Нет индикации ~24В на ТПА 3330Ф1
- Олька
Re: Нет индикации ~24В на ТПА 3330Ф1
При работе насоса есть какие нибудь посторонние шумы: треск, стук...
Если я не ошибаюсь то это насосная установка "Маркони" Италия. Может даже и шестеренчатый. Эта машинка случайно не из "Подолья"?
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Паркер, три в одном, шестеренчатый.
А можно фоту пошире, подключение к баку.
- Vinitus
- Страна, Регион, Область: Россия, Калужская область,
Да, есть стуки иногда. А что это?Олька писал(а):При работе насоса есть какие нибудь посторонние шумы: треск, стук...
По поводу происхождения данного станка (ДЕ 3127) не могу ничего сказать, нужно спросить у руководства.
- Vinitus
Сейчас не могу, сняли фильтр. А подключён так же гибким шлангом, который "выходит" из кадра.Бегемот писал(а):Паркер, три в одном, шестеренчатый.
- Олька
Может шестерни постукивают, может подшипники (там наверно что то типа игольчатых стоят). Игорь поправь если не так. Не качественное масло, попадание посторонних частиц!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Присмотрелся не с телефона, а может и не паркер, я такое городил, ну точь в точь, но у меня штуцера были на резьбах, а здесь фланцы с болтами. У паркера втулки вместо подшипников были...
Но всё равно это шестерёнчатый насос.
- Бегемот
Раз крышка слетела, то мусора в клапанах будет достаточно, смотреть придётся, и три насосных и один общий.Vinitus писал(а):Клапана не стали трогать, занялись насосом. И вот, что заметили:
1. Насос один, тот, что крайний, к нему подключили шланг и стали сливать масло, чтобы прочистить фильтр. Подозрение пало на него.
2. Масло лилось как-то странно
3. Сняли Фильтр и обнаружили, что крышка на нём слетела
Теперь вопрос, то, как качает насос, с чем это связано? И что это за насос такой? На других "Хмельницких" стандартные.
А это так он качал? Действительно странно. Разбирается он просто, обратите внимание на фигурные прокладки.
- Vinitus
Да, это качал тот, что на фото дальний от двигателя. Разбирать пока не даёт руководство, говорит, что раз тронешь и уплотнения нарушишь. Так ли это?Бегемот писал(а): А это так он качал? Действительно странно. Разбирается он просто, обратите внимание на фигурные прокладки.
А если насос подобного типа выходит из строя, то как он будет качать?
- Олька
Если проблема в насосе, то его нужно разобрать (такие насосы разбираются действительно просто), с прокладками ни чего не должно случится, как правило они остаются целы оставаясь на корпусе насоса. Ну а если прилипла и к корпусу и к крышке то отлепляйте там где легче. Не бойтесь, сейчас в наше время продается все, даже прокладки по вашим размерам! После разборки, визуально посмотрите на наличие выработки, грязи прилипшей к зубьям шестерней, износа подшипников, шестеренок. Смотрите все и что покажется сомнительным, спрашивайте, выкладывайте фото, разберемся!Vinitus писал(а):Да, это качал тот, что на фото дальний от двигателя. Разбирать пока не даёт руководство, говорит, что раз тронешь и уплотнения нарушишь. Так ли это?Бегемот писал(а): А это так он качал? Действительно странно. Разбирается он просто, обратите внимание на фигурные прокладки.
Злая ты, Олечка!
- Vinitus
Насос идентифицирован:
Это CAPRONI, но ничего по такой модели я не нашёл, а именно:
На первом насосе красуется название CAPRONI
333A50×345H
10/08 Pn200bar
1500min‾1
На втором ― A36×324H
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
И на третьем ― A20×242H
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
Как его мыть?
333A50×345H
10/08 Pn200bar
1500min‾1
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
Как его мыть?
- Бегемот
Там муфты сделаны по человечески? Япеределывал один кривой самоляп, просто криво приварили старую муфту, разбивало подшипник. Покачайте за вал, ато может там ни подшипника ни сальника...
- Vinitus
ДА, всё нормально. Вал крутится достаточно плотно, нет люфтов и заклинивания. Прикрыв пальцем выход, чувствуется, как насос качает воздух. Так и наоборот всасывает.
Немного "почистил" схему, которую презентовал Уважаемый БЕГЕМОТ.
Вот, что получилось:
- ВЕТАЛ
Минуточку! Судя по фотографиям у вас машина не 3330Ф1, а 3132-250Ц1, а гидросхемы у них могут быть разные. Вы уж там определитесь.
- Vinitus
Да, Вы правы! Это не 3330Ф1, это ДЕ3127 63Ц1. Глянул сегодня на корпусе машины. А 3330 это другие 2. Прошу прощения!ВЕТАЛ писал(а):Минуточку! Судя по фотографиям у вас машина не 3330Ф1, а 3132-250Ц1, а гидросхемы у них могут быть разные. Вы уж там определитесь.
- Бегемот
Может 3132 ф1? На втором шильдике.
- Vinitus
А он где находится?Бегемот писал(а):Может 3132 ф1? На втором шильдике.
- Karakol
А по габаритам, все машины одинаковые? Там где 63 самая маленькая, 30- средняя, ну а 32- самая большая. А по насосу, если бы не слышал что один из трех качал, сказал бы что двигатель вращается не вту сторону. А так в принципи Болгарские насосы довольно выносливые, унас на погрузчике уже лет 25 стоит и дает давление. Насколько помню, вращается против часовой стрелки.
- Бегемот
Спереди две таблички, левая ДЕ 3132 ф1, правая ДЕ3127 63Ц1, правая означает или тип гидросхемы, или электрокомпановку... Посмотрел на 250-ке на металлоломе)) На блоке впрыска шесть магнитов давления впрыска. А у вас какой блок впрыска?Vinitus писал(а):А он где находится?Бегемот писал(а):Может 3132 ф1? На втором шильдике.
- Бегемот
У Ц-ешки на клапанах включения насосов стоят регуляторы давления, на каждый свой, и там же регулятор общего давления и защиты инструмента, правильно? У Ф-ки их уже нет а общее давление, защита и давление декомпрессии вынесены слева.ВЕТАЛ писал(а):Минуточку! Судя по фотографиям у вас машина не 3330Ф1, а 3132-250Ц1, а гидросхемы у них могут быть разные. Вы уж там определитесь.
Фотки общего вида машины нет, наверное оборонка, всё засекречено)
- ВЕТАЛ
3330 - это машины с объемом впрыска 125см3
3132 - объем 250см3.
3127 - 63см3
Я что-то не встречал машин меньше 250-ток с отдельностоящей гидростанцией, а у ТС именно так и обстоят дела.
Да, Бегемот прав, у Ц-ешек ручное управление клапанами, у Ф-ок электрическое, поэтому ранее представленная гидросхема верная, единственное - наименование аппаратов разное, а принцип тот же.
3127 - 63см3
- Vinitus
Нашёл Руководство по эксплуатации станка. Он ДЕ 3132-250Ц1
Насосная установка: ДЕ3132-250Ц1-23М
Гидроблок запирания: ДЕ3127-63Ц1-21А
Гидроблок впрыска: ДЕ3127-63Ц1-22А
Панель манометров: ДЕ3127-63Ц1-24А
Гидроблок управления: ДЕ3130-125Ц1-27В
Размещение электрооборудования на машине: ДЕ3132-250Ц1-951
Электрошкаф силовой: ДЕ3127-63Ц1-954
Скажите пожалуйста, почему такие разные цифры: 3132, 3127, 3130? Это от разных станков?
- Бегемот
Это по принципу работы наверное. А у вас точно цешка?
- Vinitus
Не могу сказать точно, потому, как подозреваю, что паспорт не от него. На Корпусе отсутствует шильдик с названием модели, есть только описанный мной тип электрооборудования. Год выпуска 1990. А в паспорте 1988.Бегемот писал(а):Это по принципу работы наверное. А у вас точно цешка?
На шкафе есть 3 кнопки включения электромагнитов, YA8, YA9, YA13 судя по всему, так как по нажатию они срабатывают.
- Бегемот
Блин, хочется ругаться матом, ну так опишите словами внешний вид машины, подробно в деталях, раз фото нет.
- Vinitus
Гидробаком является станина, собственно от неё и открутили вход масла на насос и фильтр. Горловина заливки масла находится сбоку, если стоять с левой(по отношению к оператору) стороны станка, слева. Смотровое окно масла будет справа. Шланги от насосов идут сразу на гидроблок управления.
- Karakol
По всем коственным уликам- это ДЕ3132, 250 гр. машина. Но на ней, если память не изменяет, есть кран на подаче масла, такой. в виде штурвала. Может он прикрыт и на насос просто не поступает масло?
- Vinitus
Я так понимаю, это тот, который возле входа на насос? Если он, то он был закручен, то есть открыт.Karakol писал(а):По всем коственным уликам- это ДЕ3132, 250 гр. машина. Но на ней, если память не изменяет, есть кран на подаче масла, такой. в виде штурвала. Может он прикрыт и на насос просто не поступает масло?
- Karakol
Вот еще. Там, в обозначении насоса есть буква "А". По идее, она обозначает что насос работает против часовой стрелки. Хотя для шестеренчатых это не столь актуально, но почему то "А" в названии стоит. А у вас в какую сторону вращается насос?Vinitus писал(а):Насос идентифицирован:
333A50×345H
10/08 Pn200bar
1500min‾1
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
10/08 Pn250bar
n1500min‾1
Как его мыть?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
