Вторичная гранула мешки из-под первички ПВД
Взялись переработать мешки из под первички - получили гранулу белого (молочного) цвета. Вопрос-будет ли при экструзии гореть краска? Какого цвета получится пленка если в первичку добавить 20 % такой гранулы? Спасибо.
- ПВД_молоч_нов.jpg (49.71 КБ) 12693 просмотра
DREY
Re: Вторичная гранула мешки из-под первички ПВД
Гореть скорее всего будет, лучше заставить рабочих (из дешевых и ненужных) вырезать краску, а её потом отдельно гнать, если есть дегазация-подвести хороший вакуум,поставить сетки, по температуре экструзии агломерата - все зависит от оборудования и сырья, надо подбирать.Если без краски, то можно пробовать в молочку, если с краской- то в темные цвета( все зависит от самой краски).
А для какой пленки сея затея??
Спасибо за ответ. Потребитель, который покупает у нас гранулу натурального цвета, хочет на пробу взять молочку и делать из неё рукав 40-60 мкр., но так как сырьё упаковано в биг-бэги и относительно далеко везти, не хочется заморачиваться с возвратом итд. Мешки дробяться, моются, затем гранулируются с дегазацией и фильтрацией. Подробней не скажу надо у производствеников спрашивать. Может кто делал пленку из молочки, как такая гранула себя ведёт?
Фильтровал через сетку 0,1 мм и делал пленку 100 мкм.
- Старпом
Вторичка из мешков будет перерабатываться без кипения ,оттенок будет зависеть от цвета и площади печати, но чисто белой не будет , 40мкм из чистой вторички выдуть реально .
Белый с серым оттенком.blik+ писал(а):Maks42, а цвет пленки какой был?
vikki
Такую гранулу будет сложно окрасить в другой(любой кроме белого) цвет.
casper
Неправда, замечательно окрашивается и в черный и в синий и в желтый.
- MadDog1975
Незнаю у нас получался серыйcasper писал(а):Неправда, замечательно окрашивается и в черный и в синий и в желтый.
Последний раз редактировалось MadDog1975 04 июн 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
vikki
"Неправда, замечательно окрашивается и в черный и в синий и в желтый"
Ну может в пленке и хорошо окрашивается, а с литьем проблемы...черный иногда не перекрашивает, получаестся мутно-серый...
casper
Возьмите хороший черный, с содержанием сажи 60%, при вводе 2% закрашивает нормально. Соглашусь, что цвет получается не натуральный черный, но все же закрасить можно.
MadDog1975 - Ваши сообщения читать тяжело.
- MadDog1975
casper писал(а):Возьмите хороший черный, с содержанием сажи 60%, при вводе 2% закрашивает нормально. Соглашусь, что цвет получается не натуральный черный, но все же закрасить можно.
vikki
Хороший черный -дорогой....и так на вторичке работаем....
Спасибо за совет
Спасибо за совет
- Старпом
Извините очень хочу знать как называется очень хороший черный для пвд ( без нд в составе супера) .
casper
Оч. хороший Баско - ПФ1901/09-ПЭ, но дорогой. Укрывает хорошо и блеск придает.
vikki
У ampacet тоже есть неплохой...смотрите, что вам по цене подходит
- Старпом
Спасибо.Уважаймый админ ,не сочтите за рекламу или антирекламу .
- MadDog1975
Шульман иТОСАФ лучше но дороже
Последний раз редактировалось MadDog1975 04 июн 2013, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Лучше всех Plasblak от Cabot, еще есть Карболен из Нижнекамска.
- Старпом
Спасибо, тосаф работал , именно черный ампасет и шульман не пробовал пока ,про баско я реально заступил( ревтол берем ,заодно мешок красителя взять не проблема) ,судя по описанию сажи на сайте етс кабот должен быть очень хорош ,а вот нижнекамскую краску надо искать на сайте ннх ?(а то по названию одни таблетки в поисковике ) .А цена я так думал должна напрягать заказчика,хочешь лучше - плати больше .Ещё раз всем спасибо .
Серый цвет пробовал получить смешивая белый с чёрным ,плёнка получалась полосатая ,30-40 кг накручивал на радость грануляторщику но полоски не убирались .Механизм полосок хотелось обсудить ,так как этот механизм вероятно важен для решения других проблем с пленкой .Часть материала с меньшей текучестью и большей плотностью выжимается в центр спирали ? Как то не так сказал не центр спирали ,а её верхняя часть ,ну та часть где быстрее всего образуется нагар . Серый краситель перерабатывается без проблем из за подбора свойст смешиваемых пигментов ?Наверное если загранулировать полосатый серый ролик то плёнка из такой вторички получится без полос .Это из за усреднения свойст красителя несколькими переплавками? Всетаки я не исправный балбес ,по окончании работы с красителем краска остается в центре спирали на поверхности спирального раздатчика.
- DSC_0080.JPG (27.02 КБ) 12503 просмотра
Карболен http://www.kzpm.com/composition/440/
Полосы идут из-за плохого промеса, плохой промес из-за крупной сетки или разных вязкостей (ПТР) основы и концентрата.
- Fishplast
Полностью согласен...Maks42 писал(а):Карболен http://www.kzpm.com/composition/440/
- Fishplast
На грануляторе какой ствол, и какова длинна? Работаете через агломиратор или напрямую?
- Fishplast
Агломиратор если что в этом случае даёт дополнительный перемес...
- Fishplast
Я отработал на таких мешках с печатью и без 10 лет, ствол 90мм, 250см длинна, через агломератор... и проблем вообще ни каких... был любимый материал :)
- Старпом
А что именно кипит при переработке плёнки с флексопечатью ? Основа или краска ? Был рукав 40% поверхности которого была покрыта прозрачным лаком с нц- полиуретановой основой ,я не рискнул его капсулировать и отправил в гранулятор.Может зря?
- bav2
Кипит краска(((( На два раза перегоняешь краска вся выгорает тогда материал нормальный получается
