экструзия АБС
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
экструзия АБС
#1 Сообщение lvbnhbq » 26 июл 2013, 12:04
Не могу добиться матовой поверхности тиснения на листе АБС
Re: экструзия АБС
#2 Сообщение Shadow » 26 июл 2013, 17:26
А как тисните? Каландровым валом после экструзии или холодный лист?
lvbnhbq
Re: экструзия АБС
#3 Сообщение lvbnhbq » 29 июл 2013, 06:44
Валом после экструзии используем АБС 2020-30 Узловой и Старекс
Re: экструзия АБС
#4 Сообщение Kirilliq » 29 июл 2013, 14:22
Можно еще Магнум попробовать. Еще температуры на голове можно снизить, если еще не пробовали.
Re: экструзия АБС
#5 Сообщение Shadow » 29 июл 2013, 18:18
Сам каландр какой, глянцевый? как вариант снизить температуру на валу до 40°С
lvbnhbq
Re: экструзия АБС
#6 Сообщение lvbnhbq » 30 июл 2013, 07:32
Магнум дороговат сильно , валы песок и шагрень при низкой температуре на валах ниже 50 градусов тиснение потом на формовке расплывается. На головке и так 210 ниже давление растет.
На счёт магнума может подскажете где дешевле а то мы через 33 посредника узнавали может по этому дорого.
Re: экструзия АБС
#7 Сообщение Kirilliq » 30 июл 2013, 11:23
Магнум у Ниско. Дешево не будет, но если пустить верхним слоем, то не так дорого. 210 градусов - нормально должно быть, смысла нет еще ниже пробовать.
А как себя нижнекамский АБС показал? Разведка донесла, что вы его пробовали и даже полюбили. Нижнекамцы хотели и матовый материал делать.
lvbnhbq
Re: экструзия АБС
#8 Сообщение lvbnhbq » 31 июл 2013, 06:45
646 первый был нормальный следущие партии пошли не айс.
lvbnhbq
Re: экструзия АБС
#9 Сообщение lvbnhbq » 31 июл 2013, 06:50
Про упс были упоминания может кто что знает ?
Re: экструзия АБС
#10 Сообщение Kirilliq » 31 июл 2013, 10:10
УПС блестит меньше, но на автопром по удару не пройдет, а слоем на АБС не ляжет.
lvbnhbq
Re: экструзия АБС
#11 Сообщение lvbnhbq » 01 авг 2013, 06:27
спасибо
