замена терморегуляторов на Kuasy 170/55
sankos
#1 Сообщение sankos » 17 дек 2013, 07:53
Добрый день форумчане помогите.
Вот и пришло время менять терморегуляторы, сдох последний, Стоят RK 41. Может кто помочь с заменой, Kuasy 170/55 не могу понять куда идут клемы 3,4.
sankos
Re: замена терморегуляторов на Kuasy 170/55
#2 Сообщение sankos » 17 дек 2013, 13:25
Подымал тему по поводу датчика Pt100 все единогласно говорили меняй регулятор проблемы не будет. Пришел тот час кто нибудь может помочь, чтобы по проторенной или не кто не менял на Куаси.
#3 Сообщение ПластСтер » 17 дек 2013, 15:50
Не понял сути вопроса. В чём проблема? 3.4.5. это выходные контакты реле, к ним цепляется катушка пускателя управления ТЭНами
Чиж
#4 Сообщение Чиж » 17 дек 2013, 16:27
Конт 3-4 никуда не идут. Промежуточными реле включения нагрева зон управляют конт. 5-6. На все КУАСИ я терморегуляторы покупал в Калуге. ООО Гидравлик-сервис. Конт. телеф. (0842) 550-408. При желании можете выкинуть Pt100 и купить в ОВЕН регуляторы ТРМ-502. Просты до ужаса в комплекте термопары. Но простота это не есть совсем хорошо.
Чиж
#5 Сообщение Чиж » 17 дек 2013, 16:31
ПластСтер писал(а):Не понял сути вопроса. В чём проблема? 3.4.5. это выходные контакты реле, к ним цепляется катушка пускателя управления ТЭНами
Подумайте о разнице предельной и заданной величин в случае управления нагревом
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 17 дек 2013, 17:34
sankos писал(а):Стоят RK 41. Может кто помочь с заменой
Я бы выбрал ТРМ101 и твёрдотельное реле вместо пускателей.
Получится почти вечная система. Почти, потому что зависит от прямоты рук эксплуатации.
© Генри Форд
#7 Сообщение ПластСтер » 17 дек 2013, 19:11
Ага, катушка на пускателе "скушает " больше 5 или 6 W. :sh_ok: Когда менял на своих Куасях на Овены, просто перекидывал контакты и не забивал голову лишними мыслями. Поддерживаю agent_serg-а, дешево и сердито. И действительно работоспособно.
Чиж писал(а): На все КУАСИ я терморегуляторы покупал в Калуге. ООО Гидравлик-сервис. Конт. телеф. (0842) 550-408. При желании можете выкинуть Pt100 и купить в ОВЕН регуляторы ТРМ-502. Просты до ужаса в комплекте термопары. Но простота это не есть совсем хорошо.
А что у Вас в Екатеринбурге нет фирм продающих автоматику? Ничего против Калужан не имею, но если деньги будете тратить свои, поищите у себя. Я тоже покупал там платы в своё время, но так как познаний в программировании обрести не успел, переделал все свои ТПА на контроллеры. Окупилось в полгода. А так на рекламу смахивает.,
sankos
#8 Сообщение sankos » 17 дек 2013, 21:37
Спасибо за ответы, видимо никто из Вас не менял на Куаси регуляторы. Я и прошу откликнутся тех кто менял, вопросов бы не возникло - что за клеммы 3 и 4 и куда они идут и как их приконектить к современному терморегулятору. А 5 и 7 идут к катушкам реле нагревателей, тут все понятно. Может посоветуете конкретную модель регулятора на которую все перекинется бес проблем.
#9 Сообщение Бегемот » 17 дек 2013, 23:09
sankos писал(а): что за клеммы 3 и 4 и куда они идут
sankos, Нужно конкретнее называть модель вашей машины, на моей 170\55 они последовательно врезаны в цепь реле 22К201, которое включает аварию по температуре зон на плате I\O-3.
#10 Сообщение Бегемот » 17 дек 2013, 23:44
agent_serg писал(а):Я бы выбрал ТРМ101 и твёрдотельное реле вместо пускателей.
Я бы тоже 101-вый взял.
sankos
#11 Сообщение sankos » 18 дек 2013, 12:59
Бегемот, вы гений, все понятно теперь, но возникает другой вопрос. Что с ними делать, замыкать на прямую или подключать к алармам и делать настройки.
#12 Сообщение ПластСтер » 18 дек 2013, 13:46
Подключите на дополнительную группу на пускателе
#13 Сообщение Бегемот » 18 дек 2013, 16:07
sankos писал(а):Бегемот, вы гений, все понятно теперь, но возникает другой вопрос. Что с ними делать, замыкать на прямую или подключать к алармам и делать настройки.
У 101го есть такой выход и задаётся дельта в настройках.
Е
sankos
#14 Сообщение sankos » 18 дек 2013, 20:54
Да мы определились берем 101. Всем огромное спасибо. :te_ma-clo_se:
evgeniialex
#15 Сообщение evgeniialex » 20 дек 2013, 11:41
Из личного опыта- не стал я заморачиваться,а взял кусачки, выгрыз всю проводку( ту что по теме естественно))) и на овеновских ТРМках с использованием семисторов(вместо пускачей,которые признаться изрядно задрали), и заменой вставеих плавок на ИЕКовские автоматы пересобрал схему.... 7 год уже пошел, а туда я так больше и не лазил...
З.Ы. твердотелы не использовал из за опасения их боязни КЗ..
Они живые. Живые!
