Старенький ARBURG ALLROUNDER 270. Вопрос по гидросхеме.
d_y
Re: Старенький ARBURG ALLROUNDER 270. Вопрос по гидросхеме.
#91 Сообщение d_y » 18 ноя 2013, 15:06
Мулланур писал(а):Нет, он удерживает слив с полости впрыска, работает на давлении выталкивания масла из цилиндра впрыска что бы уплотнить материал и наверное давление на стареньких машинах устанавливали в диапазоне 0-1мпа
Да, но ведь работать должен он на загрузке когда включены магниты S8, S50, S51, S9
#92 Сообщение Мулланур » 18 ноя 2013, 15:12
Шнек вращается набирает массу ,а куда ей деваться, если распределитель на впрыске закрыт? Или в форму или через b26 выталкивать масло из полости впрыска. " Перезарядка патрона в исходное" То есть к насосу отношения не имеет.
d_y
#93 Сообщение d_y » 18 ноя 2013, 16:24
Мулланур писал(а):Шнек вращается набирает массу ,а куда ей деваться, если распределитель на впрыске закрыт? Или в форму или через b26 выталкивать масло из полости впрыска. " Перезарядка патрона в исходное" То есть к насосу отношения не имеет.
Я понимаю как работает загрузка и подпор. Вопрос не в этом. При загрузке для вращения гидромотора кроме самого магнита S8 должны включаться так же пропорциональные клапана S50 и S51 ?
Ну и для создания противодавления в цилиндре впрыска необходимо включать пропорциональный клапан S26 ?
Т.е. при загрузке задействованы все 3 пропорциональных клапана ?
#94 Сообщение Мулланур » 18 ноя 2013, 17:26
Мы не поняли друг друга. 50 и 51 это управление насосом и без них не будет движений, так что они управляют насосом во всех перемещениях и в загрузке тоже.
d_y
#95 Сообщение d_y » 18 ноя 2013, 18:23
Мулланур писал(а):Мы не поняли друг друга. 50 и 51 это управление насосом и без них не будет движений, так что они управляют насосом во всех перемещениях и в загрузке тоже.
Разобрались.
Вот теперь можно и выпить за окончание теоретической части !
#96 Сообщение ЗЮМ » 18 ноя 2013, 18:45
Да ребята вы молодцы. Это хорошая работа. Если еще окончательный вариант нарисуете для истории буду благодарен. Время выберу поштудирую. Сейчас нет ни сил ни времени. У меня нет и близко этих машин в обслуживании, но коллекционирую и храню для потомков.
#97 Сообщение ЗЮМ » 19 ноя 2013, 19:46
Разобрались.
ну что притихли? Похмеляетесь или патент оформляете?
#98 Сообщение Мулланур » 19 ноя 2013, 20:04
Я думою нужно сейчас провести испытание и проверить результат d_y, может появится еще вопросы, а может кто то найдет ошибки и поправит.
d_y
#99 Сообщение d_y » 19 ноя 2013, 20:59
ЗЮМ писал(а):ну что притихли? Похмеляетесь или патент оформляете?
Замотался. Если успею, то завтра оформлю как надо и выложу циклограмму (таблица + описание).
#100 Сообщение ЗЮМ » 19 ноя 2013, 21:06
Спасибо не спеши. Мне лично потребуется много времени что бы все это переварить. Схему увеличить в цвете сделать потом войти в образ жидкости и пролезть по всем каналам. Согласно вашего "навигатора" Но обязательно пройду этот путь. Очень интересно. да и арбург надо осваивать. К нам пришел новенький большой. Сейчас робот будут прилаживать. Будет лить ведро снимать, ручку вставлять, наклейку клеить и еще что то. Так что тренинг нужен по вашим материалам ,других нет. Спасибо за ранее за циклограмму.
d_y
#101 Сообщение d_y » 07 янв 2014, 15:15
Наконец таки руки дошли и доработал я циклограмму. Сделал так что на всех этапах цикла можно менять расход и давление, при этом настроек несколько больше, но при этом более гибкое регулирование. Надеюсь все правильно и по ней попробуем запустить станок.
Единственно что немного смущает правильно ли сделано силовое запирание (магниты S9 и S52) и сброс давления (магниты S33, S56). Сброс давления может сделать перед раскрытие кратковременно на 1-2 секунды (при этом включить S33 и S56) и раскрытие уже делать на одном только магните S3 ?
И помнится в начале темы уважаемый bakplast написал что "S56 - включает второй насос постоянного давления только при дожатии и удержании пресформы", но судя по гидросхеме для дожатия и удержания пресс формы необходимо включить магнит S52 и S9.
Arburg Allrounder 270.pdf
(72.49 КБ) 282 скачивания
#102 Сообщение Мулланур » 07 янв 2014, 16:24
d_y писал(а):
Мулланур писал(а): Нет s56 в размыкании не участвует, работает s52.
Да, ошибся. S56 - разогрев масла.
Не знаю почему Вы изменили свое мнение и при размыкании в место S52 включаете S56- нагрев масла. Не буду настаивать но, Вы при впрыске отключаете S2 и S4, а S52 оставляете включенным хотя давление впрыска может быть куда больше чем давление выдаваемое насосом постоянной производительности.
d_y
#103 Сообщение d_y » 07 янв 2014, 16:43
Мулланур писал(а):
d_y писал(а): Нет s56 в размыкании не участвует, работает s52.
Не знаю почему Вы изменили свое мнение и при размыкании в место S52 включаете S56- нагрев масла. Не буду настаивать но, Вы при впрыске отключаете S2, а S52 оставляете включенным хотя давление впрыска может быть куда больше чем давление выдаваемое насосом постоянной производительности.
Что то я запутался с S52 и S56. В обсуждении все время фигурировало что на силовом запирании работают S52 и S9, а на раскрытии S56 и S33. Если посмотреть на гидросхему, то так и должно быть. Либо вначале нас ошибочно информировали и S56 как раз и отвечает за разогрев масла, а S52 работает на раскрытии и закрытии.
Я так понял что S2 и S3 управляют перемещениями малого цилиндра который отвечает за "холостые" хода (аналогично как в KuASY 630-1800), но не за силовое запирание и в нем нет необходимости для поддержания силового на дожиме. Да и как тому же форма закрыта (цилиндр наполнен маслом), насос может очень легко поддерживать на минимальном расходе большое давление.
#104 Сообщение Мулланур » 07 янв 2014, 17:06
Вы S4 отключаете для того что бы сопло во время впрыска не отпрыгнуло ( и это правильно), так и S52 нужно отключить после времени подвода сопла, а S9 оставить включенным.
Так как у Вас реальная схема отличается от выложенной (нет поворотного цилиндра), то предполагаю что при включении S56 давление не будет, а включится на слив и получается только перемещение на S3.
d_y
#105 Сообщение d_y » 07 янв 2014, 17:53
Мулланур писал(а):Вы S4 отключаете для того что бы сопло во время впрыска не отпрыгнуло ( и это правильно), так и S52 нужно отключить после времени подвода сопла, а S9 оставить включенным.
Отключение S52 при включенном S9 позволит "запереть" набранное давление ? Необходимо ли для сброса силового давления перед раскрытием для сброса давления в силовом цилиндре отключить S9 и через паузу включать S33 (судя по гидросхеме так и произойдет). Ну и S33 включать вместе с S52 (или S56) и за счет разности давлений отойдет силовой цилиндр, а потом уже включать S3.
#106 Сообщение Мулланур » 07 янв 2014, 18:05
Мне кажется что S3, можно включать и во время работы с S33, S52, а пауза между S9 и S33 не нужна, а давление и так сбросится.
d_y
#107 Сообщение d_y » 07 янв 2014, 18:08
Мулланур писал(а):Мне кажется что S3, можно включать и во время работы с S33, S52, а пауза между S9 и S33 не нужна, а давление и так сбросится.
А S56 в итоге на каком этапе включается ?
И S33 на раскрытии до какого этапа должен работать ? Мне кажется достаточно кратковременно его включить.
#108 Сообщение Мулланур » 07 янв 2014, 18:39
d_y писал(а): И S33 на раскрытии до какого этапа должен работать ? Мне кажется достаточно кратковременно его включить.
До b47.
d_y
#109 Сообщение d_y » 18 фев 2014, 08:25
Занимаюсь сейчас этим Арбургом. Есть отличия некоторые с гидросхемой. На станке физически нет магнитов S74 и S47. Остальные все есть. Кроме этого его видимо доработали и на толкателе стоит 2-х магнитный распределитель, вместо одномагнитного как на гидросхеме. Схема у этого распределителя аналогична как распределителе с S4, S5 магнитами.
Клапан S50 на станке стоит фирмы Bosch Rexrtoth с маркировкой 0 811 300 053, информации о нем в инете нет никакой, какой у него максимальный рабочий ток не понятно.
#110 Сообщение Мулланур » 18 фев 2014, 13:25
Пока нашел в справочнике Свешников В.К. Аппаратура часть обозначения 0 811 300 ххх, 053 не нашел.
Боcш.pdf
регулирует только подачу.
(195.4 КБ) 121 скачивание
d_y
#111 Сообщение d_y » 22 фев 2014, 06:54
Мулланур писал(а):Пока нашел в справочнике Свешников В.К. Аппаратура часть обозначения 0 811 300 ххх, 053 не нашел.
Сайт bosch rexroth выдает совсем не ту информацию при поиске по маркировке данного пропорционального распределителя. Пропорциональник рабочий, искал только информацию на какой маскимальный ток рассчитан электромагнит.
Сейчас запускаю этот Арбург.
Очень интересно ведет себя при раскрытии:
Включается с началом раскрытия S52, S33, S3 магниты, плита идет медленно, при это похоже что создается какое то противодавление движению и слышно как нагружается насос.
После того как отключаются S52 и S33, а остается только S3, то достаточно легко отходит назад.
Остальные движения станка выполняют вполне нормально.
d_y
#112 Сообщение d_y » 22 фев 2014, 07:58
Мне кажется на раскрытии необходимо кратковременно включить S33 вместе с S56 (S52), сбросить давление и потом уже на S3
раскрывать ускоренно и медленно. Когда распределитель S9-S33 отключен, то штоковая полость силового цилиндра работает на слив.
При включенных S52 вместе с S33 на раскрытии очень сильно нагружен насос (слышно по звуку) и форма движется очень медленно. Аналогичная картина когда включены и S56 с S33 на раскрытии.
#113 Сообщение Мулланур » 24 фев 2014, 06:21
Задача 52 и 33 всего лишь разорвать форму склеенную пластиком и избежать разрушения отливки. По этому если у Вас форма не имеет подвижные ползуны, то расстояние между b23 – конце защиты формы (высокое давление, начало подвода сопла, начало впрыска ) и b47 – размыкание с высоким давлением можно сделать 1-3 мм.
Увеличенный звук, потому что задействованы два насоса. Так как второй насос участвует только в смыкании и размыкании.
Желаю успехов. :-): :dan_ser:
d_y
#114 Сообщение d_y » 24 фев 2014, 10:49
Мулланур писал(а):Задача 52 и 33 всего лишь разорвать форму склеенную пластиком и избежать разрушения отливки. По этому если у Вас форма не имеет подвижные ползуны, то расстояние между b23 – конце защиты формы (высокое давление, начало подвода сопла, начало впрыска ) и b47 – размыкание с высоким давлением можно сделать 1-3 мм.
Ну я так и понял и так и сделал. Станок запустил, уже делает детали.
Спасибо большое за помощь и консультации !!!
#115 Сообщение Мулланур » 24 фев 2014, 10:58
Ура!!! Поздравляю!!! :bra_vo: :co_ol: :-ok-:
#116 Сообщение Мулланур » 25 фев 2014, 07:06
:du_ma_et: А все же, какая у Вас есть информация о Bosch Rexroth с маркировкой 0 811 300 053 можно выложить.
d_y
#117 Сообщение d_y » 25 фев 2014, 10:12
Мулланур писал(а)::du_ma_et: А все же, какая у Вас есть информация о Bosch Rexroth с маркировкой 0 811 300 053 можно выложить.
Документации к сожалению в интернете не нашел по этому клапану, на катушке магнита только было указано Imax=1,75A. Это информации мне было достаточно.
