Вторичная гранула мешки из-под первички ПВД
blik+
#1 Сообщение blik+ » 31 май 2013, 09:38
Взялись переработать мешки из под первички - получили гранулу белого (молочного) цвета. Вопрос-будет ли при экструзии гореть краска? Какого цвета получится пленка если в первичку добавить 20 % такой гранулы? Спасибо.
DREY
Re: Вторичная гранула мешки из-под первички ПВД
#2 Сообщение DREY » 31 май 2013, 11:06
Гореть скорее всего будет, лучше заставить рабочих (из дешевых и ненужных) вырезать краску, а её потом отдельно гнать, если есть дегазация-подвести хороший вакуум,поставить сетки, по температуре экструзии агломерата - все зависит от оборудования и сырья, надо подбирать.Если без краски, то можно пробовать в молочку, если с краской- то в темные цвета( все зависит от самой краски).
А для какой пленки сея затея??
blik+
#3 Сообщение blik+ » 31 май 2013, 12:45
Спасибо за ответ. Потребитель, который покупает у нас гранулу натурального цвета, хочет на пробу взять молочку и делать из неё рукав 40-60 мкр., но так как сырьё упаковано в биг-бэги и относительно далеко везти, не хочется заморачиваться с возвратом итд. Мешки дробяться, моются, затем гранулируются с дегазацией и фильтрацией. Подробней не скажу надо у производствеников спрашивать. Может кто делал пленку из молочки, как такая гранула себя ведёт?
#4 Сообщение Maks42 » 31 май 2013, 13:10
Фильтровал через сетку 0,1 мм и делал пленку 100 мкм.
blik+
#5 Сообщение blik+ » 31 май 2013, 13:24
Maks42, а цвет пленки какой был?
#6 Сообщение леха » 31 май 2013, 15:28
Вторичка из мешков будет перерабатываться без кипения ,оттенок будет зависеть от цвета и площади печати, но чисто белой не будет , 40мкм из чистой вторички выдуть реально .
#7 Сообщение Maks42 » 04 июн 2013, 08:16
blik+ писал(а):Maks42, а цвет пленки какой был?
Белый с серым оттенком.
vikki
#8 Сообщение vikki » 04 июн 2013, 08:54
Такую гранулу будет сложно окрасить в другой(любой кроме белого) цвет.
casper
#9 Сообщение casper » 04 июн 2013, 09:15
Неправда, замечательно окрашивается и в черный и в синий и в желтый.
MadDog1975
#10 Сообщение MadDog1975 » 04 июн 2013, 10:19
casper писал(а):Неправда, замечательно окрашивается и в черный и в синий и в желтый.
Незнаю у нас получался серый :-): А вообще40МКМ ДУЕТСЯ ОТЛИЧО :-):
Последний раз редактировалось MadDog1975 04 июн 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
vikki
#11 Сообщение vikki » 04 июн 2013, 10:27
"Неправда, замечательно окрашивается и в черный и в синий и в желтый"
Ну может в пленке и хорошо окрашивается, а с литьем проблемы...черный иногда не перекрашивает, получаестся мутно-серый...
casper
#12 Сообщение casper » 04 июн 2013, 10:35
Возьмите хороший черный, с содержанием сажи 60%, при вводе 2% закрашивает нормально. Соглашусь, что цвет получается не натуральный черный, но все же закрасить можно.
MadDog1975 - Ваши сообщения читать тяжело. :hi_hi_hi:
MadDog1975
#13 Сообщение MadDog1975 » 04 июн 2013, 10:39
casper писал(а):Возьмите хороший черный, с содержанием сажи 60%, при вводе 2% закрашивает нормально. Соглашусь, что цвет получается не натуральный черный, но все же закрасить можно.
;;-))) Чет я даже не глянул :-)
vikki
#14 Сообщение vikki » 04 июн 2013, 10:40
Хороший черный -дорогой....и так на вторичке работаем....
Спасибо за совет :a_g_a:
#15 Сообщение леха » 04 июн 2013, 11:57
Извините очень хочу знать как называется очень хороший черный для пвд ( без нд в составе супера) .
casper
#16 Сообщение casper » 04 июн 2013, 12:19
Оч. хороший Баско - ПФ1901/09-ПЭ, но дорогой. Укрывает хорошо и блеск придает.
vikki
#17 Сообщение vikki » 04 июн 2013, 13:23
У ampacet тоже есть неплохой...смотрите, что вам по цене подходит
#18 Сообщение леха » 04 июн 2013, 13:24
Спасибо.Уважаймый админ ,не сочтите за рекламу или антирекламу .
MadDog1975
#19 Сообщение MadDog1975 » 04 июн 2013, 14:05
Шульман иТОСАФ лучше но дороже :-):
Последний раз редактировалось MadDog1975 04 июн 2013, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
#20 Сообщение Maks42 » 04 июн 2013, 14:11
Лучше всех Plasblak от Cabot, еще есть Карболен из Нижнекамска.
#21 Сообщение леха » 04 июн 2013, 18:03
Спасибо, тосаф работал , именно черный ампасет и шульман не пробовал пока ,про баско я реально заступил( ревтол берем ,заодно мешок красителя взять не проблема) ,судя по описанию сажи на сайте етс кабот должен быть очень хорош ,а вот нижнекамскую краску надо искать на сайте ннх ?(а то по названию одни таблетки в поисковике ) .А цена я так думал должна напрягать заказчика,хочешь лучше - плати больше .Ещё раз всем спасибо .
Серый цвет пробовал получить смешивая белый с чёрным ,плёнка получалась полосатая ,30-40 кг накручивал на радость грануляторщику но полоски не убирались .Механизм полосок хотелось обсудить ,так как этот механизм вероятно важен для решения других проблем с пленкой .Часть материала с меньшей текучестью и большей плотностью выжимается в центр спирали ? Как то не так сказал не центр спирали ,а её верхняя часть ,ну та часть где быстрее всего образуется нагар . Серый краситель перерабатывается без проблем из за подбора свойст смешиваемых пигментов ?Наверное если загранулировать полосатый серый ролик то плёнка из такой вторички получится без полос .Это из за усреднения свойст красителя несколькими переплавками? Всетаки я не исправный балбес ,по окончании работы с красителем краска остается в центре спирали на поверхности спирального раздатчика.
#22 Сообщение Maks42 » 05 июн 2013, 17:34
Карболен http://www.kzpm.com/composition/440/
Полосы идут из-за плохого промеса, плохой промес из-за крупной сетки или разных вязкостей (ПТР) основы и концентрата.
Fishplast
#23 Сообщение Fishplast » 22 июн 2013, 16:27
Maks42 писал(а):Карболен http://www.kzpm.com/composition/440/
Полностью согласен...
Fishplast
#24 Сообщение Fishplast » 22 июн 2013, 16:29
На грануляторе какой ствол, и какова длинна? Работаете через агломиратор или напрямую?
Fishplast
#25 Сообщение Fishplast » 22 июн 2013, 16:30
Агломиратор если что в этом случае даёт дополнительный перемес...
Fishplast
#26 Сообщение Fishplast » 22 июн 2013, 16:32
Я отработал на таких мешках с печатью и без 10 лет, ствол 90мм, 250см длинна, через агломератор... и проблем вообще ни каких... был любимый материал :)
#27 Сообщение леха » 22 июн 2013, 21:16
А что именно кипит при переработке плёнки с флексопечатью ? Основа или краска ? Был рукав 40% поверхности которого была покрыта прозрачным лаком с нц- полиуретановой основой ,я не рискнул его капсулировать и отправил в гранулятор.Может зря?
bav2
#28 Сообщение bav2 » 23 июн 2013, 04:32
Кипит краска(((( На два раза перегоняешь краска вся выгорает тогда материал нормальный получается
