Нужна пленка с защитой от конденсата-запотевания
Film
- Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
Re: Нужна пленка с защитой от конденсата-запотевания
с баллончиком сложная конструкция..да и газ закончится когда нибудь..а никто не будет это на контроле держать
- Kirilliq
Не, расчитать расход из балончика не получится, а отрегулировать в серии - тем более. Проще сделать как чипсы - надутый шарик, сразу закачав давление :)Багаев Олег писал(а):А если поддерживать избыточное давление изнутри упаковки? Например баллончик с СО2 для газировки, пневматического оружия и т.п. На него фильеру или что-то в этом духе и пусть себе травит помаленьку. Заодно хорошо рассчитывается срок его службы, т.к. объём газа внутри баллончика более-менее постоянен. Не хватает одного баллона, значит нужно травить из двух. Думается, это недорогое и надёжное решение.
Film
Так тоже думали сделать (как чипсы) - но деталь тяжелая и механическое повреждения внутри будет и все....
- Kirilliq
Мне думается, что вероятность прокола не зависит не столько от надутости (в разумных пределах), сколько от тощины пленки и материала. Упаковка чипсов - неудачный пример в плане стойкости пленки к проколу. БОПП -неэластичный. Если основной слой будет эластичным (из пластифицированного ПВХ, например, получается нормальный стрейтч и он долговечнее ПЭ), совершенно по-другому будет играть. Китайцы должны делать что-то вроде трехслойных ПВХ-ПВДХ-ПВХ пленок. У них влажность зверская, им надо...Film писал(а):Так тоже думали сделать (как чипсы) - но деталь тяжелая и механическое повреждения внутри будет и все....
- Shadow
ну положите во внутрь килограмм 25 хлористого кальция, стоит он копейки.
пленку можно слоями: БОПП, ПС, а сверху термоусадкой все зажать.
Film
А как думаете-если самую толстую пузырчатую пленку - может она не будет пропускать конденсат с помощью своих вакуумных пузырьков?
Film
Силикагель,хлор кальций и др абсорбенты - это не подходит,т.к. пройдет год или макксимум два..и все..и влага сделает сове дело...нужны кардинальные решения
- Kirilliq
Пузырьки вакуумными быть не могут в данном случае :))
Табличка со значениями проницаемости для разных полимеров - для общего образования.
- проницаемость.pdf
- (183.3 КБ) 124 скачивания
Film
спасибо,это интересно - а кто в РФ делает пленку ПВДХ ?
Александр А
на паллету ставите ваше оборудование в плёнке. Далее ставите внешний короб. В зазор между плёнкой и внешним коробом заливаете ППУ пену (типа монтажной, делают например во Владимире). При расширении пена заполнит все пустоты, получится защитный саркофаг, который уж для пущей уверенности можно легко обтянуть барьерной плёнкой и не бояться острых углов.
- Shadow
Вопрос: а вы станок планируете под открытым небом хранить?
- Kirilliq
В России не знаю... Обратитесь в представительство Сольвей, они продают ПВДХ. Может что подскажут.Film писал(а):спасибо,это интересно - а кто в РФ делает пленку ПВДХ ?
SBM
Деревянный ящик с жестким дном (поддоном)
На него кладут большой пакет из ламинированной фольгой бумаги или пленки
Пакет похож на обычный сварной только по размеру ящика, иногда просто большой кусок полотна.
В пакет аккуратно кладут оборудование и закрепляют
В пакет кладут несколько больших пакетов с силикагелем...
Пакет герметизируют специальной лентой или прошивной машинкой с липкой лентой...
Забивают ящик. При повреждении пленки все вышеперечисленное напрасно
Единственный способ защитить оборудование при длительном хранении - создать барьер от влажного воздуха и низкую точку росы на поверхности изделия.
Настоящий Бендеровец
stup_mened
Данафлекс http://www.danaflex.ru/content.php?sid=103Film писал(а):спасибо,это интересно - а кто в РФ делает пленку ПВДХ ?
Боеголовки будете закапывать?
- MadDog1975
И все таки это один из видов ингибитора!
Техничку могу скинуть
Film
MadDog1975 - это ингибитор против конденсата или антикоррозийный?
- MadDog1975
- MadDog1975
Александр А
посмотрите решения Борапак (Самара)
Film
Уважаемы товарищи! Спасибо Всем кто откликнулся!
Всем удачи и добра!
Всем удачи и добра!
