экструзия АБС
- Kirilliq
Re: экструзия АБС
Можно еще Магнум попробовать. Еще температуры на голове можно снизить, если еще не пробовали.
lvbnhbq
Re: экструзия АБС
Магнум дороговат сильно , валы песок и шагрень при низкой температуре на валах ниже 50 градусов тиснение потом на формовке расплывается. На головке и так 210 ниже давление растет.
На счёт магнума может подскажете где дешевле а то мы через 33 посредника узнавали может по этому дорого.
- Kirilliq
Re: экструзия АБС
Магнум у Ниско. Дешево не будет, но если пустить верхним слоем, то не так дорого. 210 градусов - нормально должно быть, смысла нет еще ниже пробовать.
А как себя нижнекамский АБС показал? Разведка донесла, что вы его пробовали и даже полюбили. Нижнекамцы хотели и матовый материал делать.
