Заранее спасибо.
Нужен ГОСТ и данные по возгороаемости полимеров
- ПластСтер
Пишем сочиняем ТУ на свою продукцию, в России на подобный вид продукции нет вообще ничего. Вот дошли до пожарной безопасности, и так сказать встали.
Интересует ГОСТ 17088, и Показатель возгораемости (К) для основных и конструкционных пластиков. ГОСТ почему то не актуален, хотя пожарные на него ссылаются, а возгораемость все предлагают определить за деньги и не малые. Хотя говорят, что существуют справочные данные. Подскажите, где это можно взять.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
SG5
Re: Нужен ГОСТ и данные по возгороаемости полимеров
Нашел в сети такой справочник:
В. И. Колодов ГОРЮЧЕСТЬ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
однако он в формате "DJVU", здесь не выставляется.
- ПластСтер
Книга хорошая, но немного старовата. Лет бы на тридцать помоложе. Там нет материалов, которые нас интересуют. К сожалению. Но спасибо огромное.
SG5
Да старовата, 76-го года. ))
Вы конкретно то пишите, какие у Вас материалы, не стесняйтесь, может у кого и есть данные, а то получается, как будто вы в Сколково работаете, с секретными нанополимерами!
- ПластСтер
Интересует Полипропилен (030 и аналоги), УПМ, АБС и САН литьевые, ПЭТФ, Поликарбонат, ПВХ литьевой.SG5 писал(а):Да старовата, 76-го года. ))
- Kirilliq
А нельзя ли уточнить у предлагающих, по какой методике они собираются определять горючесть, чтобы знать, какие справочные данные искать?
По УПМ, АБС и САН - класс горючести HB по UL-94. Вроде какие-то подвижки были по приведению в соответствие российских и международных технических стандартов (в кабелях например), может и горючести это коснулось?
- ПластСтер
Кирилл, им не класс горючести нужен, а показатель возгораемости. Завтра уточню методику или документ.Kirilliq писал(а):А нельзя ли уточнить у предлагающих, по какой методике они собираются определять горючесть, чтобы знать, какие справочные данные искать?
SG5 писал(а):Может это пригодится?
Да, спасибо, парочка цифр действительно нужная. А можно первоисточник? Есть разногласия с нашим справочником.
- Багаев Олег
Сергей, зайди на сайт Шнайдера или Леграна, посмотри их розетки. У электриков требования к пожарным делам очень строгие. Вот они и указывают эти данные со ссылкой на стандарт. Соответственно, если есть ссылка на стандарт, то можно почитать что в нём пишуть.
Ещё ход. Вот такая страшная абсолютно срань как пенополистирол горит распрекрасно. А это не хилый стройматериал в том числе. У строителей отношение к пожарам тоже имеется. Соответственно, с возгораемостью ППСа борятся не по-детски, но не очень успешно. БАСФ у нас вроде как впереди планеты всей по этой части. Можно посмотреть, что БАСФ пишет по этому поводу.
- ПластСтер
Олег, привет.Багаев Олег писал(а):Сергей, зайди на сайт Шнайдера или Леграна, посмотри их розетки. У электриков требования к пожарным делам очень строгие. Вот они и указывают эти данные со ссылкой на стандарт. Соответственно, если есть ссылка на стандарт, то можно почитать что в нём пишуть.
Спасибо за советы. Полазил, посмотрел. ГОСТы и ОСТы и просто литературные изыски. Но нужны цифры. Например:
Поликарбонат, PU-010, и пошли цифры. Разослал заявки всем у кого покупаем и даже никоторым производителям. Но очень неохотно идут на контакт, говорят так, вам надо, вы и проверяйте. А лаборатории деньги запрашивают, просто волосы дыбом.
