Нужна пленка с защитой от конденсата-запотевания
Film
Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
#1 Сообщение Film » 09 сен 2013, 11:20
Добрый день Уважаемые дамы и господа!
Возник вопрос о необходимости создания определенной упаковки для защиты электротехнического оборудования в момент хранения (до 5 лет) от конденсата-запотевания.
Очень важный критерий данного оборудования-это исключить полностью попадание влаги во время хранения, но ничего не можем придумать....
Посоветуйте материал или технологию..или вообще какие либо комментарии - это плюс!
Заранее спасибо!
Re: Нужна пленка с защитой от конденсата-запотевания
#2 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 11:40
Как один из вариантов - вакуумная упаковка
Film
#3 Сообщение Film » 09 сен 2013, 11:46
Вакуумная-думали,но не подойдет...т.к. само оборудование больших размеров и как это сделать технологически,с помощью существующих вакуумных упаковщиков не понятно....))
MadDog1975
#4 Сообщение MadDog1975 » 09 сен 2013, 12:09
Ингибиторная пленка)))))) решение всех проблем))))
Film
#5 Сообщение Film » 09 сен 2013, 12:13
Спасибо) я согласен..я знаю эту пленку-очень хорошо, но она не защищает от конденсата- она предотвращает коррозию!
Александр А
#6 Сообщение Александр А » 09 сен 2013, 12:41
герметичная упаковка из барьерной плёнки + осушитель воздуха внутрь упаковки
Film
#7 Сообщение Film » 09 сен 2013, 12:44
Герметичная-как это сделать? если размер продукции в диаметре до 1 метра и длинной 2 метра...
Что такое осушитель воздуха? Если это силикагель-его применяем..но всему приходит конец со временем..т.к. бывает хранение до 50 лет.
Film
#8 Сообщение Film » 09 сен 2013, 12:44
до 5 лет ))))
#9 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 12:47
С такими размерами изделия и желаемым сроком в 50 лет, рано или поздно пленка получит повреждение.
#10 Сообщение Kirilliq » 09 сен 2013, 12:48
Думаю, что надо продуть чем-нибудь, скажем азотом, запаяная барьерная упаковка и силикагель.
Film
#11 Сообщение Film » 09 сен 2013, 12:50
А что даст продувание азотом?
#12 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 12:54
Для продувки азотом потребуется закрытый контур, в котором будет проводится упаковка.
Александр А
#13 Сообщение Александр А » 09 сен 2013, 12:58
например такой без силикагеля, может только ёмкость дренажную побольше сделать
Film
#14 Сообщение Film » 09 сен 2013, 13:00
А это чаго такое?? можно поподробнее?
Александр А
#15 Сообщение Александр А » 09 сен 2013, 13:05
на фото осушитель с хлористым кальцием, влага собирается в приёмкик.
остаётся подобрать объём и количество таких осушителей на единицу упаковки в зависимости от сроков хранения.
вопросы герметичности и барьерности по водяным парам упаковки никто не отменял ))) удачи !
Film
#16 Сообщение Film » 09 сен 2013, 13:27
а есть где то характеристики данного осушителя? я думаю - это больше бытовой вариант...и все таки это тоже самое что и силикагель..
Александр А
#17 Сообщение Александр А » 09 сен 2013, 13:34
Film писал(а):а есть где то характеристики данного осушителя? я думаю - это больше бытовой вариант...и все таки это тоже самое что и силикагель..
такие розовые коробочки идут при поставке промышленного оборудования, например при морской поставке в контейнере. силикагель это другое
Film
#18 Сообщение Film » 09 сен 2013, 13:38
а как тогда узнать время действия данного материала?пройдет год или два..и он перестанет действовать.
Александр А
#19 Сообщение Александр А » 09 сен 2013, 13:56
Film писал(а):а как тогда узнать время действия данного материала?пройдет год или два..и он перестанет действовать.
порядок действий может быть таким :
- поисковая система
- запрос
- общение с производителем
- заказ
- испытание
- утверждение ТЗ
- получение премии в кассе :)
Film
#20 Сообщение Film » 09 сен 2013, 14:04
спасибо...но думаю это не вариант..т.к. хватает силикагеля..здесь нужно решение именно по упаковке-тесть сделать некий кожух....
#21 Сообщение Shadow » 09 сен 2013, 17:52
Обматываете станок термоусадкой и затем проходите феном.
Чтобы конденсата небыло надо чтобы упаковка была герметична
Film
#22 Сообщение Film » 10 сен 2013, 09:04
Про герметичность понятно,а как быть с влажностью(атмосферой)-которая останется внутри упаковки?
Film
#23 Сообщение Film » 10 сен 2013, 09:39
Может все таки попробовать вакуум? Вакуумные пакеты?
Тогда вопросы:
1.Какая пленка нужна для хранения до 7 лет?
2.Какое оборудование?
Александр А
#24 Сообщение Александр А » 10 сен 2013, 09:49
Film писал(а):Про герметичность понятно,а как быть с влажностью(атмосферой)-которая останется внутри упаковки?
вернулись в началу разговора: либо упаковка в МГС (модифицированной газовой среде), что потребует создания объёмной камеры, либо использовать осушители.
Film
#25 Сообщение Film » 10 сен 2013, 09:54
А вакуумная упаковка даст защиту от конденсата? Если упаковывать в барьерные пакеты?
Александр А
#26 Сообщение Александр А » 10 сен 2013, 10:05
Film писал(а):А вакуумная упаковка даст защиту от конденсата? Если упаковывать в барьерные пакеты?
не совсем так. сама вакуумная плёнка защиты от конденсата не даст, если у вас будет влага внутри пакета...
в итоге имеем 2 задачи:
1. обеспечить герметичность упаковки и барьер по водяным парам - для этого можно использовать барьерные вакуумные плёнки
2. убрать влагу из пакета - либо использовать камеру с сухим воздухом или инертным газом (как предлагалось выше) либо использовать осушители или ваш силикагель.
Film
#27 Сообщение Film » 10 сен 2013, 10:39
тут еще нужно учитывать что-часть детали состоит из пропитанной парафином бумаги
Film
#28 Сообщение Film » 10 сен 2013, 10:43
и еще - какие гарантии по этим барьерным пленкам? сколько они будут надежно защищать и не пропускать влагу в течении срока хранения?
#29 Сообщение Sergpolimer » 10 сен 2013, 14:06
Про габариты изделия мы знаем, а какая его масса, как будет храниться, есть ли острые грани, как часто будет проводится транспортировка в любом представлении например от проведения переучета и т.д. Возможно пленка вообще не подойдет, а потребуется другое кардинальное решение.
Багаев Олег
#30 Сообщение Багаев Олег » 10 сен 2013, 14:47
А если поддерживать избыточное давление изнутри упаковки? Например баллончик с СО2 для газировки, пневматического оружия и т.п. На него фильеру или что-то в этом духе и пусть себе травит помаленьку. Заодно хорошо рассчитывается срок его службы, т.к. объём газа внутри баллончика более-менее постоянен. Не хватает одного баллона, значит нужно травить из двух. Думается, это недорогое и надёжное решение.
