ТПА BIRAGHI MONZA подвод сопла.
dim81
#1 Сообщение dim81 » 15 окт 2013, 16:39
Суть проблеммы - ТПА BIRAGHI MONZA Sintesi 250 99 г.в. элиос 3000 помоему(завтра уточню) На станке не работает "потвод сопла", т.е. с гидравликй всё ок, отвод работает на "подвод" сигнал пропал. На панели оператора при нажатии на "отвод" в меню входов/выходов индикация горит + звуковой сигнал ,а при нажатии "подвод сопла" только звуковой сигнал, в меню входов/выходов индикации нет. И соответственно при нажатии с платы входов/выходов сигнал не идёт. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой. Есть ли у кого опыт певода на другие контоллеры? Заранее благодарен.
agent_serg
Re: ТПА BIRAGHI MONZA подвод сопла.
#2 Сообщение agent_serg » 15 окт 2013, 21:42
Система управления ни на что не ругается? Ни о каких помехах не сообщает?
Я бы начал с изучения документации, а именно: защитных цепей зоны впрыска (ограждение и его концевики).
У большинства ТПА при не закрытой защите зоны впрыска не включится подвод сопла. Отвод при этом работает.
dim81 писал(а):Есть ли у кого опыт певода на другие контоллеры?
Как мне кажется, рановато Вы об этом задумались.
Опыт есть. Самим будет нелегко, а кто-то посторонний денег на Вас, как пить дать, срубить захочет и будет это такой же "чёрный ящик", как и сейчас.
У Вас такая панель управления?
© Генри Форд
Karleon
Страна, Регион, Область: Vladimirckaya
#3 Сообщение Karleon » 16 окт 2013, 09:21
На некотрых ТПА подвод механизма впрыска не будет пока не сомкнёшь форму. Кроме блокировок, как было указано ранее, проверь конечник "Форма сомкнуту".
dim81
#4 Сообщение dim81 » 16 окт 2013, 10:57
agent_serg писал(а):Система управления ни на что не ругается? Ни о каких помехах не сообщает?
Панель именно такая. Проверить подвод сопла не успел т.к. перестала включаться гидравлика и группа нагревов. Перестало работать после попытки пустить в п/автомат. В ош ибках горит мин. Темп. Камеры и масла и устройство масла преостат. На диогностике гидравл. Безоп. Дв.sensic.
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 16 окт 2013, 13:05
dim81 писал(а):В ош ибках горит мин. Темп. Камеры и масла и устройство масла преостат. На диогностике гидравл. Безоп. Дв.sensic.
Так сумбурно написано.
Понять бы: о чём речь? "Собака порылась" где-то совсем рядом.
© Генри Форд
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 16 окт 2013, 13:46
гидравл. Безоп. Дв.sensic Гидроблокировка двери сработала , он двигло рубит сразу ,смотрие саму блокировку, и там иногда кабель перетирается/переламывается коротит, особенно если защитный рукав пербит Устройство масла пресоостат Непомню уже , возможно датчик давления магистрали смазчика , там контроль по уровню и по давлению на выходе в магистрали. Иногда грязью забьётся и ругается , в цикл фик запустишь.
Alexbux1
#7 Сообщение Alexbux1 » 16 окт 2013, 13:58
Вообще она работала у нас мало . Перевод там своеобразный но вообщем вполне приемлемо. Температура масла- пока до 29 не нагреется должен работать принудительный нагрев. Тем-пра камеры низкая возможно не пойдёт вперёд мат цилиндр , отвод при этом точно работает. Зато там шикарная возможность ручной настройки зон нагрева , возможно работать при обрыве термопары , и прочие радости .
Сервис осуществляет NegriBossi. Есть представительство в Москве.
А чем топикстартера контроллер не устраивает?
dim81
#8 Сообщение dim81 » 16 окт 2013, 16:33
С преостатом разобрался- шланг смазки слетел и давление не набиралось. С дверями сложнее. Все блокировки проверил. Кроме гидр. Защиты двери F50. Снимать не оченб удобно. Родная электроника не нравится тем, что нет схем и описания и ей уже рочти 14 лет и ожидать вследствии преклонного возраста можно чего угодно...
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 16 окт 2013, 19:12
dim81 писал(а):Родная электроника не нравится тем, что нет схем и описания и ей уже рочти 14 лет и ожидать вследствии преклонного возраста можно чего угодно...
Весьма не убедительные аргументы.
Надо искать документацию.
В данный момент к работе электроники претенций ведь нет? Проблемы надо решать по мере их поступления. У нас есть ТПА, в которых электронике перевалило за 30 лет ... и работает.
© Генри Форд
Alexei
#10 Сообщение Alexei » 24 окт 2013, 18:25
dim81 писал(а):Суть проблеммы - ТПА BIRAGHI MONZA Sintesi 250 99 г.в. элиос 3000 помоему(завтра уточню) На станке не работает "потвод сопла", т.е. с гидравликй всё ок, отвод работает на "подвод" сигнал пропал. На панели оператора при нажатии на "отвод" в меню входов/выходов индикация горит + звуковой сигнал ,а при нажатии "подвод сопла" только звуковой сигнал, в меню входов/выходов индикации нет. И соответственно при нажатии с платы входов/выходов сигнал не идёт. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой. Есть ли у кого опыт певода на другие контоллеры? Заранее благодарен.
Решили проблему? просто в настоящий момент техник Бираги в Нижнем Новгороде, если надо может заехать. По этому поводу можете позвонить в представительство. Если хотите удалённо попробовать, звоните или хотя бы через этот сайт, можем попытаться помочь.
dim81
#11 Сообщение dim81 » 24 окт 2013, 21:21
Нет. Проблему не решили. С удовольствием пригласим техника к нам. Телефон в лс будьте добры.
