Нужна пленка с защитой от конденсата-запотевания
Film
- Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
Добрый день Уважаемые дамы и господа!
Возник вопрос о необходимости создания определенной упаковки для защиты электротехнического оборудования в момент хранения (до 5 лет) от конденсата-запотевания.
Очень важный критерий данного оборудования-это исключить полностью попадание влаги во время хранения, но ничего не можем придумать....
Посоветуйте материал или технологию..или вообще какие либо комментарии - это плюс!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Film
Re: Нужна пленка с защитой от конденсата-запотевания
Вакуумная-думали,но не подойдет...т.к. само оборудование больших размеров и как это сделать технологически,с помощью существующих вакуумных упаковщиков не понятно....))
- MadDog1975
Ингибиторная пленка)))))) решение всех проблем))))
Film
Спасибо) я согласен..я знаю эту пленку-очень хорошо, но она не защищает от конденсата- она предотвращает коррозию!
Александр А
герметичная упаковка из барьерной плёнки + осушитель воздуха внутрь упаковки
Film
Герметичная-как это сделать? если размер продукции в диаметре до 1 метра и длинной 2 метра...
Что такое осушитель воздуха? Если это силикагель-его применяем..но всему приходит конец со временем..т.к. бывает хранение до 50 лет.
С такими размерами изделия и желаемым сроком в 50 лет, рано или поздно пленка получит повреждение.
- Kirilliq
Думаю, что надо продуть чем-нибудь, скажем азотом, запаяная барьерная упаковка и силикагель.
Для продувки азотом потребуется закрытый контур, в котором будет проводится упаковка.
Александр А
например такой без силикагеля, может только ёмкость дренажную побольше сделать
- moisture.JPG (57.97 КБ) 11831 просмотр
Александр А
на фото осушитель с хлористым кальцием, влага собирается в приёмкик.
остаётся подобрать объём и количество таких осушителей на единицу упаковки в зависимости от сроков хранения.
вопросы герметичности и барьерности по водяным парам упаковки никто не отменял ))) удачи !
Film
а есть где то характеристики данного осушителя? я думаю - это больше бытовой вариант...и все таки это тоже самое что и силикагель..
Александр А
такие розовые коробочки идут при поставке промышленного оборудования, например при морской поставке в контейнере. силикагель это другоеFilm писал(а):а есть где то характеристики данного осушителя? я думаю - это больше бытовой вариант...и все таки это тоже самое что и силикагель..
Film
а как тогда узнать время действия данного материала?пройдет год или два..и он перестанет действовать.
Александр А
порядок действий может быть таким :Film писал(а):а как тогда узнать время действия данного материала?пройдет год или два..и он перестанет действовать.
- поисковая система
- запрос
- общение с производителем
- заказ
- испытание
- утверждение ТЗ
- получение премии в кассе :)
Film
спасибо...но думаю это не вариант..т.к. хватает силикагеля..здесь нужно решение именно по упаковке-тесть сделать некий кожух....
- Shadow
Обматываете станок термоусадкой и затем проходите феном.
Чтобы конденсата небыло надо чтобы упаковка была герметична
Film
Про герметичность понятно,а как быть с влажностью(атмосферой)-которая останется внутри упаковки?
Film
Может все таки попробовать вакуум? Вакуумные пакеты?
Тогда вопросы:
1.Какая пленка нужна для хранения до 7 лет?
2.Какое оборудование?
Тогда вопросы:
Александр А
вернулись в началу разговора: либо упаковка в МГС (модифицированной газовой среде), что потребует создания объёмной камеры, либо использовать осушители.Film писал(а):Про герметичность понятно,а как быть с влажностью(атмосферой)-которая останется внутри упаковки?
Film
А вакуумная упаковка даст защиту от конденсата? Если упаковывать в барьерные пакеты?
Александр А
не совсем так. сама вакуумная плёнка защиты от конденсата не даст, если у вас будет влага внутри пакета...Film писал(а):А вакуумная упаковка даст защиту от конденсата? Если упаковывать в барьерные пакеты?
в итоге имеем 2 задачи:
1. обеспечить герметичность упаковки и барьер по водяным парам - для этого можно использовать барьерные вакуумные плёнки
2. убрать влагу из пакета - либо использовать камеру с сухим воздухом или инертным газом (как предлагалось выше) либо использовать осушители или ваш силикагель.
Film
тут еще нужно учитывать что-часть детали состоит из пропитанной парафином бумаги
Film
и еще - какие гарантии по этим барьерным пленкам? сколько они будут надежно защищать и не пропускать влагу в течении срока хранения?
Про габариты изделия мы знаем, а какая его масса, как будет храниться, есть ли острые грани, как часто будет проводится транспортировка в любом представлении например от проведения переучета и т.д. Возможно пленка вообще не подойдет, а потребуется другое кардинальное решение.
- Багаев Олег
А если поддерживать избыточное давление изнутри упаковки? Например баллончик с СО2 для газировки, пневматического оружия и т.п. На него фильеру или что-то в этом духе и пусть себе травит помаленьку. Заодно хорошо рассчитывается срок его службы, т.к. объём газа внутри баллончика более-менее постоянен. Не хватает одного баллона, значит нужно травить из двух. Думается, это недорогое и надёжное решение.
