помогите советом куаси 400\100
polimer_61
Здраствуйте решил сделать ревизию соему станку поснимал все чехлы отсоединил шнек от цилиндра и увидил что при включении насоса цилиндр вращается самопроизвольно и его подтягивает назад, а при выключении насоса он начинает перемещение вперед. Так должно быть или это износ клапонов?
Последний раз редактировалось polimer_61 16 ноя 2013, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
Re: помогите советом куаси 400\100
Ужос! Я про стилистику с орфографией)polimer_61 писал(а):Здраствуйте решил сделать ревизию соему станку поснимал все чехлы отсоединил шнек от цилиндра и увидил что при включении насоса цилиндр вращается самопроизвольно и его подтягивает назад, а при выключении насоса он начинает перемещение вперед. Так должнобыть или это износ клапонов?
Вращается не цилиндр, а гидромотор и муфта шнека.
Это износ и утечки в распределителях.
- Олька
Нет нейтрального положения золотника в распределителе (заклинило).
Злая ты, Олечка!
Если фильтр на сливе забит, то возможно давление выходит через дренаж гидромотора и он вращается в другую сторону.
- Олька
А разве обратного клапана на выходе с гидромотора нет???
Злая ты, Олечка!
обратный клапан перед гидромотором. Представьте, если в место фильтра F стоит заглушка, тогда масло пойдет в бак через оставшиеся 5 дренажей и по пути будет выполнять декомпрессию, загрузку (в другую сторону) и т.д., а если это отсоединено то есть не нагрузки от шнека, то давления большого не надо.
Это конечно еще один вариант, не снимая первого варианта предложного коллегами.
- Олька
Перед, после, разницы нет. Поток масла должен идти только в одну сторону. Не представляю как это может быть. Может Игорь мне разъяснит, если такое возможно???!!!
Злая ты, Олечка!
polimer_61
Масло с фильтром поменял сегодня, все тоже самое, скорее всего износ клапанов.
- Олька
В ручную нажимать не пробовали. После длительного простоя, просто могло заклинить.
Злая ты, Олечка!
polimer_61
- Эксперт Гидравлик
Оля ты права на 99,9% от слива гидромотор крутится не может. там два обратных клапана на сливе и на входе. на фильтре стоит обратный клапан еще, который при засоре фильтра открывается и по барабану ему забитый фильтр. 6 кг/см кв. давление в сливе при забитом фильтре. думаю и с распределителями Олька права. Шнек прицепят может и остановится. Как правило если распределители не менялись а машине 20 лет. То пора менять не глядя.Олька писал(а):Перед, после, разницы нет. Поток масла должен идти только в одну сторону. Не представляю как это может быть. Может Игорь мне разъяснит, если такое возможно???!!!
Последний раз редактировалось ЗЮМ 16 ноя 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
- Олька
Точно Вячеслав!ЗЮМ писал(а):Оля ты права на 99,9% от слива гидромотор крутится не может. там два обратных клапана на сливе и на входе. на фильтре стоит обратный клапан еще, который при засоре фильтра открывается и по барабану ему забитый фильтр.Олька писал(а):Перед, после, разницы нет. Поток масла должен идти только в одну сторону. Не представляю как это может быть. Может Игорь мне разъяснит, если такое возможно???!!!
Причин самопроизвольного движения/вращения не так уж и много. Грязь, не то масло ( даже при смешивании масел разных производителей) образование налета на золотниках, постоянно подается сигнал на тот или иной магнит. Это посмотреть вы можете???!!!
Злая ты, Олечка!
Вячеслав, на схеме в этой теме http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=28&t=11379 на сливе обратного клапана нет. Мне кажется если при включении гидромотор крутится в обычную сторону то нужно проверять 4 распределителя включающих нагрузку, а если в другую сторону то может быть холодное масло (меньше 20 градусов), высокая вязкость масла, большое сопротивление фильтра.
- Эксперт Гидравлик
Никогда такого не видел. Это исключено. даже если на слив подать высокое давление. В модели 400/100 именно с двух сторон обратные клапана. На 410/ 100 один на входе. Потом если запорное кольцо разрушено или подношено шнек бы разворачивало в момент впрыска, здесь это исключено. при впрыске. Он держит конкретно поэтому и тормозных муфт нет ни каких. Еще гидромотор не реверсивный и у него есть распределительный механизм управления.
- Эксперт Гидравлик
Даже вашего одного клапана обратного достаточно что бы не позволить ему вращаться в обратную сторону. гидромотор поршневой с коленвалом.
- Олька
Ну дак проверьте!!! Что вы прицепились к этому фильтру!!!! Вам же сказали как устроен узел фильтрации! Если он вам так мешает, так выньте его и попробуйте без него. Разницы ни какой!Мулланур писал(а):Вячеслав, на схеме в этой теме http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=28&t=11379 на сливе обратного клапана нет. Мне кажется если при включении гидромотор крутится в обычную сторону то нужно проверять 4 распределителя включающих нагрузку, а если в другую сторону то может быть холодное масло (меньше 20 градусов), высокая вязкость масла, большое сопротивление фильтра.
На фильтре стоит обратный клапан еще, который при засоре, при большой сопротивлении (как вы говорите) фильтра открывается и по барабану ему забитый фильтр.
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
Вот декомпрессия вполне объяснима и криминала тут нет. Штоковая полость цилиндра впрыска на прямую связана со сливом и там даже при чистом фильтре будет наблюдаться движение штока назад.При распущеном клапане подпора. Затянуть подпор- шток остановится. На счет гидромотора ошибся, если это точно 400/100 тогда тут шестеренчатый гидромотор. Тогда однозначно два обратника. Версия одна -распределители нагрузки.
Судя по этим движениям, событие могут развиваться и так и так и вместе.polimer_61 писал(а):Здраствуйте решил сделать ревизию соему станку поснимал все чехлы отсоединил шнек от цилиндра и увидил что при включении насоса цилиндр вращается самопроизвольно и его подтягивает назад, а при выключении насоса он начинает перемещение вперед. Так должно быть или это износ клапонов?
Хотя противодавление умеет наверно уже какое то значение и по этому после выключения насоса идет немного впрыск на абсолютно чистой шнек паре. Загрузите материал и нагреется масло и часики с ново будут работать как раньше.
- Эксперт Гидравлик
Я тоже думаю не ковырять машину попробовать с сырьем. Распределителями нагрузки заняться по необходимости. Можно и Олькиным путем идти. Сразу проверить. Наверняка КПД низкий у машины и изделие простое. И дополню. Если вы уж делаете ревизию то делайте. Я делаю так: Снимаю все распределители до единого и все проверяю на перетечки. Выбраковываю. Ставлю новые. Регулируемую апаратуру по факту отказа. Привожу систему смазки в порядок. Мою Бак. Устраняю течи. Проверка КРМ. Общим можно расписать на три страницы.Мулланур писал(а):Судя по этим движениям, событие могут развиваться и так и так и вместе.polimer_61 писал(а):Здраствуйте решил сделать ревизию соему станку поснимал все чехлы отсоединил шнек от цилиндра и увидил что при включении насоса цилиндр вращается самопроизвольно и его подтягивает назад, а при выключении насоса он начинает перемещение вперед. Так должно быть или это износ клапонов?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 16 ноя 2013, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, эти распределители ремонтировать очень тяжело, а к аналогам при замене надо подходить внимательней, потому что: 1) ширина распределителя заужена в отличие от распространенных производителей; 2) Очень высокая пропускная способность. выше чем обычные.
- Бегемот
Он если бы шнек не отцепил, этого ещё сто лет не замечал)
На особо поношенных экземплярах бывает проблемно шлицами или шпонкой хвостовика назад в муфту попасть, так как она проворачивается на впрыске) А в работе этого не видно.
- Эксперт Гидравлик
Зачем их ремонтировать. Меняются элементарно. 64 схема мировой стандарт любые входят. На 260 куаси да фрезеровать корпуса чуток надо. ЗАСОРЯЕМ ВЕТКУ. а может и не засоряем.Мулланур писал(а):Кстати, эти распределители ремонтировать очень тяжело, а к аналогам при замене надо подходить внимательней, потому что: 1) ширина распределителя заужена в отличие от распространенных производителей; 2) Очень высокая пропускная способность. выше чем обычные.
polimer_61
Собрал все на место, все нормально, движений ни каких. Гидро мотор у меня орста 5 поршевой, марка станка с шильдика 400\100-2 1987г Подскажите пожалуйста коды ошибок.
polimer_61
- Эксперт Гидравлик
Движений ни каких: В смысле перестал ползти и вращаться? Или пропали все движения? Скорее всего первое. Кодов у меня под рукой нет. Это помогут пришлют.
polimer_61
- Эксперт Гидравлик
Ну и в цикле надо пробовать.polimer_61 писал(а):В смысле перестал ползти и вращаться.
polimer_61
- Эксперт Гидравлик
Отлично. Рады за вас. По секрету скажу : Хорошее немецкое БУ лучше нового Бюджетного Китая. Это даже доказывать не надо.polimer_61 писал(а):проверил на всех режимах работает!!!!
- Бегемот
Немецкая печатная машинка "Rheinmetall" конечно в разы надёжнее и понятнее бюджетного китайского компьютера, с точки зрения слесаря по гидравлике...ЗЮМ писал(а):По секрету скажу : Хорошее немецкое БУ лучше нового Бюджетного Китая. Это даже доказывать не надо.
Однако мнение машинистки-наладчика-литейщика будет несколько другим)
