Отсутствует давление насоса на ТПА ДЕ3132 250Ц1
- Vinitus
- Страна, Регион, Область: Россия, Калужская область,
Пропало давление на станке, нет перемещений узлов. А если и есть то, крайне медленные!
НАСОС:CAPRONI
Первый: 333A50×345H
10/08 Pn200bar
1500min‾1
Второй: A36×324H
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
Третий: A20×242H
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
Разобрали фильтр, он грязный весь и упала задняя крышка.
Гидравлику всю чистили. Скрутив шланги заметили, что качает только "9" насос. Остальные на дают давления. Хотя пальцем чувствуется, как насосы(все) качают воздух, если его просто крутить руками. Ждём замену фильтра.
Всё осложняется тем, что не понятно до конца что это за "Хмельницкий"?
Подскажите, куда думать?
НАСОС:CAPRONI
Первый: 333A50×345H
10/08 Pn200bar
1500min‾1
Второй: A36×324H
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
Третий: A20×242H
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
Последний раз редактировалось Vinitus 25 сен 2013, 10:37, всего редактировалось 3 раза.
- Чиж
Re: Отсутствует давление насоса на ТПА ДЕ3132 250Ц1
Максим, уже говорил Вам, что я не гидравлик, но интуитивно чувствую, что Вам нужно КАПИТАЛЬНО чистить ВСЮ гидросистему. И ещё - при открученных шлангах из насоса не литься должно, а стрелять маслом. Это у нас гидравлик демонстрировал. Успехов.
- Vinitus
Спасибо, Владислав! Приедет "фильтр" всё проверю! Но я не гидравлик, а электрик-электронщик! Только учусь гидравлики.Чиж писал(а):Максим, уже говорил Вам, что я не гидравлик, но интуитивно чувствую, что Вам нужно КАПИТАЛЬНО чистить ВСЮ гидросистему. И ещё - при открученных шлангах из насоса не литься должно, а стрелять маслом. Это у нас гидравлик демонстрировал. Успехов.
- Karakol
Похожую насосную станцию предлагали на форуме.http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php ... 059#p69899
- ВЕТАЛ
Стомильёнов процентов! Таки да.Бегемот писал(а):Это Ф1
Vinitus, разбирайтесь с насосом.
- Бегемот
Точно всю гидравлику? До седельных клапанов управления насосами добрались? Обратные клапаны смотрели? Пока масла в баке нет, сам бог велел, а то потом будет литься, бак то сверху, а как хорошо кран закроется не известно. А без крышки фильтра туда дроблёнки насосало...Vinitus писал(а): Гидравлику всю чистили. Скрутив шланги заметили, что качает только "9" насос. Остальные на дают давления. Хотя пальцем чувствуется, как насосы(все) качают воздух, если его просто крутить руками.
Насос не разбирая не оценить. Разве что отнести на магнитно резонансную томографию в поликлинику... Шутка.
- Эксперт Гидравлик
ДА -а , затяжной предвидится сериал. Не ужели нет поблизости какого ни какого гидравлика. А главный инженер? Звание только носит? Насос на вскидку оцениваю таким образом:ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ БАЗА ДИАГНОСТИКИ.1. Удаляем масло из насосов. Споласкиваем керосином (наливая керосин в штуцера и проворачивая вал) удаляем масляную пленку из качающих узлов. Продуваем ртом в нагнетающий штуцер все три насоса. Мертвый или с износом продуется легко. Хороший продувается тяжело. 2. Ложим насос штуцерами нагнетания вверх. Заполняем керосином все три штуцера нагнетания , уходим на обед. Придя с обеда и перекура на хороших насосах керосин застанем на месте с некоторым понижением уровня. ЕСЛИ керосин сразу или быстро уходит на сквозь- это уже не насос. Разбираем для осмотра деталей и оценки степени износа и замера рабочих зазоров качающего блока-блоков. Паралельно делаем то о чем пишет БЕГЕМОТ. После многократного вмешательства не квалифицированного человека во всю аппаратуру чаще всего проблем добавляется) Машина может быть в ремонте до Нового 2014 года. Пока не придет квалифицированный. Плюс хороший один ,парень на учится и запомнит на долго этот процесс. ( извините без лирики скучно)
Чистить всю гидравлику подряд - последнее и абсолютно никчемное дело. Давайте с насосом разберемся. И если денег на фильтр жмут , интересно как с насосом вопрос решится? И тема зависнет на не определенное время.( Что бы умереть насосу достаточно 1-й секунды.)
- Олька
Не снимая насос, на верняка можно проверить, живой он или нет!!! Я так и делаю. Может правда на Куаси проще это сделать, а на Хмельницких не знаю. Если машина долго не работала, да и вообще как работала, начинать лудше с насоса, его проверка сразу лишние телодвижения сведет к минимуму!
Злая ты, Олечка!
- Vinitus
Скажите, а Ф-ка отличается от Ц-шки? Точнее, гидросхема? А то на 250Ц1 есть, а вот на Ф1 нет.Бегемот писал(а):Это Ф1
- ВЕТАЛ
Отличается и довольно серьезно. Схему сами же и выкладывали в другой теме, забыли? ДЕ 3327Ф1
- Vinitus
Ничего не понимаю. 3132 или 3127? И буква только их отличает Ц и Ф?ВЕТАЛ писал(а):Отличается и довольно серьезно. Схему сами же и выкладывали в другой теме, забыли? ДЕ 3327Ф1
- ВЕТАЛ
У Вас машина ДЕ 3132-250Ф1, принципиальная гидросхема для нее "гидросхема ДЕ 3327Ф1". Данная схема универсальна и подходит для машин серии ДЕ с исполнением Ф1: 3327, 3330, 3132 и др.
Ясно выразился?
Ясно выразился?
Последний раз редактировалось ВЕТАЛ 26 сен 2013, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
- Vinitus
Спасибо! Вот теперь всё понятно! А то была "каша" в голове".
- Эксперт Гидравлик
Очень рады что тебе Все понятно Vinitus. А нам вот ни чего не понятно о ваших намерениях и действиях. И Вы оставили без внимания комментарий БЕГЕМОТА ( а ведь там вопросы были заданы) и то колхозное действие по предварительной проверке насоса которое я описал выше. На это надо 30 минут. Судя по видео ( струя на бочку, насос никакой , если только всасывание не перекрыло мусором от фильтра).Vinitus писал(а):Спасибо! Вот теперь всё понятно! А то была "каша" в голове".
- Бегемот
ЗЮМ, а Вам так и хочется из электрика сделать маслёнкина)
- Эксперт Гидравлик
Последний раз редактировалось ЗЮМ 27 сен 2013, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
Вот-вот, из электрика сделать гидравлика, понимающего гидросхемы можно легко, а слесаря превратить в электрика трудно) Не хочет слесарь менять тряпку на отвёртку.
- Эксперт Гидравлик
К сожалению понимать схемы и сделать машину далеко разные вещи.Бегемот писал(а):Вот-вот, из электрика сделать гидравлика, понимающего гидросхемы можно легко, а слесаря превратить в электрика трудно) Не хочет слесарь менять тряпку на отвёртку.
- Бегемот
Однако починить можно только то, что понимаешь)
- Эксперт Гидравлик
Знаю кандидата технических наук по гидравлике. Имеет 20 авторских свидетельств с грифом секретно. Понимает все. Если нет рядом слесаря стоит все. Например сломался штуцер в труднодоступном месте. Речь идет о том что к пониманию и знаниям руки правильные надо иметь + знание слесарного дела + технология ремонта промышленного оборудования. Бесполезный треп. А как на счет засорения темы? А что касается электриков, всю жизнь за них моторы ставим и снимаем и муфты. ВРАГИ номер один. Или сначала слесаря всю машину перероют за неделю. Потом наконец появляется ДАНИЛА мастер электрический и удивленно заявляет, блин кто то плату не ту поставил?! Не все конечно такие. Что б братия электриков не обижалась.Бегемот писал(а):Однако починить можно только то, что понимаешь)
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 сен 2013, 23:39, всего редактировалось 2 раза.
- Бегемот
ЗЮМ писал(а): А как на счет засорения темы?
Кашу маслом не испортишь)Vinitus писал(а):..... "каша" в голове".
- Олька
Игорь, Вячеслав, прекратите дебаты!!!
Vinitus! Если бы Вы разбирались в данном типе оборудования, то возможно что Вы и не зашли на этот форум! По этому, прислушивайтесь к советам и комментируйте свои действия по ремонту ТПА! А то уже Новый год на носу!!!
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
Слушаюсь МЕМ, простите я больше не будуОлька писал(а):Игорь, Вячеслав, прекратите дебаты!!!
- Бегемот
Вот пример того, как чинят не понимая что)), что они там пытались починить в гидравлике, если магниты не включались нужным образом? слесаря, которые не понимают, что такое гидросхема и циклограмма в советские времена вынудили меня, электрика, изучить гидравлику, потому что им было не достаточно показать, что всё по циклограмме включается и тыкнуть носом в проблемный узел, проще разобрать самому и показать им сломанную пружину или кусок дроблёнки).ЗЮМ писал(а):Или сначала слесаря всю машину перероют за неделю. Потом наконец появляется ДАНИЛА мастер электрический и удивленно заявляет, блин кто то плату не ту поставил?!Бегемот писал(а):Однако починить можно только то, что понимаешь)
Vinitus, не боись, гидравлика проще электроники, нужно только тряпку иметь под рукой, а то когда руки в масле нос начинает чесаться и телефон названивать в кармане.
- Эксперт Гидравлик
СОГЛАСЕН. Этот пример еще говорит о том что нет команды и взаимодействия единомышленников. И звездная болезнь отдельных электриков в этом конкретном примере. ХА, кстати этот звездный электрик и тыкал носом слесарей две недели. Пока ЗЮМ не приехал.( видел бы ты выражение его лица)Бегемот писал(а): Вот пример того, как чинят не понимая что)), что они там пытались починить в гидравлике, если магниты не включались нужным образом? слесаря, которые не понимают, что такое гидросхема и циклограмма в советские времена вынудили меня, электрика, изучить гидравлику, потому что им было не достаточно показать, что всё по циклограмме включается и тыкнуть носом в проблемный узел, проще разобрать самому и показать им сломанную пружину или кусок дроблёнки).
- Чиж
Да, господа, а старый Чиж прав. Прежде, чем прыгнуть в воду, нужно изучить дно. А не прыгнув, это не возможно сделать. Так поможем идущему..
- Vinitus
Прошу прщения, господа и дама, что заставил вас нервничать. Я не смотрел насос, потому, что на нашем предприятии нет керосина. Всё ещё ждем фильтр, который заказали. Да, я электрик, который пытается разобраться в гидравлике. А так, как я не имею большого практического опыта ремонта станков, в частности ТПА, до этого занимался ремонтом фрезерных и токарных станков по электрике, читаю всё и вникаю по мере сил и времени. Гидравлику до этого не изучал, поэтому это направление ново для меня. Прошу у вас помощи и надеюсь на понимание. Предприятие у нас не богатое, из-за этотого всё долго. Электрик я один плюс механик-гидравлик, но он молодой и не опытный. Спасибо за терпение.
- Vinitus
Гидравлику без меня чистили, седельные клапана сказали, что тоже. Ничего не могу сказать о квалификации тех людей, которые это делали, ибо не знаю что они там делали, но по описанию седельного клапана, думаю, что туда добрались.Бегемот писал(а):Точно всю гидравлику? До седельных клапанов управления насосами добрались? Обратные клапаны смотрели? Пока масла в баке нет, сам бог велел, а то потом будет литься, бак то сверху, а как хорошо кран закроется не известно. А без крышки фильтра туда дроблёнки насосало...Vinitus писал(а): Гидравлику всю чистили. Скрутив шланги заметили, что качает только "9" насос. Остальные на дают давления. Хотя пальцем чувствуется, как насосы(все) качают воздух, если его просто крутить руками.
