Впрыск с Азотом- как вспениватель.
SBM
Re: Впрыск с Азотом- как вспениватель.
#31 Сообщение SBM » 12 ноя 2013, 00:35
Или через машжету...
Настоящий Бендеровец
#32 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2013, 00:42
SBM писал(а):Или через машжету...
Подъем в 5-30 Спать, Спать, спаать... :zvez_ochki:
Багаев Олег
#33 Сообщение Багаев Олег » 12 ноя 2013, 06:30
Да, теперь стало понятно насчёт себестоимости. Я с Максимом согласен. Ну, если только мелочи подправить. 22,4 - это при нормальных условиях. Не факт, что в микропоре у нас рано или поздно возникнут нормальные условия, и там скорее всего локальное повышенное давление. Кстати, в связи с этим, интересно как ситуация выглядит с остаточными напряжениями? Но для одёжных щеток, думаю, это вообще не важно, прочности там особой не надо. Получается, что если нормальные условия в микропоре недостижимы, то и на число Авогадро никак не выйдешь. Но, не смотря на это, я всё равно уверен, что расход газа очень мал (то, о чём Максим говорит). Так же от себя добавлю, что в дело себестоимости вмешивается и чисто человеческий фактор. Дело в том, что порофор - штука специальная, полимерная. Соответственно, зная, на сколько он снижает массу конечного изделия, легко посчитать экономию полимера в звонкой монете. А раз так, то и назначить цену на порофор можно исходя из этой экономии. Возможно, цена на порофор была бы другой, если бы он где-то ещё применялся в большом количестве. А тут экономию покупателя посчитали и цену дали такую, чтобы покупателю в какой-то степени было выгодно его использование и себя чтобы не забыть. Может быть, изготовление порофора само по себе затратное мероприятие. А вот с азотом так не прокатит. Азот - сырьё распространённое и сам по себе не дорог. А самое важное, это то, что при его покупке продавец толком не знает куда он будет использован и не понимает, какую выгоду от его использования получает покупатель. Следовательно, финт с рыночным ценообразованием не срабатывает.
Что касается обратного клапана на шнеке перед бункером. Я не уверен, что он там очень нужен. В зоне загрузки и плавления (т.е. рядом с бункером) полимер у нас чуть живой, потому что холодный. Зазор между шнеком и цилиндром десяточный и меньше. Не уверен, что всю эту массу полимера быстро и просто можно продавить обратно в зону загрузки (полимер вялый, щель маленькая, расстояние большое). Противоток конечно есть, но основная его масса дальше - в зоне дозирования (в районе острого кончика шнека). Поэтому я бы в первом приближении клапан в зоне загрузки ставить не стал. На сопло, понятное дело, клапан обязателен.
Что касается ремонта всей этой хрени, то да, действительно, возможно там просто, грубо говоря, гидравлика не держит шнек в заданном положении. Причин этой грубятины может быть мильён. Я-то о другом вещаю, а именно о том, что если у нас сам азотный процесс в цилиндре идёт как-то не так, то и на машину пенять не приходится. Например, газ в цилиндре по каким-то причинам вспенивается, конечно давление в цилиндре вырастет выше нормы и задавит обратно любую гидравлику, ломая всё на своём пути.
#34 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2013, 07:37
Увидев оповещение об очередном письме, не было сомнений что это Олег. Раньше Олега может проснуться только Японец. Открываю- точно. Спасибо Олег за интерес к нашей проблеме. Будем разбираться. Я проспал чуток. :ne_vi_del:
Дамир
#35 Сообщение Дамир » 12 ноя 2013, 07:51
Я понял о чём речь. Просто не внимательно прочитал тему...
Вот что имею по этому вопросу:
Дамир
#36 Сообщение Дамир » 12 ноя 2013, 07:52
Продолжение:
Взято из книги "Литьё пластмасс под давлением" Издательство Профессия 2006 год.
#37 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2013, 08:22
Спасибо что потратили на нас свое личное время.
Багаев Олег
#38 Сообщение Багаев Олег » 12 ноя 2013, 08:36
В этой технологии что-то есть. Надеюсь, когда система будет отремонтирована, Вячеславу Михайловичу разрешат снять видео на эту тему. Ведь лучше один раз увидеть даже через камеру, чем сто раз прочитать абсолютно антинаучную статью в книге. Давно уже не читал такой шаманской фигни. Дамир, а кто автор? У кого, интересно, газ сжимается насосом, сжиженный газ величается сверхкритической жидкостью, кто, интересно, путает разные виды механической прочности, у кого и в каком месте образуются центры кристаллизации при вводе газа, у кого, хотелось бы узнать, форма лучше заполняется из-за повышенной вязкости? Очень опасная статья для того, чтобы на неё серьёзно ссылаться для описания физического смысла процесса такого литья.
Дамир
#39 Сообщение Дамир » 12 ноя 2013, 09:19
Багаев Олег писал(а): Дамир, а кто автор?
Конкретно по этому раздела автора не нашел. Их там много.
Багаев Олег
#40 Сообщение Багаев Олег » 12 ноя 2013, 09:27
Ага, пиндосы похоже. Тут родные немцы то и дело норовят лапшу на уши развесить, а эти ребята даже не краснеют. Да и наш дедушка Эрик Леонидович совсем что-то уже не куёт не мелет, такую муру пропустил.
#41 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2013, 20:36
Пару дней Тайм - аут.
SBM
#42 Сообщение SBM » 12 ноя 2013, 21:26
А в чем проблема той книги? Там все правильно написано.
Еще момент газ подается в систему дозирования из обычного баллона, т.е. в газообразной форме под давлением 150 бар и при комнатной температуре, и уже потом сжимается до сверхкритического состояния. Во время сжатия должен происходить разогрев, что приближает его температуру к расплаву.
После растворения газа в полимере давление системы снижается.
Подобное происходит например при производстве ХPS. Газ вводится в расплав при температуре 230 и давлении за 100 бар, а пена формуется в головке при температуре 80 - 100.
SBM
#43 Сообщение SBM » 12 ноя 2013, 21:42
#44 Сообщение ЗЮМ » 13 ноя 2013, 17:56
Освободившись, подходил сегодня на полчасика понаблюдать. машина работает в обычном режиме. Без азота. Наблюдал сползание позиции шнека назад на 10 мм. При том что декомпрессия отключена. А противодавление при наборе 10 бар. Доза не большая. Дефект о котором я писал выше на лицо. Несколько фото по ходу. Да, еще, там на шнеке есть запорный клапан второй со стороны бункера. Пневматика работает на самозапирание сопла и впрыска азота в шнек.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 ноя 2013, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
#45 Сообщение ЗЮМ » 13 ноя 2013, 17:58
Датчики.
#46 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2013, 19:15
Продолжение: Миссия моя вроде закончилась неожиданно быстро. Это по поводу не произвольной декомпрессии. На э/м катушку распределителя отвечающего за запирание гидрозамка не приходило 24 вольта. Обрыв питающего провода. вышло из строя реле. После ремонта замок стал закрываться и держит позицию шнека после загрузки отлично, даже лучше. Спасибо всем за Менделеева , но я в кусты. Дальше не мое. Извините. Попытались получить изделие и разницы в лучшую сторону не получили на сегодня. готовится отчет для обсуждения с производителем этого процесса на этом примусе. Фото изделия, вернее его части: где чистая деталь это без газа. Где пузырчатая это с газом. Видео и комментарии запретили. Чем это все закончится. Узнаю- сообщу. Тема не закрыта.
#47 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2013, 19:19
Изделие. По поводу литья ни чего добавить не могу. Могу только гадать на кофейной гуще.
#48 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2013, 19:40
Дамир
#49 Сообщение Дамир » 14 ноя 2013, 19:50
C газиками страшненькая деталька... А литник чего такой ужасный, после извлечения взорвался?
#50 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2013, 20:38
Стали экспериментировать с % содержанием азота и поперло из матрицы. система в основном сама высчитывает. Но что то можно оператору. я чего то не понял , форма вроде сделана специально под литье с азотом с внутренними клапанами какими то. И можно управлять входами в форму. Лить то с одного канала то с другого или с двух сразу. Не удается равномерно распределить эту пену по всей длине изделия а длина пол метра наверное. Не хочу вводить в заблуждение. Обязательно поспрашиваю и напишу.
#51 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2013, 22:30
Остальные действующие лица. Боятся быть уволенными за офиширование процесса и предпочитают темный метод ТЫКА.
SBM
#52 Сообщение SBM » 14 ноя 2013, 23:26
Фото напоминает "простую" смесь газа и расплава.
Возможно объем дозы расплава и дозы газа не позволяют добиться свехкритического состояния газа и он не растворяется в полимере а механически смешивается...
Во время впрыска газа в цилиндре должно быть давление соответствующее параметрам газа который подготовлен мультипликатором давления в станции дозирования.
Вспенивание должно происходить в форме в результате резкой декомпрессии. Не должно быть большой паузы после набора дозы и впрыска газа в расплав, иначе вспенивание начнется в цилиндре. Впрыск в форму, возможно, и осуществляется, этими запорными клапанами на горячем канале.
#53 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2013, 05:30
Могу точно пока сказать, что подпор, противодавление ни какое при наборе материала просто ноль по манометру гидравлики . Остальные параметры не знаю когда вам предоставлю. Опять перешли на литье стандартное. СПАСИБО.
#54 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2013, 19:14
Хочу еще раз поблагодарить всех участников этого обсуждения. Польза приличная. Мозги потекли куда надо. На счет того что я в кусты - соврал. Не ведомое покоя не дает и преследует. Итак выяснили на манометре В2 показывающем давление в цилиндре впрыска ноль. А это следуя вашим советам -нонсенс. И после набора шнек стоит преступно долго, ждет когда деталь остынет. И так далее на семь ходов вперед. Всем доведено до сведения -Согласились Будем работать. Я не буду конечно там. Но все узнаю и ОПИШУ.
#55 Сообщение ЗЮМ » 19 ноя 2013, 20:22
На сегодняшний день идут согласования со стороной поставщика оборудования. Подождем.
#56 Сообщение ЗЮМ » 25 ноя 2013, 22:02
В среду вернутся гонцы из Китая , может что расскажут???....В эту среду.... Уже скоро.
