Полиэтиленовые трубы!
Inkognito
Добрый вечер форумчане. Возник вопрос по полиэтиленовым трубам. Будут ли стойки ПЭ80/100 трубы к примеру для питьевой канализации к воздействию концентрированных кислот(в особенности соляной кислоты). Интересно отслеживал ли кто-либо изменение внешнего вида и массы полиэтиленов после воздействия конц. кислот при различных температура 20/40/60 градусов. Что будет происходить с полиэтиленом. какие изменения будут?!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Полиэтиленовые трубы!
Полиолефины, к коим относится и полиэтилен, стойки к воздействию кислот до температуры размягчения.
Именно по этой причине плавиковую кислоту хранят во полимерных емкостях, а не в стекле
Александр А
плавиковая и соляная кислоты немного разные кислоты HCl и HF соответственно.... плавиковая кислота растворяет стекло, а соляная нет, поэтому HF и не хранят в стеклеcs-mb писал(а):Полиолефины, к коим относится и полиэтилен, стойки к воздействию кислот до температуры размягчения.
Александр А
вернее так:Александр А писал(а):плавиковая и соляная кислоты немного разные кислоты HCl и HF соответственно.... плавиковая кислота растворяет стекло, а соляная нет, поэтому HF и не хранят в стеклеcs-mb писал(а):Полиолефины, к коим относится и полиэтилен, стойки к воздействию кислот до температуры размягчения.
HF плавиковая
HCl соляная
каждый видит то, что может разглядетьАлександр А писал(а):плавиковая кислота растворяет стекло, а соляная нет, поэтому HF и не хранят в стекле
если внимательно прочитать мой пост, то можно понять мысль: из-за стойкости к кислотам плавиковую кислоту хранят в полиэтиленовых емкостях
