Литьё с закладной арматурой
Андерс
#1 Сообщение Андерс » 17 окт 2013, 10:35
Здравствуйте.
Отливаем корпус (Армамид ПА СВ 30-2Т) с закладным стальным штуцером.
Штуцер имеет кольцевые канавки.
При проверке на герметичность между штуцером и пластиком выходят мелкие пузырьки
т.е. пластик не "прилипает" к металлу.
Пробовали делать сетчатое рифление на штуцере, грели, обезжиривали, - результата нет.
Если кто сталкивался с этим прошу помочь.
Спасибо.
Sandy
Re: Литьё с закладной арматурой
#2 Сообщение Sandy » 18 окт 2013, 08:32
У пластмассы при литье нет адгезии к металлу, правда может уже изобрели какую-нибудь спец. марку пластика, но я не в курсе.
При каком давлении проверяете? Испытания проходят в воде? При какой температуре?
Чертеж или эскиз детали хорошо бы выложить - он о многом может сказать.
Андерс
#3 Сообщение Андерс » 18 окт 2013, 09:40
Проверяем при давлении 2 атм. но рабочее 10 атм.
Температура воды 25 35 град.
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 18 окт 2013, 10:51
А какое давление на впрыске и на выдержке под давлением?
Пузырьки начинают идти сразу после начала испытаний, или по истечению времени?
Андерс
#5 Сообщение Андерс » 18 окт 2013, 14:08
Режимами литья мы экперементировали, сделали даже воздушник в зоне штуцера результат 80% текут.
пузырьки идут и сразу после отливки и через сутки.
Сейчас выходим из положения мажем торец отливки где штуцер лаком, после высыхания течь исчезает,
но это очень непроизводительно.
#6 Сообщение ПластСтер » 18 окт 2013, 18:21
Я не буду настаивать, но насколько я помню, закладные в полимер НЕ проектируются в сквозные отверстия, если нужна герметичность. Да и вообще кроме того что одевается на валы, проектируется в глухую. По кусочку Вашего чертежа сложно что то определить, нужно полностью показать, пусть не всю деталь, так хотя бы где вода и где протекает.
Ещё при проектировании сквозных отверстий, где потом возможно появление протечек, используют конусные резьбовые закладные, докручивающиеся после отливки и охлаждения, при разъёме формы. Пример неподвижные улитки центробежных двух лопастных насосов, где центральная закладная на конусной резьбе и разделяет два потока, движущихся с разными скоростями.
Sandy
#7 Сообщение Sandy » 21 окт 2013, 10:30
Андерс писал(а):Режимами литья мы экперементировали, сделали даже воздушник в зоне штуцера результат 80% текут.
Воздушник - это я так понимаю канал для отвода воздуха?
В общем по идее должен держать штуцер воду.
А какой у Вас впусной литник? Может не создается уплотнение матириала при подпитке?
На какой машине льете (модель, год выпуска, техническое ее состояние)?
Мне идея ПластСтера понравилась с конусной доворачиваемой резъбой в закладной.
Sandy
#8 Сообщение Sandy » 21 окт 2013, 10:42
Да, еще было бы полезно посмотреть на весь чертеж детали с указаным местом впрыска.
Андерс, Вы случаем не с Приборостроительного?
Андерс
#9 Сообщение Андерс » 30 окт 2013, 14:39
Идея с резьбой мне тоже понравилась, но штуцер сделан из шестигранника (для исключения проворота в пластике при эксплуатации), и довернуть его нельзя.
Отливаем его на демаге сумимото 160 т (6 мес. эксплуатации).
Питатель находится в 60 мм. от оси штуцера сечением 6х2 мм.
Диаметр внутреннего отверстия куда поступает жидкость -25 мм.
Я не с приборки.
Sandy
#10 Сообщение Sandy » 30 окт 2013, 16:59
Первое что приходит на ум - слишком большое удаление впускного литника от закладной (60мм), вследствии чего происходит недоуплотнение Армамида около штуцера. Конструкция формы позволяет расположить еще один литник в районе закладной?
Андерс
#11 Сообщение Андерс » 31 окт 2013, 08:34
В принципе можно сделать, но боюсь произойдёт "стык потоков".
надо попробовать , если не получится заварю питатель. Спасибо.
Sandy
#12 Сообщение Sandy » 31 окт 2013, 12:39
Андерс писал(а):В принципе можно сделать, но боюсь произойдёт "стык потоков".
Чтобы не было холодного спая (стыка потоков) температуру пластмассы и формы надо поднимать.
В Вашем случае, я так понимаю проблем с заполнением формы нет на одном литнике, следовательно, на двух литниках также все должно быть нормально.
Андерс
#13 Сообщение Андерс » 31 окт 2013, 13:26
Попробую, результат сообщу
Sandy
#14 Сообщение Sandy » 31 окт 2013, 15:04
Можно еще попробовать установить уплотнительное кольцо, которое будет сжиматься при литье и герметизировать линию стыка металл-пластмасса.
Тут видится сразу два варианта с материалом кольца:
1. Резина.
2. Термоэластопласт, который "сварится" с Армамидом.
Резина наверное будет предпочтительней - у нее лучшие показатели по остаточной деформации, хотя если уплотнительное кольцо при литье будет деформироваться на 10-15%, можно и ТПЕ использовать.
Андерс
#15 Сообщение Андерс » 31 окт 2013, 16:15
Спасибо за совет, но я уже это пробовал.
Ставил даже 2 кольца, после распила одно кольцо оказалось в другой части
детали, а другое деформировалось, т.е резину срывает из посадочного паза.
ТПЕ результатов тоже не дал.
Sandy
#16 Сообщение Sandy » 31 окт 2013, 16:28
Андерс писал(а):Спасибо за совет, но я уже это пробовал.
Для меня тема герметизации очень интересна и актуальна, поэтому спрошу подробности:
1. Какая была резина, ее твердость?
2. Какой ТЭП использовали?
3. Размеры паза и кольца.
Андерс
#17 Сообщение Андерс » 01 ноя 2013, 10:14
Кольцо стандартное 11 мм по наруже 7 мм внутри ГОСТ 9833-73
Размер паза ширина 2 глубина 1
Марка ТЭПа ТЭМ - 2 М.
Но это очень непроизводительно, даже если бы был эффект.
navi
#18 Сообщение navi » 01 ноя 2013, 13:09
Была подобная проблема. Корпус фильтра с закладной латунной резьбой. Лили из обычного ПП все было нормально, взяли стеклонаполненный, начало течь из под закладной. Пробовали все. Частично помогло добавление высокотекучего ПП. Мне объясняли проблему тем, что наполнитель, создает шероховатость поверхности и из за этого протечки. Советовали делать закладные с лабиринтными уплотнениями.
#19 Сообщение ПластСтер » 03 ноя 2013, 18:51
navi писал(а):Была подобная проблема. Корпус фильтра с закладной латунной резьбой. Лили из обычного ПП все было нормально, взяли стеклонаполненный, начало течь из под закладной. Пробовали все. Частично помогло добавление высокотекучего ПП. Мне объясняли проблему тем, что наполнитель, создает шероховатость поверхности и из за этого протечки. Советовали делать закладные с лабиринтными уплотнениями.
Не знаю как поможет лабиринтное уплотнение, и поможет ли. Скорее всего Вам придётся переделывать свои закладные. Круглые с накаткой. Шестигранник наверное не самая удачная фигура. Даже если Вы перенесёте литник, боюсь что на углах граней будут завихрения, и недопрессовка, там и будет течь. Любые углы, для закладной, плохо.
Андерс
#20 Сообщение Андерс » 05 ноя 2013, 08:47
Интересная мысль по поводу добавления высокотекучего ПП.
Хотелось бы узнать о совместимости ПП с Армамидом, и если возможно пропорции.
Что касается круглой формы закладной детали- мы пробовали оставить от шестигранника
3 мм. остальное круглое с сетчатой насечкой 0.5х45 гр. всё равно пузырилось. Спасибо.
Наталья Александровна
#21 Сообщение Наталья Александровна » 05 ноя 2013, 09:50
Смешивать два различных полимера нельзя. Получите расслойку и как следствие потерю прочности и внешнего вида.
NIC
#22 Сообщение NIC » 05 ноя 2013, 14:56
коэффициенты термического расширения полиамида и железки сильно отличаются сам Армамид (он же если неошибаюсь полиамид 6) гигроскопичен в воде сильно падает модуль упругости
подбирать сырье с высокой текучестью и греть форму от 50 и выше вплоть до 120 С
обрабатывать железки клеевыми аппретами (клеи типа лейконат, элад, каучуковыми растворами бутадиеннитрильными и пр. точно незнаю надо подбирать)
возможно предусмотреть отжиг деталей для снятие напряжений и перекристализации полиамида
