Ленточка и циркулярка это очень,очень опасный вариант ,даже если толщина пс большая.Хотя если утилизировать нужно большие листы,а не обрезки то пилить на полосы наверное придется .Не смог найти панель с пс чтоб проверить насколько облегчается разделение слоев после деформации через валы замороженного пс .От пэ отделяется нормально.
AAN
Продайте профессиональным переработчикам и не мучайтесь...
конструирование оборудования
SBM
Можно попробовать нагревать материал горелкой или ИК ТЭНами и вручную отдирать ламинат...
Можно передробить материал и поместить его в сильный раствор щелочи, которая разъест алюминий, а затем промыть...
Настоящий Бендеровец
- ПластСтер
Если ли какие продвижки? Тема очень интересна.DODGE писал(а):порядка 20 тонн. самоочищающийся фильтр дорого. как бы посредством узбеков и нехитрой приспособы....
- Старпом
Если грубо из 20 тон панели примерно 10 тон метала( который вероятно дороже пс с антипереном)растворить в примерно пяти тоннах щелочи то куда девать эти 15 тон раствора ? Вылить под яблоню у дома или как ?
- DODGE
я думаю о вальцах. по типу коландра что то. пропустить это дело через валы. пс раскрошится останется AL и чуть пс на нем. поджечь да и всё. только вот где вальцы такие найти?
Тема разделения всегда актуальна, если под АКП подразумеваются композитные панели, то становится вопрос, куда девать отходы пластика, в них по 70% мела.
