Плохой пузырь ПНД
ostrovskii_a
Плохой пузырь ПНД
Здравствуйте.
Проблема началась после очистки головы.
Проверили тены, термопары, поменяли фильтр не помогло, убрали фильтр не помогло
сырье 6148,6948 тем с головы 215,210,205,200,195
Меняли + и - не помогает
casper
Re: Плохой пузырь ПНД
Чистили чем и как? Силиконом смазывали поверхности после чистки?
ostrovskii_a
чистили с помощью латунных насадок, дрель и так далее, задиров нет, протерли спиритом потом
если силикон то каким тогда?
- MadDog1975
- Старпом
Меловой концентрат добавте , и снизте температуру матрицы - не поможет,, но хоть как то облегчит ,покрутите толстый и не широкий заказ - форма шара будет менятся ,но через сутки шар станет нормальным .Должен стать нормальным . Сделать сразу нормально мне не удавалось ( только на новых тайваньцах и российских)и чем старее машина( выше износ вормующих), тем дольше нормализуется шар .Был станок с полусамодельной головкой - 12 часов брак мотали чтоб раскрутить после чистки , без сеток не надо работать , останавливать его теперь нельзя - крутите брак ,если нет сходных заказов .Марки не смешивайте и не меняйте .В дальнейшем придется химчисткой пользовался даже если будете чистить головку ,кстати иногда в место мела очень помогает добавка химчистки ( которая и как стоп смесь используется), но панацеи от этой беды я не придумал - может Вам удастся ,но как мне кажется тут сказывается влияние на течение окисления головки при низком давление( износе формующих или косячном проектирование) . Так как это китай возможно можно на ней крутнуть вд иди их смесь ,а потом уйти на нд .силикон тоже не панацея,но с ним немного легче ,si10( например).
ostrovskii_a
надо как то попробоватьMadDog1975 писал(а):А не пробовали фильерной пастой чистить? И быстрее и голову не портить))))
casper
"Шуманит" кто нибудь пробовал использовать для чистки фильеры? Рекомендую попробовать, очень удивитесь
- Старпом
пастой просто легче ,быстрее и щадяще ,но к проблемме это не имеет отношенияostrovskii_a писал(а):надо как то попробоватьMadDog1975 писал(а):А не пробовали фильерной пастой чистить? И быстрее и голову не портить))))
- Старпом
можно ссылочку? ( теперь какой только химии не предлагают ) .как Ваше впечатление? ( просто тестируя ноухау приходится оперировать впечатлениямиcasper писал(а):"Шуманит" кто нибудь пробовал использовать для чистки фильеры? Рекомендую попробовать, очень удивитесь.
ostrovskii_a
Каспер советует, попробуем
Дрелью и насадками не пользуюсь и вам не советую, хоть и латунь но все равно царапает хром.
Для чистки использую фильерную пасту и латунную щетку + "шуманит" (прикольная весчь!), после обработать силиконом (спрей или жидкий в канистре, без разницы).
Проблему вашу можно исправить, замешайте чистый ПНД 70% и мел 30% и прогоните минут 10-15, все должно устаканиться.
результат выложу
результат выложу
casper
Наберите в поисковике "шуманит", довольно распространенная химия для чистки кухонных плит, уже лет шесть пользуюсь и нарадоваться не могу.леха писал(а):можно ссылочку? ( теперь какой только химии не предлагают ) .как Ваше впечатление? ( просто тестируя ноухау приходится оперировать впечатлениямиcasper писал(а):"Шуманит" кто нибудь пробовал использовать для чистки фильеры? Рекомендую попробовать, очень удивитесь.
Но есть небольшие нюансы при чистке, эта штука очень агрессивна и вдыхать ее испарения не рекомендую.
- Старпом
время нормализации может быть любым ,но раз от раза оно станет увеличивался и тогда советую прочитать посты Серенького . Casper,спасибо.
ostrovskii_a
Ссылочку можнолеха писал(а):время нормализации может быть любым ,но раз от раза оно станет увеличивался и тогда советую прочитать посты Серенького . Casper,спасибо.
- Старпом
forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=10&t=14457 тема называется Проблема с формой пузыря ПНД.
выручайте ), почемуто ссылки вставлять не могу ,админ выручает ,вторая страница в экструзии .
Последний раз редактировалось леха 17 сен 2013, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
casper
Если хотите сократить время стабилизации есть дедовский способ, в сырье настругайте обыкновенную свечкулеха писал(а):время нормализации может быть любым ,но раз от раза оно станет увеличивался и тогда советую прочитать посты Серенького . Casper,спасибо.
Леха, открою небольшой секрет, когда будете использовать "шуманит", то рекомендую остудить фильеру до 120-150С, иначе эффекта не будет. При высоких температурах очень быстро испаряется
ostrovskii_a
- Старпом
Casper,спасибо ,чищу один и обычно полностью всю- остывает,сама собой ( дополнительно греть обычно приходится ), еще раз спасибо .А пары и от фильерной не мед ,глаза красные после её паров часов восемь.
ostrovskii_a
- Старпом
не факт( вы марки меняли и без сеток работали,термопары хитрые заразы,неизвестно сколько станок стоял и как прогревадся ,но если будет - подбирайте химчистку .ostrovskii_a писал(а):т.е я так понимаю это беда будет всегда при каждом запуске
casper
Леха, пасту какую используете?леха писал(а):Casper,спасибо ,чищу один и обычно полностью всю- остывает,сама собой ( дополнительно греть обычно приходится ), еще раз спасибо .А пары и от фильерной не мед ,глаза красные после её паров часов восемь.
Я беру только "PRIBO-DFI", очень рекомендую.
P.s. по сравнению с шуманитом, испарения от пасты - это чистый горный воздух. Так что, будьте очень осторожны, и глаза берегите!
casper
Вполне, раньше когда не было на рынке химии только так и спасались.ostrovskii_a писал(а):насчет свечки это серьезно?
- Старпом
Два вида от арсенала ,не помню номера и названия ,со свечкой согласен и опыт Серенького ( когда брат шланги для краски и сырья перепутал и SBM это сразу понял) это подтверждают . Ostrovskii_a ,советую читать форум каждый день - тут такие спецы!! Для нас это клондайк знаний , удачи !
Последний раз редактировалось леха 17 сен 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
casper
От Арсенала раньше была хорошая, потом испортилась, перестал брать. Высыхает и падает в асадок.леха писал(а):Два вида от арсенала ,не помню номера и названия ,со свечкой согласен и опыт Серенького ( когда брат шланги для краски и сырья перепутал и смб это сразу понял) это подтверждают . Ostrovskii_a ,советую читать форум каждый день - тут такие спецы!! Для нас это клондайк знаний , удачи !
ostrovskii_a
casper
Безотказный способ выровнять шар и убрать разнотолщинностьostrovskii_a писал(а):Помогло, спасибо но хотелось теперь разобраться в причине, есть мнения?
ostrovskii_a
ostrovskii_a
casper
Ответил в ЛС.ostrovskii_a писал(а):нет тажа проблема проявилась через 3 часа
ostrovskii_a
я все-таки склоняюсь к тому что не удачно почистили голову, хотя экструдер новый, чистили в первый раз
casper
Если чистили в первый раз, то может быть. Я первую голову которую чистил три раза разбирал, искал косяки, только было это очень давно.
