объясните электронщику как ставить манжеты !!!
YA100
#1 Сообщение YA100 » 07 июн 2013, 18:41
насос ! на переднем фланце 2 манжеты . как их ставить ?
Re: объясните электронщику как ставить манжеты !!!
#2 Сообщение Бегемот » 07 июн 2013, 19:31
На встречу.
In to In.
YA100
#3 Сообщение YA100 » 08 июн 2013, 14:48
давление изнутри ??? Бегемот ответь !
Олька
#4 Сообщение Олька » 08 июн 2013, 15:55
Давление создастся внутри обоих манжетов. Тем самым один не будет пропускать воздух, а другой будет удерживать масло.
Злая ты, Олечка!
#5 Сообщение Figaro » 09 июн 2013, 01:15
Олька писал(а):Давление создастся внутри обоих манжетов. Тем самым один не будет пропускать воздух, а другой будет удерживать масло.
http://www.baltrti.ru/247.html
Последний раз редактировалось Figaro 09 июн 2013, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
YA100
#6 Сообщение YA100 » 09 июн 2013, 01:18
я так толком и не понял как !
#7 Сообщение Figaro » 09 июн 2013, 01:21
http://skmash.ru/str459.php с картинками
#8 Сообщение Figaro » 09 июн 2013, 01:26
YA100
#9 Сообщение YA100 » 09 июн 2013, 01:41
как ставить так \ / или так / \ ?
#10 Сообщение Figaro » 09 июн 2013, 01:43
http://www.boschrexroth.com/ics/Vornavi ... ID=p537304
Каталог насосов BOSH Rexroth
В даташитах pdf показано как манжеты стоят.
Рекомендую
#11 Сообщение Бегемот » 09 июн 2013, 09:05
На хмельницких две манжеты пружинками друг к другу.
Олька
#12 Сообщение Олька » 09 июн 2013, 09:12
Figaro писал(а):И вот это http://skmash.ru/str461.php
Я не видела что бы на насосах стояли шевронные манжеты. Там мало пространства для их установки, в лудшем случае с одной манжетой поставишь. Шевронные манжеты ставятся на вал с поступательно-вращающем движением, на пример: на узел впрыска КуАСИ 170/55.
Злая ты, Олечка!
Олька
#13 Сообщение Олька » 09 июн 2013, 09:13
Бегемот писал(а):На хмельницких две манжеты пружинками друг к другу.
На моих куасях так же стоят.
Злая ты, Олечка!
YA100
#14 Сообщение YA100 » 09 июн 2013, 09:25
Бегемот объяснил коротко и ясно !!!! спасибо!!! Figaro спасибо за кучу чертежей полезная инфа!!!!
Kolovorot
#15 Сообщение Kolovorot » 10 июн 2013, 19:56
Пружина манжеты должна быть в уплотняемой среде.
Олька
#16 Сообщение Олька » 10 июн 2013, 20:11
Kolovorot писал(а):Пружина манжеты должна быть в уплотняемой среде.
Да, если манжета стоит в колличестве одной штуки!!!
Злая ты, Олечка!
Kolovorot
#17 Сообщение Kolovorot » 11 июн 2013, 11:21
Какое угодно количество (я подобное видел один раз на итальянском оборудовании, а итальянцы они известные фантазеры) - тоже пружиной к уплотняемой среде. Сальник уплотняет среду с рабочим давлением до 1 бара и, если это давление будет действовать со стороны пружины, то давлением уплотняемый вал будет обжиматься. А если давление будет прилагаться снаружи, со стороны грязеотбойника (если он есть), то оно просто раскроет уплотняющую зону и начнется утечка. Гидравлические и пневматические уплотнения именно так и работают- их распирает рабочим давлением уплотняемой среды.
#18 Сообщение Бегемот » 11 июн 2013, 12:46
Коловорот, уговорил, нарисуй, как надо.
YA100
#19 Сообщение YA100 » 11 июн 2013, 17:12
а что в данном случае является уплотняемой средой ? ведь при "плохой" манжете насос начинает засасывать воздух . значит уплотняемая среда не масло а воздух ( снаружи ). вот и воткнули 2 манжеты . при выключенном насосе уплотняемая среда масло. при включенном - уплотняемая среда воздух. а поставили их пружинка к пружинке (а не наоборот - хотя наоборот кажется логичней с первого взгляда ) просто потому что при такой установке между манжет попадает масло и манжеты служат гораздо дольше. так что Коловорот насосы разные бывают . а хмельницкие не зря с 2 манжетами сделали. а какой стороной манжеты работают мы знаем и без ликбеза )
Олька
#20 Сообщение Олька » 11 июн 2013, 18:07
Вот как выглядит сальник. При установки двух сальников, тот который расположен ближе к насосу должен быть без пыльника.
установка одного сальника
oil_seal_type_1_sheme - копия.PNG (142.13 КБ) 9648 просмотров
установка двух сальников
oil_seal_type_1_sheme - копия (2).PNG (174.49 КБ) 9648 просмотров
Злая ты, Олечка!
YA100
#21 Сообщение YA100 » 11 июн 2013, 18:15
ааа !!! все таки пружинка к пружинке )
#22 Сообщение Figaro » 11 июн 2013, 19:17
Kolovorot писал(а):Какое угодно количество
Вообще-то зависит от качества литья манжеты и точности и чистоты обработки вала.
Немцы умудряются уплотнительные резиновые кольца делать с точностью до сотых - типа 1,78 мм
#23 Сообщение Бегемот » 11 июн 2013, 21:35
Figaro писал(а): Немцы умудряются уплотнительные резиновые кольца делать с точностью до сотых - типа 1,78 мм
А мы умудряемся расточить их худосочные посадки и впендюрить наш отечественный типоразмер, и оно работает)
#24 Сообщение Бегемот » 11 июн 2013, 21:39
YA100 писал(а):а поставили их пружинка к пружинке просто потому что при такой установке между манжет попадает масло и манжеты служат гораздо дольше.
Именно масло между ними, и не просто служить дольше, а их вообще запрещено крутить на сухую, об этом в любой инструкции написано.
Дамир
#25 Сообщение Дамир » 11 июн 2013, 21:52
Ещё очень важно качество резиновой смеси из которой манжетка сварена!
ВЕТАЛ
#26 Сообщение ВЕТАЛ » 11 июн 2013, 22:01
Дамир писал(а):Ещё очень важно качество резиновой смеси из которой манжетка сварена!
О да! "Сварен" один "манжет"! Не удержался, Бегемот меня как обычно поддержит. :mi_ga_et:
#27 Сообщение Бегемот » 11 июн 2013, 22:11
Да, у нас их редко вулканизируют, всё больше варят, пекут, прессуют ...
Kolovorot
#28 Сообщение Kolovorot » 13 июн 2013, 07:51
Вот пример установки сальников, с левой стороны стоит пара сальников, уплотняется пространство подшипника, где поддерживается уровень масла.
Ставить два сальника навстречу - может иметь одно техническое объяснение- предотвратить попадание грязи в зону уплотнения. Но и это применимо никак не к насосам, а скорее к дробилкам и вентиляторам (или подобному оборудованию работающему в с грязными средами)- но там тоже применяют более надежные решения- лабиринтные уплотнения, обратная нарезка или тупо фетровое кольцо.
#29 Сообщение Figaro » 13 июн 2013, 17:38
:-) Ну это проблема не европейская )))
Да и не сказал бы я что манжеты сальника резиновые - что-то типа капролона ...
Хотя если смотреть англоязычную терминологию - то резина это общее название полимеров :-)
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#30 Сообщение Alexbux1 » 13 июн 2013, 20:45
Неметчина полиуретаны использует активно .
