Полиэтиленовые трубы!
Inkognito
#1 Сообщение Inkognito » 29 авг 2013, 21:12
Добрый вечер форумчане. Возник вопрос по полиэтиленовым трубам. Будут ли стойки ПЭ80/100 трубы к примеру для питьевой канализации к воздействию концентрированных кислот(в особенности соляной кислоты). Интересно отслеживал ли кто-либо изменение внешнего вида и массы полиэтиленов после воздействия конц. кислот при различных температура 20/40/60 градусов. Что будет происходить с полиэтиленом. какие изменения будут?!
Re: Полиэтиленовые трубы!
#2 Сообщение cs-mb » 30 авг 2013, 12:25
Полиолефины, к коим относится и полиэтилен, стойки к воздействию кислот до температуры размягчения.
Именно по этой причине плавиковую кислоту хранят во полимерных емкостях, а не в стекле
Александр А
#3 Сообщение Александр А » 30 авг 2013, 12:37
cs-mb писал(а):Полиолефины, к коим относится и полиэтилен, стойки к воздействию кислот до температуры размягчения.
плавиковая и соляная кислоты немного разные кислоты HCl и HF соответственно.... плавиковая кислота растворяет стекло, а соляная нет, поэтому HF и не хранят в стекле :hi_hi_hi:
Александр А
#4 Сообщение Александр А » 30 авг 2013, 12:39
вернее так:
HF плавиковая
HCl соляная
#5 Сообщение cs-mb » 30 авг 2013, 13:30
Александр А писал(а):плавиковая и соляная кислоты немного разные кислоты HCl и HF соответственно....
:sh_ok: ;;-)))
Александр А писал(а):плавиковая кислота растворяет стекло, а соляная нет, поэтому HF и не хранят в стекле :hi_hi_hi:
каждый видит то, что может разглядеть
если внимательно прочитать мой пост, то можно понять мысль: из-за стойкости к кислотам плавиковую кислоту хранят в полиэтиленовых емкостях
