Чем заменить мягкий прозрачный ПВХ?
tu_tu
Здравствуйте.
Нужен совет специалистов для начинающего литейщика: мы хотим лить мелкие колпачки весом около 2х грамм с толщиной стенки около 1 мм. Колпачки должны быть по возможности прозрачные, эластичные и способные долго сохранять свои свойства в уличных условиях.
Казалось бы идеальное решение - прозрачный ПВХ нам не подходит по причине того, что форму уже сделали, но сделали формообразующие из стали 40Х.
Чем заменить ПВХ?
Пробовали полиэтилен - деталь получается слишком грубая. Упругость материала нужна где-то раза в 2 ниже.
Может быть поможет пластификатор к полиэтилену?
Буду очень признателен за помощь. И марку материала:)
Чем заменить ПВХ?
tu_tu
Re: Чем заменить мягкий прозрачный ПВХ?
Большое спасибо. И еще вопрос:
Подскажите, насколько он инертен? Не будет ли ржаветь наша форма?
Какова его предельная температура расплава?
stup_mened
- Kirilliq
СБС хорош по эластичности, но не стоек к УФ и стоит 2200 евро с завода против 1600 евро за ЭВА. Только вот достаточно ли прозрачен ли ЭВА, да и к УФ он не самый стойкий кажется...stup_mened писал(а):SBS есть прозрачные марки.
Эта марка достаточно прозрачная, а по УФ ЭВА не хуже мягкого прозрачного ПВХ.
vhmara
Сэвилен и детали из него слегка попахивают уксусом (сначала), потом запах выветривается.
- Kirilliq
Мягкий прозрачный ПВХ очень разный по стойкости: если стабилизатор - меркаптид олова, модификатор МБС, да еще и пластификатор летучий - потрескается через год. Хорошая рецептура простоит долго.Maks42 писал(а):Эта марка достаточно прозрачная, а по УФ ЭВА не хуже мягкого прозрачного ПВХ.
Продукция из Сэвилена слегка попахивает винилацетатом как клей ПВА, пахнет уксусом продукция из перегретого Сэвилена.
bady
Подскажите пожалуйста:
1) под СЕВИЛЕН подойдет краситель на основе линейного ПЭ?
2) Изделия из пластиката ПВХ (наши) очень бистро загрязняются при эксплуатации и потом плохо отмываются (грязь бытовая), спасет ли севилен или не стоит пробовать.
Николай Петрович
А какие кроме Стиролюкса есть? А то ищу замену экструзионному Stirolux 684D и выбор как-то не очень.stup_mened писал(а):SBS есть прозрачные марки.
