Требуется гидросхема Д 31 34 - 500
Bad Dog
Коллеги!
Нужна гидросхема и циклограмма на одесский Д 3134-500 85г с одной маслостанцией (один двигатель)
Или подскажите где взять?
Bad Dog
Re: Требуется гидросхема Д 31 34 - 500
Да, первый из них, есть небольшие отличия, но я думаю не столь существенныеKarakol писал(а):Не такой, часом, гидробак?
Есть на него документация?
Марка нашего блока 53Д31-В4
- Karakol
Что имею на гидроустановку, отсканирую. За качество изобажения не скажу, брошюра далеко не новая.
- Karakol
Что имел отсканировал. Может кто еще чем поделится. А что за проблемы с термопластом?
http://yadi.sk/d/evK4yANgAR4Uv Эти сервисом Яндекса пользуюсь впервые, могут быть накладки.
Bad Dog
Очень благодарен, сильно выручаете.Хотел узнать, а схема гидравлическая только на 43-й блок?На первой циклограмме в сканер не влезли магниты - самое важное.По большому счету нужны только две бумажки гидросхема и циклограммы.Karakol писал(а):Что имел отсканировал. Может кто еще чем поделится. А что за проблемы с термопластом?
Мы пытаемся запустить термопласт, который простоял лет десять. Почистили бак, залили масло, теперь чистим все клапана и меняем резинки, а так как документации нет, пытаемся сообразить алгоритм для контролера.
- Karakol
Схема на все блоки одинаковая.А какая цифра скана с непоместившимися магнитами? По идее все отсканировал, гидросхему с двух раз, не поместилась в сканнер. Какай контролер собираетесь употребить? Тоже актуально. У нас есть термопласт Д3136-1000, грубо говоря, во всем идентичный вашему, кроме объема впрыска, с контролером МикроДат. Некоторое время назад собирались его заменить на более современный. Но видимо контролер об этом узнал и перестал глючить.
На эти машины сушествует еще две книги. Были они и у нас, пока не одолжили и забыли вернуть. Будет повод на должников поднажать.
Последний раз редактировалось Karakol 05 окт 2013, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
Насосы:
Н2- нагружается магнитом YA-40 (выталкивание, ход промежуточной плиты, заслонка)
Н1 -нагружается магнитом YA-29
Управляется по производительности:
YA-41- ускоренное перемешение подвижной плиты.
YA-51- движения в наладочном режиме, медленное перемещение подвижной плиты, движение механизма впрыска(пушки, сопла), скорость впрыска при выдержке под давлением.
YA-52- скорость 1-2-й ступеней впрыска.
YA-53- скорость загрузки(пластикации)
Исполнительные магниты:
YA-1 -подвод промежуточной плиты(дожим)
YA-2 - отвод промежуточной плиты(отрыв)
YA-3 - закрытие подвижной плиты(смыкание)
YA-4 -раскрытие подвижной плиты(размыкание)
YA-7 -сброс давления из цилиндра дожима(перед отводом подвижной плиты)
YA-8 -давление запирания(дожима промежуточной плиты), без него промежуточная плита идёт вперёд на пониженном давлении защиты инструмента.
YA-12- выталкивание
YA-14- возврат выталкивателя
YA-13 -опускание заслонки.
YA-21 -подвод сопла
YA-22 -отвод сопла
YA-23- впрыск
YA-24 -подпор шнека(противодавление) при загрузке
YA-26 -пониженное давление впрыска
YA-27 -декомпрессия
YA-28 -загрузка(пластикация)
YA-30 -соединение полостей запирания и впрыска
Вроде так, надо чтобы ЗЮМ проверил.
гидросхема от Karakol
YA-12- выталкивание
YA-21 -подвод сопла
YA-22 -отвод сопла
YA-23- впрыск
YA-27 -декомпрессия
- Эксперт Гидравлик
Спасибо БЕГЕМОТ ИГОРЕВИЧ за доверие но я уже эти машины подзабыл. Хотя с них начинал. Папка в архиве со схемами и циклограммами вроде есть и с чертежами всех цилиндров. С теплом вспоминаю эти машины довольно много сил и времени им отдали. Даже плакат на нее повесили ОДЕССА БЕССМЕРТНА. В понедельник проверю архив.
Bad Dog
Я ошибся, все нормально отсканировалось. В понедельник посмотрим соответсвие гидросхемы. А контролер, по моему тоже МикроДат, на него есть документация, я уточню и отпишусь.Karakol писал(а):Схема на все блоки одинаковая.А какая цифра скана с непоместившимися магнитами? По идее все отсканировал, гидросхему с двух раз, не поместилась в сканнер. Какай контролер собираетесь употребить? Тоже актуально. У нас есть термопласт Д3136-1000, грубо говоря, во всем идентичный вашему, кроме объема впрыска, с контролером МикроДат. Некоторое время назад собирались его заменить на более современный. Но видимо контролер об этом узнал и перестал глючить. :-): На эти машины сушествует еще две книги. Были они и у нас, пока не одолжили и забыли вернуть. Будет повод на должников поднажать.
Bad Dog
Уважаемые коллеги!
Всем очень благодарен за столь полезную информацию - попытаемся оживить старичка.
Контролер стоит МикроДат, действительно, не первой свежести,еще усугубляется тем, что какой то умелец воткнул на управление катушками не транзисторные ключи, а релюхи, так что и контакты надо почистить.Еще один геморрой - на контролере светодиод разряда батареи то горит, то не горит, боюсь как бы память не стерлась и не пришлось перепрограммировать. Не сталкивались с такой проблемой?
- Karakol
Видимо окислились контактные площадки под батарейками. Нужно их прочистить, разрушевшиеся заменить, проверить пайку инсталяции от батареи к плате. А релюшки видимо поставлены в цепи 24 в магнитов? Не нашли на 24 в и перешли такам образом на 110 в. Другого смысла как то не видно. Нужно новую тему открывать" запуск Д3134 после многолетнего простоя"
P.S. Вернули нашу документацию, в ней есть более расширенная циглограмма.
Уважаемые коллеги у кого нибудь есть сборочный чертеж узла впрыска на одессита Д3132, 3134 или 3136 со спецификацией на подшипники и манжеты на Д3132. Я использовал узел впрыска Д3132 как экструдер.
ЗЮМ, d_y и Karakol спасибо за помощь и отклик
Той информации что мне ЗЮМ прислал мне хватит.
- Lmitry
А по двух моторной вопрос можно,
Два соленоида ЭМ7 и два соленоида ЭМ2 физически это две катушки в паралель?
ЭМ8 ЭМ2' когда включаются давление в магистрале падает или повышается?
- За это сообщение автора Lmitry поблагодарил:
- Andre Glebov
- Karakol
Эм8- пониженное давление впрыска, давление должно понижаться. Если конечно КП4 не закручен до упора. А по первому вопросу, да, работают в паре.Lmitry писал(а):А по двух моторной вопрос можно,
- Karakol
Только вот Эм8 и Эм2' разве в паре работают? Эм2' включается при загрузке, а Эм8 при впрыске.
- Lmitry
Еще вопрос по двух-моторной сторона запирания,
При не включеном Эм20 (предохранение), движения промежуточной (малоподвижной) плиты не происходит. Крутилка вверху слева над соленоидом ничего не дает. Что делает крутилка на фото? вроде скорость толкателя или ошибаюсь. А есть методика настройки крутилок? Что делает Эм23? вроде повышение давления (скорости) по факту никак
- Lmitry
Эм 17 включен и при запирании промежуточной плиты и открытии, только при наборе давления отключается. По факту, методом научного тыка, определил, что Эм17 нужен только при сбросе давления и отпирании. Ошибаюсь или нет? 17 должен включаться вместе с Эм1, а с Эм 14 может и зачем. Что за клапан над Эм 17 как он работает объясните пожалуйста, т.к. сам электроник, но без механики никуда.
Пашеный
всем доброго времени суток. хотелось бы по одесситу Д 31 34 - 500 узнать как следует правильно настроить давление насоса Н-1. а так же правильный порядок настройки YA-8.
- Karakol
Давление насоса или настройка его производительности? Если давление, то на КП6 винтом. включаешь манометр, он на вверху, над клапаном, кратковременно нажимаешь на 29 магнит и на какой- нибудь из 51, 52, 53, 42 магнитов. На манометре должно быть близко к 140 кг/ см. Если меньше, подтягиваешь винт на КП6, больше- отпускаешь. Если регулировать производительность, под 51... 42 магнитами есть барашки. Под 52- скорость закрытия в наладке, торможение плиты, подвод мех. впрыска и подпитки. Под 51- быстрая скорость закрытия формы. Над 53- скорость впрыска, над 42- скорость загрузки. Все они, в принципе налаживаются исходя из ситуации. Так же и КП8. Левый винт- давление дожатия формы, правый- защита инструмента. Правый лучше выкрутить как можно больше, лишь бы хватило давления закрыть форму до 4-го концевика, он включает давление дожатия. Если на контактном манометре, к примеру, стоит 150 кг/см, то вкручивая левый винт поднимаешь давление, что бы манометр сработал с запасом. Или передвинь стрелку манометра до 200, и накрути левым винтом давление 190. Один раз наладил и забыл надолго. Может не очень внятно объяснил, задавай вопросы.Пашеный писал(а):всем доброго времени суток. хотелось бы по одесситу Д 31 34 - 500 узнать как следует правильно настроить давление насоса Н-1. а так же правильный порядок настройки YA-8.
Пашеный
Спасибо, всё предельно ясно. А какую регулировку делает КП-1 ?
- Karakol
Регулирует давление в цилиндре заслонки и цилиндрах подвижной плиты.Пашеный писал(а):Спасибо, всё предельно ясно. А какую регулировку делает КП-1 ?
https://yadi.sk/i/CrGtv2HSgbp8S
- Бегемот
Кажется там ещё и промежуточная плита назад и выталкиватель на одной линии?Karakol писал(а):Регулирует давление в цилиндре заслонки и цилиндрах подвижной плиты.Пашеный писал(а):Спасибо, всё предельно ясно. А какую регулировку делает КП-1 ?
Пашеный
Просто КП-1 у меня зажатый до предела и его ослабление не чего визуально не даёт.
Andre Glebov
Re: Требуется гидросхема,фото растоновки клапонов на упровление насосами и впрыском подводам.загрузкой Д 31 34 - 500
Не магу найти клапон эм30 соединение двух насомов и эм29 отсечка давление на литрожном насосе.
Andre Glebov
Эм2 клапон у меня он работает в паре с эм7 сброс давление целиндра,эм12 эм14 подает давление на толкатель.эм13 опускание замка.эм3 открытие эм4 закрытие ускореное.А эм 1 и эм8 это дожатие с этим я разобрался легко.У меня загвоздка в другом где стоит клапон эм30(40) соединение насосов и эм29 закрывание слива с литражного насоса.Я голову ламаю все клопана пробовол питать не магу найтиLmitry писал(а):А по двух моторной вопрос можно,
Andre Glebov
Да и на счет эм2 питание идет на две катушьки но в гидравлической схеми второй клапон не указан.Второй клапон стоис слево в незу от эм2.Тоже помучался искал как он соединяется.Проитеровщики стонка заложили подляну с секреткой.Я переделовую схему управление выкинул все провода и заново собераю схему в упрощеном варианте.кому интерестно магу скинуть инфу бесплатно andre.g87@mail.ru
Andre Glebov
А можно фото где показать,где стоит уа30 и уа29 и жилательно всех клапонов отвечающих за впрыск загрузку гидроотвод.С закрытием и открытием я разобрался а вот со вторым блоком в ступор попал не хочется все разберать.Если не трудно помагитеБегемот писал(а):Насосы:
YA-12- выталкивание
YA-21 -подвод сопла
YA-22 -отвод сопла
YA-23- впрыск
YA-27 -декомпрессия
