Требуется гидросхема Д 31 34 - 500
Bad Dog
#1 Сообщение Bad Dog » 04 окт 2013, 01:11
Коллеги!
Нужна гидросхема и циклограмма на одесский Д 3134-500 85г с одной маслостанцией (один двигатель)
Или подскажите где взять?
Karakol
Re: Требуется гидросхема Д 31 34 - 500
#2 Сообщение Karakol » 04 окт 2013, 18:59
Не такой, часом, гидробак?
Bad Dog
#3 Сообщение Bad Dog » 05 окт 2013, 07:28
Karakol писал(а):Не такой, часом, гидробак?
Да, первый из них, есть небольшие отличия, но я думаю не столь существенные
Есть на него документация?
Марка нашего блока 53Д31-В4
Karakol
#4 Сообщение Karakol » 05 окт 2013, 10:49
Что имею на гидроустановку, отсканирую. За качество изобажения не скажу, брошюра далеко не новая.
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 05 окт 2013, 12:40
Что имел отсканировал. Может кто еще чем поделится. А что за проблемы с термопластом?
http://yadi.sk/d/evK4yANgAR4Uv Эти сервисом Яндекса пользуюсь впервые, могут быть накладки.
Bad Dog
#6 Сообщение Bad Dog » 05 окт 2013, 13:42
Karakol писал(а):Что имел отсканировал. Может кто еще чем поделится. А что за проблемы с термопластом?
Очень благодарен, сильно выручаете.Хотел узнать, а схема гидравлическая только на 43-й блок?На первой циклограмме в сканер не влезли магниты - самое важное.По большому счету нужны только две бумажки гидросхема и циклограммы.
Мы пытаемся запустить термопласт, который простоял лет десять. Почистили бак, залили масло, теперь чистим все клапана и меняем резинки, а так как документации нет, пытаемся сообразить алгоритм для контролера.
Karakol
#7 Сообщение Karakol » 05 окт 2013, 15:41
Схема на все блоки одинаковая.А какая цифра скана с непоместившимися магнитами? По идее все отсканировал, гидросхему с двух раз, не поместилась в сканнер. Какай контролер собираетесь употребить? Тоже актуально. У нас есть термопласт Д3136-1000, грубо говоря, во всем идентичный вашему, кроме объема впрыска, с контролером МикроДат. Некоторое время назад собирались его заменить на более современный. Но видимо контролер об этом узнал и перестал глючить. :-): На эти машины сушествует еще две книги. Были они и у нас, пока не одолжили и забыли вернуть. Будет повод на должников поднажать.
Последний раз редактировалось Karakol 05 окт 2013, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение Бегемот » 05 окт 2013, 15:44
Насосы:
Н2- нагружается магнитом YA-40 (выталкивание, ход промежуточной плиты, заслонка)
Н1 -нагружается магнитом YA-29
Управляется по производительности:
YA-41- ускоренное перемешение подвижной плиты.
YA-51- движения в наладочном режиме, медленное перемещение подвижной плиты, движение механизма впрыска(пушки, сопла), скорость впрыска при выдержке под давлением.
YA-52- скорость 1-2-й ступеней впрыска.
YA-53- скорость загрузки(пластикации)
Исполнительные магниты:
YA-1 -подвод промежуточной плиты(дожим)
YA-2 - отвод промежуточной плиты(отрыв)
YA-3 - закрытие подвижной плиты(смыкание)
YA-4 -раскрытие подвижной плиты(размыкание)
YA-7 -сброс давления из цилиндра дожима(перед отводом подвижной плиты)
YA-8 -давление запирания(дожима промежуточной плиты), без него промежуточная плита идёт вперёд на пониженном давлении защиты инструмента.
YA-12- выталкивание
YA-14- возврат выталкивателя
YA-13 -опускание заслонки.
YA-21 -подвод сопла
YA-22 -отвод сопла
YA-23- впрыск
YA-24 -подпор шнека(противодавление) при загрузке
YA-26 -пониженное давление впрыска
YA-27 -декомпрессия
YA-28 -загрузка(пластикация)
YA-30 -соединение полостей запирания и впрыска
Вроде так, надо чтобы ЗЮМ проверил.
гидросхема от Karakol
#9 Сообщение ЗЮМ » 05 окт 2013, 20:43
Спасибо БЕГЕМОТ ИГОРЕВИЧ за доверие но я уже эти машины подзабыл. Хотя с них начинал. Папка в архиве со схемами и циклограммами вроде есть и с чертежами всех цилиндров. С теплом вспоминаю эти машины довольно много сил и времени им отдали. Даже плакат на нее повесили ОДЕССА БЕССМЕРТНА. В понедельник проверю архив.
Bad Dog
#10 Сообщение Bad Dog » 06 окт 2013, 16:29
Karakol писал(а):Схема на все блоки одинаковая.А какая цифра скана с непоместившимися магнитами? По идее все отсканировал, гидросхему с двух раз, не поместилась в сканнер. Какай контролер собираетесь употребить? Тоже актуально. У нас есть термопласт Д3136-1000, грубо говоря, во всем идентичный вашему, кроме объема впрыска, с контролером МикроДат. Некоторое время назад собирались его заменить на более современный. Но видимо контролер об этом узнал и перестал глючить. :-): На эти машины сушествует еще две книги. Были они и у нас, пока не одолжили и забыли вернуть. Будет повод на должников поднажать.
Я ошибся, все нормально отсканировалось. В понедельник посмотрим соответсвие гидросхемы. А контролер, по моему тоже МикроДат, на него есть документация, я уточню и отпишусь.
Bad Dog
#11 Сообщение Bad Dog » 07 окт 2013, 11:50
Уважаемые коллеги!
Всем очень благодарен за столь полезную информацию - попытаемся оживить старичка.
Контролер стоит МикроДат, действительно, не первой свежести,еще усугубляется тем, что какой то умелец воткнул на управление катушками не транзисторные ключи, а релюхи, так что и контакты надо почистить.Еще один геморрой - на контролере светодиод разряда батареи то горит, то не горит, боюсь как бы память не стерлась и не пришлось перепрограммировать. Не сталкивались с такой проблемой?
Karakol
#12 Сообщение Karakol » 07 окт 2013, 18:32
Видимо окислились контактные площадки под батарейками. Нужно их прочистить, разрушевшиеся заменить, проверить пайку инсталяции от батареи к плате. А релюшки видимо поставлены в цепи 24 в магнитов? Не нашли на 24 в и перешли такам образом на 110 в. Другого смысла как то не видно. Нужно новую тему открывать" запуск Д3134 после многолетнего простоя" :-):
P.S. Вернули нашу документацию, в ней есть более расширенная циглограмма.
#13 Сообщение Мулланур » 30 окт 2013, 06:21
Уважаемые коллеги у кого нибудь есть сборочный чертеж узла впрыска на одессита Д3132, 3134 или 3136 со спецификацией на подшипники и манжеты на Д3132. Я использовал узел впрыска Д3132 как экструдер.
#14 Сообщение Мулланур » 01 ноя 2013, 06:10
ЗЮМ, d_y и Karakol спасибо за помощь и отклик :ya_hoo_oo: :dan_ser: Той информации что мне ЗЮМ прислал мне хватит.
Lmitry
#15 Сообщение Lmitry » 21 мар 2014, 19:36
А по двух моторной вопрос можно,
Два соленоида ЭМ7 и два соленоида ЭМ2 физически это две катушки в паралель?
ЭМ8 ЭМ2' когда включаются давление в магистрале падает или повышается?
За это сообщение автора Lmitry поблагодарил:
Andre Glebov
Karakol
#16 Сообщение Karakol » 21 мар 2014, 22:09
Lmitry писал(а):А по двух моторной вопрос можно,
Эм8- пониженное давление впрыска, давление должно понижаться. Если конечно КП4 не закручен до упора. А по первому вопросу, да, работают в паре.
Karakol
#17 Сообщение Karakol » 21 мар 2014, 22:50
Только вот Эм8 и Эм2' разве в паре работают? Эм2' включается при загрузке, а Эм8 при впрыске.
Lmitry
#18 Сообщение Lmitry » 30 мар 2014, 20:19
Еще вопрос по двух-моторной сторона запирания,
При не включеном Эм20 (предохранение), движения промежуточной (малоподвижной) плиты не происходит. Крутилка вверху слева над соленоидом ничего не дает. Что делает крутилка на фото? вроде скорость толкателя или ошибаюсь. А есть методика настройки крутилок? Что делает Эм23? вроде повышение давления (скорости) по факту никак
Lmitry
#19 Сообщение Lmitry » 30 мар 2014, 20:27
Эм 17 включен и при запирании промежуточной плиты и открытии, только при наборе давления отключается. По факту, методом научного тыка, определил, что Эм17 нужен только при сбросе давления и отпирании. Ошибаюсь или нет? 17 должен включаться вместе с Эм1, а с Эм 14 может и зачем. Что за клапан над Эм 17 как он работает объясните пожалуйста, т.к. сам электроник, но без механики никуда.
Пашеный
#20 Сообщение Пашеный » 12 май 2015, 17:17
всем доброго времени суток. хотелось бы по одесситу Д 31 34 - 500 узнать как следует правильно настроить давление насоса Н-1. а так же правильный порядок настройки YA-8.
Karakol
#21 Сообщение Karakol » 13 май 2015, 10:42
Пашеный писал(а):всем доброго времени суток. хотелось бы по одесситу Д 31 34 - 500 узнать как следует правильно настроить давление насоса Н-1. а так же правильный порядок настройки YA-8.
Давление насоса или настройка его производительности? Если давление, то на КП6 винтом. включаешь манометр, он на вверху, над клапаном, кратковременно нажимаешь на 29 магнит и на какой- нибудь из 51, 52, 53, 42 магнитов. На манометре должно быть близко к 140 кг/ см. Если меньше, подтягиваешь винт на КП6, больше- отпускаешь. Если регулировать производительность, под 51... 42 магнитами есть барашки. Под 52- скорость закрытия в наладке, торможение плиты, подвод мех. впрыска и подпитки. Под 51- быстрая скорость закрытия формы. Над 53- скорость впрыска, над 42- скорость загрузки. Все они, в принципе налаживаются исходя из ситуации. Так же и КП8. Левый винт- давление дожатия формы, правый- защита инструмента. Правый лучше выкрутить как можно больше, лишь бы хватило давления закрыть форму до 4-го концевика, он включает давление дожатия. Если на контактном манометре, к примеру, стоит 150 кг/см, то вкручивая левый винт поднимаешь давление, что бы манометр сработал с запасом. Или передвинь стрелку манометра до 200, и накрути левым винтом давление 190. Один раз наладил и забыл надолго. Может не очень внятно объяснил, задавай вопросы.
Пашеный
#22 Сообщение Пашеный » 13 май 2015, 17:38
Спасибо, всё предельно ясно. А какую регулировку делает КП-1 ?
Karakol
#23 Сообщение Karakol » 13 май 2015, 19:12
Пашеный писал(а):Спасибо, всё предельно ясно. А какую регулировку делает КП-1 ?
Регулирует давление в цилиндре заслонки и цилиндрах подвижной плиты.
https://yadi.sk/i/CrGtv2HSgbp8S
#24 Сообщение Бегемот » 13 май 2015, 20:41
Кажется там ещё и промежуточная плита назад и выталкиватель на одной линии?
Пашеный
#25 Сообщение Пашеный » 14 май 2015, 09:24
Просто КП-1 у меня зажатый до предела и его ослабление не чего визуально не даёт.
Andre Glebov
Re: Требуется гидросхема,фото растоновки клапонов на упровление насосами и впрыском подводам.загрузкой Д 31 34 - 500
#26 Сообщение Andre Glebov » 09 авг 2016, 07:34
Не магу найти клапон эм30 соединение двух насомов и эм29 отсечка давление на литрожном насосе.
Andre Glebov
#27 Сообщение Andre Glebov » 09 авг 2016, 07:44
:te_ma-clo_se:
Эм2 клапон у меня он работает в паре с эм7 сброс давление целиндра,эм12 эм14 подает давление на толкатель.эм13 опускание замка.эм3 открытие эм4 закрытие ускореное.А эм 1 и эм8 это дожатие с этим я разобрался легко.У меня загвоздка в другом где стоит клапон эм30(40) соединение насосов и эм29 закрывание слива с литражного насоса.Я голову ламаю все клопана пробовол питать не магу найти
Andre Glebov
#28 Сообщение Andre Glebov » 09 авг 2016, 07:52
Да и на счет эм2 питание идет на две катушьки но в гидравлической схеми второй клапон не указан.Второй клапон стоис слево в незу от эм2.Тоже помучался искал как он соединяется.Проитеровщики стонка заложили подляну с секреткой.Я переделовую схему управление выкинул все провода и заново собераю схему в упрощеном варианте.кому интерестно магу скинуть инфу бесплатно andre.g87@mail.ru
Andre Glebov
#29 Сообщение Andre Glebov » 09 авг 2016, 14:40
Бегемот писал(а):Насосы:
YA-12- выталкивание
YA-21 -подвод сопла
YA-22 -отвод сопла
YA-23- впрыск
YA-27 -декомпрессия
А можно фото где показать,где стоит уа30 и уа29 и жилательно всех клапонов отвечающих за впрыск загрузку гидроотвод.С закрытием и открытием я разобрался а вот со вторым блоком в ступор попал не хочется все разберать.Если не трудно помагите
#30 Сообщение Бегемот » 09 авг 2016, 20:56
