ДЕ 3130 Рвет болты
Sjek
ДЕ 3130 Рвет болты
#1 Сообщение Sjek » 22 ноя 2013, 07:25
Уважаемые специалисты,подскажите с чем связано отрыв болтов крепления механизма запирания.
Дамир
Re: ДЕ 3130 Рвет болты
#2 Сообщение Дамир » 22 ноя 2013, 07:34
Самопальные болты, вот и рвёт. Поставьте нормальные, на торце головок должно быть написано 12,9 это прочность на разрыв.
И будет вам счастье...
Sjek
#3 Сообщение Sjek » 22 ноя 2013, 07:40
На фото самодельные,хорошие болты. Стоят в цехе 2 донора,родные болты с них уже все перевели на этот станок,проблема 100% в чем то другом.
#4 Сообщение Бегемот » 22 ноя 2013, 07:56
У вас не затянут передний фланец, где крепятся рычаги, рвет при смыкании. Расслабьте задний, сомкните форму и после этого затяните. Если после размыкания болты ослабнут- значит так и есть. Передний затягивайте при расслабленом заднем!
#5 Сообщение Бегемот » 22 ноя 2013, 08:30
Там гильза внутри цилиндра смыкания длиннее самого цилиндра и если передний фланец не прижат, а задний затянули, то всё усилие смыкания+впрыск будет передаваться на эти несчастные болтики, и ни какие супер болты этого не вынесут). Если нет возможности разбирать рычажку(там два болта переднего фланца сидят под серьгами рычагов), временно оставьте как есть, или подберите дистанционные пластины под задний фланец, и пусть пока дрыгается. Потом затяните.
Но ни когда не подтягивайте эти болты если форма не сомкнута с натягом.
Р.С. Слесарю выговор, а Дамиру замечание.
Sjek
#6 Сообщение Sjek » 22 ноя 2013, 08:35
Спасибо, попробую- отпишусь.
#7 Сообщение Мулланур » 22 ноя 2013, 08:44
Если рвет при размыкании то возможно шток этого цилиндра ослаб на крестовине и при размыкании поршень давит на этот фланец а БВК еще не сработало.
#8 Сообщение Бегемот » 22 ноя 2013, 08:50
Мулланур писал(а):Если рвет при размыкании то возможно шток этого цилиндра ослаб на крестовине и при размыкании поршень давит на этот фланец а БВК еще не сработало.
Бред! Ни один гидроцилиндр не может оторвать свою крышку своим поршнем на номинальном давлении, На поршень давит то же давление масла, что и на крышку, когда поршень движется в другую сторону. Конструкция цилиндра рассчитана на это давление.
#9 Сообщение Мулланур » 22 ноя 2013, 09:03
Зря так однозначно, для б/у машины это реально. Если шток имеет люфт с крестовиной, сталкивание идет ударом при этом флажок конец размыкания закреплен на подвижной плите у которой ход из-за люфта уменьшился..
#10 Сообщение Мулланур » 22 ноя 2013, 11:39
Мулланур писал(а): при этом флажок конец размыкания закреплен на подвижной плите у которой ход из-за люфта уменьшился..
Правка!!! перемещается не флажок а сам БВК конец размыкания закреплен на подвижной плите у которой ход из-за люфта уменьшился. :smu:sche_nie:
Sjek
#11 Сообщение Sjek » 22 ноя 2013, 12:41
Бегемот писал(а):Там гильза внутри цилиндра смыкания длиннее самого цилиндра и если передний фланец не прижат, а задний затянули, то всё усилие смыкания+впрыск будет передаваться на эти несчастные болтики, и ни какие супер болты этого не вынесут). Если нет возможности разбирать рычажку(там два болта переднего фланца сидят под серьгами рычагов), временно оставьте как есть, или подберите дистанционные пластины под задний фланец, и пусть пока дрыгается. Потом затяните.
Все верно на переднем фланце большинство болтов также сорвано, зазор 5мм. Будем лечить :-):
ВЕТАЛ
#12 Сообщение ВЕТАЛ » 22 ноя 2013, 12:47
Все правильно Бегемот сказал. Сам столкнулся с такой бедой давным-давно, пока разобрались в чем дело, кучу болтов поменяли.
Дамир
#13 Сообщение Дамир » 22 ноя 2013, 15:21
Да, есть такой момент. Я позабыл уже про такую тонкость.... Последний ДЕ 3130 мы лет шесть назад продали на металл...
Sjek
#14 Сообщение Sjek » 22 ноя 2013, 17:10
С удовольствие бы перешли на современное оборудование,но пока приходится юзать этот металл :-):
Чиж
#15 Сообщение Чиж » 23 ноя 2013, 08:42
Подумайте над графиком что повешен над злоклятой крышкой на станине тпа. Зависимость усилия запирания от деформации
Чиж
#16 Сообщение Чиж » 29 ноя 2013, 15:19
Ну и что же? Сегодня уже не рвёт? 1000 раз прав ЗЮМ, когда писал о вежливости на форуме.
тупой
Страна, Регион, Область: саратовская область
#17 Сообщение тупой » 29 ноя 2013, 18:47
Бегемот прав,сам недавно сталкивался с такой проблемой. Я разбирал рычажный механизм,так как и впереди несколько оборваных болтов было.Ослаблял задние болты потом тянул впереди,после этого затягивал задние. Сейчас всё ОК.
Sjek
#18 Сообщение Sjek » 12 дек 2013, 12:07
все сделали,как описал Бегемот, все работает отлично!Бегемот,дай бог тебе здоровья мил человек!
