Чем заменить мягкий прозрачный ПВХ?
tu_tu
#1 Сообщение tu_tu » 22 сен 2013, 12:29
Здравствуйте.
Нужен совет специалистов для начинающего литейщика: мы хотим лить мелкие колпачки весом около 2х грамм с толщиной стенки около 1 мм. Колпачки должны быть по возможности прозрачные, эластичные и способные долго сохранять свои свойства в уличных условиях.
Казалось бы идеальное решение - прозрачный ПВХ нам не подходит по причине того, что форму уже сделали, но сделали формообразующие из стали 40Х.
Чем заменить ПВХ?
Пробовали полиэтилен - деталь получается слишком грубая. Упругость материала нужна где-то раза в 2 ниже.
Может быть поможет пластификатор к полиэтилену?
Буду очень признателен за помощь. И марку материала:)
Re: Чем заменить мягкий прозрачный ПВХ?
#2 Сообщение Maks42 » 22 сен 2013, 17:22
Из российских материалов Сэвилен 125.
tu_tu
#3 Сообщение tu_tu » 22 сен 2013, 21:25
Большое спасибо. И еще вопрос:
Подскажите, насколько он инертен? Не будет ли ржаветь наша форма?
Какова его предельная температура расплава?
#4 Сообщение Maks42 » 22 сен 2013, 21:32
Инертен, температура переработки 130-230 С.
stup_mened
#5 Сообщение stup_mened » 23 сен 2013, 20:34
SBS есть прозрачные марки.
#6 Сообщение Kirilliq » 24 сен 2013, 09:56
stup_mened писал(а):SBS есть прозрачные марки.
СБС хорош по эластичности, но не стоек к УФ и стоит 2200 евро с завода против 1600 евро за ЭВА. Только вот достаточно ли прозрачен ли ЭВА, да и к УФ он не самый стойкий кажется...
#7 Сообщение Maks42 » 24 сен 2013, 10:28
Эта марка достаточно прозрачная, а по УФ ЭВА не хуже мягкого прозрачного ПВХ.
vhmara
#8 Сообщение vhmara » 24 сен 2013, 10:46
Сэвилен и детали из него слегка попахивают уксусом (сначала), потом запах выветривается.
#9 Сообщение Kirilliq » 24 сен 2013, 11:10
Maks42 писал(а):Эта марка достаточно прозрачная, а по УФ ЭВА не хуже мягкого прозрачного ПВХ.
Мягкий прозрачный ПВХ очень разный по стойкости: если стабилизатор - меркаптид олова, модификатор МБС, да еще и пластификатор летучий - потрескается через год. Хорошая рецептура простоит долго.
#10 Сообщение Maks42 » 24 сен 2013, 13:04
Продукция из Сэвилена слегка попахивает винилацетатом как клей ПВА, пахнет уксусом продукция из перегретого Сэвилена.
bady
#11 Сообщение bady » 05 ноя 2013, 18:16
Подскажите пожалуйста:
1) под СЕВИЛЕН подойдет краситель на основе линейного ПЭ?
2) Изделия из пластиката ПВХ (наши) очень бистро загрязняются при эксплуатации и потом плохо отмываются (грязь бытовая), спасет ли севилен или не стоит пробовать.
#12 Сообщение Maks42 » 06 ноя 2013, 09:24
1) Если ПТР сравним, то да.
2) Спасет.
Николай Петрович
#13 Сообщение Николай Петрович » 19 ноя 2013, 18:22
А какие кроме Стиролюкса есть? А то ищу замену экструзионному Stirolux 684D и выбор как-то не очень.
