Матовое пятно при литье из поликарбоната
Shuravi
Добрый день!
Может кто подскажет - при литье поликарбоната вокруг горячего канал возникает матовое пятно. В чем может быть причина и как можно устранить.
- пятно по центру, видно плохо на фото, изделие матовое
- Фото-0042.jpg (14.9 КБ) 7301 просмотр
Последний раз редактировалось Shuravi 29 май 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Я не волшебник, я только еще учусь...
- Serjio
Re: Матовое пятно при литье из поликарбоната
Фотку пришлите.
Может и скорость впрыска большая....
Shuravi
Плафон для светильника, круглого сечения. Впуск по центру.
- Наталья Александровна
Тут вариантов может быть несколько.
Вы расскажите: что Вы сами делали, чтобы избавится от "пятна". И какие были результаты.
Shuravi
пока лучший результат дало изменение скорости впрыска: медленно-нормально-медленно, изменение температуры расплава и охлаждения формы ощутимых результатов не дало. поликарбонат carbomix, модифицированный рассеивающей добавкой (для лучшего рассеивания света от светодиодных источников)
Vlad Formconsult
Shuravi
изготовитель ГКС YUDO
- YUDO
Здравствуйте! а какая масса изделия и диаметр точки впрыска. Я как понимаю у вас система SAS стоит.
Обратитесь в Российское представительство. Контакты на сайте YUDO.su
Shuravi
вес изделия 80гр
- Фото-0012.jpg (19.73 КБ) 7206 просмотров
- YUDO
Ок. У вас стоит инжектор BLS, скорее всего 18 или 25. Для ПК мы рекомендуем конечно ставить инжектора с запорным соплом, к тому же учитывая что изделие - плафон. Но коли молмейкер решил сделать так, рекомендуем увеличить до максимум канал впрыска (возле иглы). Для BLS18 - 1.5 mm/ BLS25 - 2 mm. НУ и снизить скорость впрыска. Термостат на форме используете?
Shuravi
нет ГКС нормально открытое, без иглы...
с проблемой вроде разобрались, снизили температуру формы до 60 градусов, скорость впрыска на минимум, пятно исчезло
- YUDO
Хорошо что все разрешилось. А вообще лучше покупать систему с Синим лейблом, гарантия расширенная хоть и немного дороже (на 4 процента), зато бесплатные запчасти на весь срок гарантии и сервис.
