Нужна пленка с защитой от конденсата-запотевания
Film
Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
Re: Нужна пленка с защитой от конденсата-запотевания
#31 Сообщение Film » 10 сен 2013, 15:21
с баллончиком сложная конструкция..да и газ закончится когда нибудь..а никто не будет это на контроле держать
#32 Сообщение Kirilliq » 11 сен 2013, 08:42
Багаев Олег писал(а):А если поддерживать избыточное давление изнутри упаковки? Например баллончик с СО2 для газировки, пневматического оружия и т.п. На него фильеру или что-то в этом духе и пусть себе травит помаленьку. Заодно хорошо рассчитывается срок его службы, т.к. объём газа внутри баллончика более-менее постоянен. Не хватает одного баллона, значит нужно травить из двух. Думается, это недорогое и надёжное решение.
Не, расчитать расход из балончика не получится, а отрегулировать в серии - тем более. Проще сделать как чипсы - надутый шарик, сразу закачав давление :)
Film
#33 Сообщение Film » 11 сен 2013, 09:02
Так тоже думали сделать (как чипсы) - но деталь тяжелая и механическое повреждения внутри будет и все....
#34 Сообщение Kirilliq » 11 сен 2013, 09:22
Film писал(а):Так тоже думали сделать (как чипсы) - но деталь тяжелая и механическое повреждения внутри будет и все....
Мне думается, что вероятность прокола не зависит не столько от надутости (в разумных пределах), сколько от тощины пленки и материала. Упаковка чипсов - неудачный пример в плане стойкости пленки к проколу. БОПП -неэластичный. Если основной слой будет эластичным (из пластифицированного ПВХ, например, получается нормальный стрейтч и он долговечнее ПЭ), совершенно по-другому будет играть. Китайцы должны делать что-то вроде трехслойных ПВХ-ПВДХ-ПВХ пленок. У них влажность зверская, им надо...
#35 Сообщение Shadow » 11 сен 2013, 09:59
ну положите во внутрь килограмм 25 хлористого кальция, стоит он копейки.
пленку можно слоями: БОПП, ПС, а сверху термоусадкой все зажать.
Film
#36 Сообщение Film » 11 сен 2013, 10:01
А как думаете-если самую толстую пузырчатую пленку - может она не будет пропускать конденсат с помощью своих вакуумных пузырьков?
Film
#37 Сообщение Film » 11 сен 2013, 10:03
Силикагель,хлор кальций и др абсорбенты - это не подходит,т.к. пройдет год или макксимум два..и все..и влага сделает сове дело...нужны кардинальные решения
#38 Сообщение Kirilliq » 11 сен 2013, 12:03
Пузырьки вакуумными быть не могут в данном случае :))
Табличка со значениями проницаемости для разных полимеров - для общего образования.
проницаемость.pdf
(183.3 КБ) 135 скачиваний
Film
#39 Сообщение Film » 11 сен 2013, 12:46
спасибо,это интересно - а кто в РФ делает пленку ПВДХ ?
Александр А
#40 Сообщение Александр А » 11 сен 2013, 13:01
на паллету ставите ваше оборудование в плёнке. Далее ставите внешний короб. В зазор между плёнкой и внешним коробом заливаете ППУ пену (типа монтажной, делают например во Владимире). При расширении пена заполнит все пустоты, получится защитный саркофаг, который уж для пущей уверенности можно легко обтянуть барьерной плёнкой и не бояться острых углов.
#41 Сообщение Shadow » 11 сен 2013, 13:03
Вопрос: а вы станок планируете под открытым небом хранить?
#42 Сообщение Kirilliq » 11 сен 2013, 13:13
Film писал(а):спасибо,это интересно - а кто в РФ делает пленку ПВДХ ?
В России не знаю... Обратитесь в представительство Сольвей, они продают ПВДХ. Может что подскажут.
Film
#43 Сообщение Film » 11 сен 2013, 13:23
Shadow - какой станок? не понял вопроса
SBM
#44 Сообщение SBM » 11 сен 2013, 21:04
Деревянный ящик с жестким дном (поддоном)
На него кладут большой пакет из ламинированной фольгой бумаги или пленки
Пакет похож на обычный сварной только по размеру ящика, иногда просто большой кусок полотна.
В пакет аккуратно кладут оборудование и закрепляют
В пакет кладут несколько больших пакетов с силикагелем...
Пакет герметизируют специальной лентой или прошивной машинкой с липкой лентой...
Забивают ящик. При повреждении пленки все вышеперечисленное напрасно
Единственный способ защитить оборудование при длительном хранении - создать барьер от влажного воздуха и низкую точку росы на поверхности изделия.
Настоящий Бендеровец
stup_mened
#45 Сообщение stup_mened » 11 сен 2013, 21:47
Данафлекс http://www.danaflex.ru/content.php?sid=103
Боеголовки будете закапывать?
MadDog1975
#46 Сообщение MadDog1975 » 17 сен 2013, 10:07
И все таки это один из видов ингибитора!
Техничку могу скинуть
Film
#47 Сообщение Film » 20 сен 2013, 09:57
MadDog1975 - это ингибитор против конденсата или антикоррозийный?
MadDog1975
#48 Сообщение MadDog1975 » 23 сен 2013, 13:03
Есть с осушителем могу скинуть техничку
Film
#49 Сообщение Film » 23 сен 2013, 13:55
Скиньте.спасибо.
MadDog1975
#50 Сообщение MadDog1975 » 23 сен 2013, 15:49
электронку давай))))
Александр А
#51 Сообщение Александр А » 09 окт 2013, 13:34
посмотрите решения Борапак (Самара)
Film
#52 Сообщение Film » 11 окт 2013, 13:28
Уважаемы товарищи! Спасибо Всем кто откликнулся!
Всем удачи и добра!
