термосопротивление Pt 100
sankos
Уважаемые коллеги! Доброго Вам дня.
Где можно найти термосопротивление Pt 100 на Kuasy.
Re: термосопротивление Pt 100
Рлатина 100 можно найти, но оно кажется не дешева. многие ставят хромель-капель и меняют терморегулятор.
agent_serg
Тут узнайте.sankos писал(а):термосопротивление Pt 100 на Kuasy.
Гадость заключается в том, что чувствительная часть не цилиндрическая, а коническая. Учитывайте это при заказе.
Дело сказали: лучше уйти от Pt100 и перейти на термопары и нормальные PID-регуляторы. Как дополнительный бонус: гораздо более стабильная температура материального цилиндра.
Pt100 содержит драгметалл и из-за этого цена на него ... ого-го
© Генри Форд
© Генри Форд
sankos
Вроде как в Овен обещают помочь. Датчик ДТС 204 Pt 100 ,но смущает максимальная температура всего 250гр
Спасибо!
Спасибо!
- Чиж
Pt я покупал в Калуге (0842) 550-408. Звоните, узнавайте. А конусность - это не гадость, а конструкторское решение. Не знаю как в других тпа, но в КУАСИ за счёт этой " гадости " датчик входит в материальный циллиндр плотно, т е плотный контакт с измеряемой поверхностью.
agent_serg
По отношению к термосопротивлению Ваше замечание абсолютно верно.Чиж писал(а):А конусность - это не гадость, а конструкторское решение. Не знаю как в других тпа, но в КУАСИ за счёт этой " гадости " датчик входит в материальный циллиндр плотно, т е плотный контакт с измеряемой поверхностью.
но термопаре не нужен контакт всей поверхности. С отечественными ТПА не сталкивался, а во всех остальных ТПА, которые видел в своей жизни, использовались термопары. Даже при неисправности термопары, электрики скручивали провода датчика и зажимали под винт. Халтура конечно, но, блин, работает также, как и целый датчик. Уже по 10...20 лет.
ИМХО: замена терморегуляторов на современные PID-регуляторы и замена контакторов на симисторы или твёрдотельные реле оправданы по всем параметрам. Проблемы с нестабильностью температур и техническим обслуживанием "канут в лета".
Пример: принято решение покупать дешёвое китайское сырьё. Принято и всё тут. Обсуждению не подлежит. Давай, работай. На оборудовании, где установлены старые регуляторы технологи ну никак не могут добиться стабильных результатов, а там, где уже установлены новые регуляторы проблем нет. Регулируют температуру с точностью до десятых долей градуса. Раньше на отклонения в 5° не обращали внимание, а сейчас разбаловались и на отклонение в 0,5° жалуются.
© Генри Форд
© Генри Форд
Так оно и есть.sankos писал(а):Вроде как в Овен обещают помочь. Датчик ДТС 204 Pt 100 ,но смущает максимальная температура всего 250гр
Спасибо!
На ТСП-ках в независимости от градуировки (50 или 100) рабочая температура - 200, максимальная 250 гр.
Это для ТСМ.Sergpolimer писал(а):На ТСП-ках в независимости от градуировки (50 или 100) рабочая температура - 200, максимальная 250 гр.
Для ТСП - до 600 градусов.
ОВЕН - далеко не единственный производитель ТСП.
Уважаемый Figaro
На ТСМ в не зависимости от градуировки(50М или 100М) -150 гр, а максимально, причем еще и кратковременно, - 180 г
Не путайте термометр сопротивления платиновый с термопарой ТПР
Уважаемый Sergpolimer!Sergpolimer писал(а):Уважаемый Figaro
Я не путаю термометры сопротивления с термопарами хотя бы в силу своей сферы деятельности.
Вот Вам, для примера, ТСП с рабочей температурой до 600 гр. http://www.vladetalon.ru/device.php?id=10
Вот Вам от фирмы Jumo http://www.jumo.ru/catalog/detail.php?I ... =39&ID=384
Причем юмовские Pt были дешевле отечественных.
Других производителей датчиков температур приводить?
Рекомендую посмотреть так называемую с советских времен "Луцкую номенклатуру" термометров сопротивления и термопар.
Уважаемый Figaro !Figaro писал(а): Рекомендую посмотреть так называемую с советских времен "Луцкую номенклатуру" термометров сопротивления и термопар.
На предприятии НПО «ЭТМ», отработал 4 года 1989-1993 г. и Луцкую номенклатура прекрасно помню.
В этот период несколько раз поднималась тема по выпуску термометров сопротивления с НСХ 50Р и 100Р для измерения высоких температур, но к сожалению, они не находили поддержки.
На простой вопрос:
- Какой смысл закладывать дорогую платину, если есть более дешевые и отработанные варианты решений на базе ХК или ХА? – ответа не было.
Для измерения более высоких температур использовались ТХА или ТПР.
Придется признать, что время не стоит на месте, а также, что есть изменения в номенклатуре всего 2-3х изделий НПО «Электротермометрия», остальное осталось как и прежде, за исключением нескольких новых разработок. Кроме маркетингового хода в принятии данного решения не вижу и придерживаюсь мнения:
Если стиральный порошки одинаковые, зачем платить больше
