Как и из чего произвести?
Суперсовременная технология 3D печати стремительно завоёвывает популярность. Может применяться для моделирования, прототипирования, производства в самых разных отраслях.
The up-to-date technology of the 3D printing promptly wins popularity. It can be applied to modeling, prototyping, production in the different branches.
Паршивка
#1 Сообщение Паршивка » 18 окт 2013, 08:36
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Сразу хочу попросить прощения за некорректные формулировки, тк являюсь абсолютным профаном в данной области. Есть вот такое изделие (см. фото). Нужно получить еще 100 таких же (купить в магазине возможности нет). Вопрос - возможно ли снять копию с имеющегося образца или каким образом произвести "с нуля"? Обязательно ли производить с использованием пресс-форм (сказали это очень дорого выйдет)? Материал должен быть нетоксичный, ударопрочный, устойчивый к температуре (например, мытье в посудомойке). Заранее спасибо!
kei0112
Re: Как и из чего произвести?
#2 Сообщение kei0112 » 18 окт 2013, 10:04
если эти детали кто то делал, то значит их еще могут сделать.
видно, что литье под давлением - значит есть форма- а это значит, что выпускать их должны (десятками, сотнями тысяч). ищите изготовителя. сами их не сделаете Это литье.
МИРУ - МИР!
#3 Сообщение Мулланур » 18 окт 2013, 10:11
Если вам нужно всего 100 изделий. Тогда литье в силиконовую форму Вам подойдет, но цена?? вот фирма которая этим занимается.http://www.volna3d.ru/
амоР
Паршивка
#4 Сообщение Паршивка » 18 окт 2013, 10:13
Я узнавала про литье в силиконовую форму, мне сказали, что льют 2хкомпонентный полиуретан и что он достаточно непрочный и не выдерживает температуру. это так? другую пластмассу не льют в силикон?
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 18 окт 2013, 10:21
ну можно лить в форму и акриловые полимеры - может что то подобное получиться. погуглите ( и видео тоже)
МИРУ - МИР!
#6 Сообщение Мулланур » 18 окт 2013, 10:24
А Вы непосредственно с литейщиками в силикон общались? Мне казалось у них этих видов материалов сотни с разными характеристиками.
Паршивка
#7 Сообщение Паршивка » 18 окт 2013, 10:33
спасибо! именно с литейщиками в силикон и общалась, они-то и разочаровали.. может именно они льют только полиуретан, хотя на многих сайтах только про него и пишут. спасибо еще раз, буду читать про акриловые полимеры..
#8 Сообщение Shadow » 18 окт 2013, 11:14
можно напечатать на 3д принтере из АБСа ))
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 18 окт 2013, 12:59
Кстати, Антон, про 3Д-принтер отличная идея! По крайней мере - осуществимая.
Будда.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 18 окт 2013, 13:21
правда, одна деталька будет по цене как 100 .
МИРУ - МИР!
AAN
#11 Сообщение AAN » 18 окт 2013, 19:02
Могу отфрезеровать такие изделия из плиты, в подавляющем большинстве случаев получается дешевле, чем печать на 3Д-принтере.
За это сообщение автора AAN поблагодарил:
амоР
конструирование оборудования
MFS
#12 Сообщение MFS » 19 окт 2013, 16:19
kei0112 писал(а):правда, одна деталька будет по цене как 100 .
Дороже чем 100. И намного хуже по качеству.
Конкретно такую вещь сделать можно и малым тиражем....но будет или очень дорого или просто дорого, но местами не так эстетично.
Пока не оглашены требования что-то гадать-очень неблагодарное занятие.
alexs
#13 Сообщение alexs » 21 окт 2013, 06:39
слегка переработать конструктив в области ручек и вакуумформовка разрулит ситуацию... будет не так дорого
NIC
#14 Сообщение NIC » 05 ноя 2013, 15:01
можно отлить вручную в алюминиевую форму из олигомеров полиметилметакрилата с отверждением в форме
по чертежам изготовят форму
atmorkov
#15 Сообщение atmorkov » 11 мар 2014, 15:13
Вы знаете. У меня жена занимается изготовлением силиконовых форм на продажу для мыловаров и сама же делает мастер модели из полиуретана. Американский полиуретан после схватывания, через сутки как камень и нормальной теплостойкостью. Ронял модели на ламинатный пол, не трескалась. И могу примерно сказать, что при заказе 100 моделей, каждая может примерно обойтись рублей в 500-700.
А технология будет выглядит так. Вы даете мастеру свою мастер модель в теле. Она с нее получает силиконовую форму от одной до нескольких. Потом заливает в силиконовые формы полиуретан. И потом обрезает облой и отливы.
Я думаю вопрос только к толщине стенок, не слишком ли тонкостенная она, спрошу жену на досуге.
p.s. Ну за 50 000-70 000 руб, я б жену уговорил выполнить ваш заказ.
plast222
Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская область
#16 Сообщение plast222 » 18 май 2017, 20:17
ведь есть все параметры, почему нельзя сделать 3д модель, не понимаю
Вернуться в «Трехмерная печать, 3D принтеры, 3D сканирование/3D printing, 3D scanning, etc»
