объясните электронщику как ставить манжеты !!!
YA100
насос ! на переднем фланце 2 манжеты . как их ставить ?
- Бегемот
Re: объясните электронщику как ставить манжеты !!!
На встречу.
In to In.
In to In.
- Олька
Давление создастся внутри обоих манжетов. Тем самым один не будет пропускать воздух, а другой будет удерживать масло.
Злая ты, Олечка!
???Олька писал(а):Давление создастся внутри обоих манжетов. Тем самым один не будет пропускать воздух, а другой будет удерживать масло.
http://www.baltrti.ru/247.html
Последний раз редактировалось Figaro 09 июн 2013, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
http://www.boschrexroth.com/ics/Vornavi ... ID=p537304
Каталог насосов BOSH Rexroth
В даташитах pdf показано как манжеты стоят.
Рекомендую
Рекомендую
- Бегемот
На хмельницких две манжеты пружинками друг к другу.
- Олька
Я не видела что бы на насосах стояли шевронные манжеты. Там мало пространства для их установки, в лудшем случае с одной манжетой поставишь. Шевронные манжеты ставятся на вал с поступательно-вращающем движением, на пример: на узел впрыска КуАСИ 170/55.Figaro писал(а):И вот это http://skmash.ru/str461.php
Злая ты, Олечка!
- Олька
На моих куасях так же стоят.Бегемот писал(а):На хмельницких две манжеты пружинками друг к другу.
Злая ты, Олечка!
YA100
Бегемот объяснил коротко и ясно !!!! спасибо!!! Figaro спасибо за кучу чертежей полезная инфа!!!!
- Олька
Да, если манжета стоит в колличестве одной штуки!!!Kolovorot писал(а):Пружина манжеты должна быть в уплотняемой среде.
Злая ты, Олечка!
Kolovorot
Какое угодно количество (я подобное видел один раз на итальянском оборудовании, а итальянцы они известные фантазеры) - тоже пружиной к уплотняемой среде. Сальник уплотняет среду с рабочим давлением до 1 бара и, если это давление будет действовать со стороны пружины, то давлением уплотняемый вал будет обжиматься. А если давление будет прилагаться снаружи, со стороны грязеотбойника (если он есть), то оно просто раскроет уплотняющую зону и начнется утечка. Гидравлические и пневматические уплотнения именно так и работают- их распирает рабочим давлением уплотняемой среды.
- Бегемот
Коловорот, уговорил, нарисуй, как надо.
YA100
а что в данном случае является уплотняемой средой ? ведь при "плохой" манжете насос начинает засасывать воздух . значит уплотняемая среда не масло а воздух ( снаружи ). вот и воткнули 2 манжеты . при выключенном насосе уплотняемая среда масло. при включенном - уплотняемая среда воздух. а поставили их пружинка к пружинке (а не наоборот - хотя наоборот кажется логичней с первого взгляда ) просто потому что при такой установке между манжет попадает масло и манжеты служат гораздо дольше. так что Коловорот насосы разные бывают . а хмельницкие не зря с 2 манжетами сделали. а какой стороной манжеты работают мы знаем и без ликбеза )
- Олька
Вот как выглядит сальник. При установки двух сальников, тот который расположен ближе к насосу должен быть без пыльника.
- установка одного сальника
- oil_seal_type_1_sheme - копия.PNG (142.13 КБ) 9636 просмотров
- установка двух сальников
- oil_seal_type_1_sheme - копия (2).PNG (174.49 КБ) 9636 просмотров
- oil_seal_type_1_sheme.PNG (142.69 КБ) 9636 просмотров
Злая ты, Олечка!
Вообще-то зависит от качества литья манжеты и точности и чистоты обработки вала.Kolovorot писал(а):Какое угодно количество
Немцы умудряются уплотнительные резиновые кольца делать с точностью до сотых - типа 1,78 мм
- Бегемот
А мы умудряемся расточить их худосочные посадки и впендюрить наш отечественный типоразмер, и оно работает)Figaro писал(а): Немцы умудряются уплотнительные резиновые кольца делать с точностью до сотых - типа 1,78 мм
- Бегемот
Именно масло между ними, и не просто служить дольше, а их вообще запрещено крутить на сухую, об этом в любой инструкции написано.YA100 писал(а):а поставили их пружинка к пружинке просто потому что при такой установке между манжет попадает масло и манжеты служат гораздо дольше.
- Дамир
Ещё очень важно качество резиновой смеси из которой манжетка сварена!Figaro писал(а):Вообще-то зависит от качества литья манжеты и точности и чистоты обработки вала.Kolovorot писал(а):Какое угодно количество
- ВЕТАЛ
О да! "Сварен" один "манжет"! Не удержался, Бегемот меня как обычно поддержит.Дамир писал(а):Ещё очень важно качество резиновой смеси из которой манжетка сварена!
- Бегемот
Да, у нас их редко вулканизируют, всё больше варят, пекут, прессуют ...ВЕТАЛ писал(а):О да! "Сварен" один "манжет"! Не удержался, Бегемот меня как обычно поддержит.Дамир писал(а):Ещё очень важно качество резиновой смеси из которой манжетка сварена!
Kolovorot
Вот пример установки сальников, с левой стороны стоит пара сальников, уплотняется пространство подшипника, где поддерживается уровень масла.
Ставить два сальника навстречу - может иметь одно техническое объяснение- предотвратить попадание грязи в зону уплотнения. Но и это применимо никак не к насосам, а скорее к дробилкам и вентиляторам (или подобному оборудованию работающему в с грязными средами)- но там тоже применяют более надежные решения- лабиринтные уплотнения, обратная нарезка или тупо фетровое кольцо.
Да и не сказал бы я что манжеты сальника резиновые - что-то типа капролона ...
Хотя если смотреть англоязычную терминологию - то резина это общее название полимеров
