Матовое пятно при литье из поликарбоната
Shuravi
#1 Сообщение Shuravi » 29 май 2013, 10:47
Добрый день!
Может кто подскажет - при литье поликарбоната вокруг горячего канал возникает матовое пятно. В чем может быть причина и как можно устранить.
пятно по центру, видно плохо на фото, изделие матовое
Последний раз редактировалось Shuravi 29 май 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Я не волшебник, я только еще учусь...
Serjio
Re: Матовое пятно при литье из поликарбоната
#2 Сообщение Serjio » 29 май 2013, 11:12
Фотку пришлите.
Может и скорость впрыска большая....
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#3 Сообщение Павел К. » 29 май 2013, 13:55
Что за изделие вы льете?
Shuravi
#4 Сообщение Shuravi » 29 май 2013, 14:04
Плафон для светильника, круглого сечения. Впуск по центру.
Наталья Александровна
#5 Сообщение Наталья Александровна » 29 май 2013, 14:25
Тут вариантов может быть несколько.
Вы расскажите: что Вы сами делали, чтобы избавится от "пятна". И какие были результаты.
Shuravi
#6 Сообщение Shuravi » 29 май 2013, 14:51
пока лучший результат дало изменение скорости впрыска: медленно-нормально-медленно, изменение температуры расплава и охлаждения формы ощутимых результатов не дало. поликарбонат carbomix, модифицированный рассеивающей добавкой (для лучшего рассеивания света от светодиодных источников)
Vlad Formconsult
#7 Сообщение Vlad Formconsult » 29 май 2013, 16:03
Кто изготовитель ГКС?
Shuravi
#8 Сообщение Shuravi » 30 май 2013, 09:15
изготовитель ГКС YUDO
YUDO
#9 Сообщение YUDO » 30 май 2013, 09:32
Здравствуйте! а какая масса изделия и диаметр точки впрыска. Я как понимаю у вас система SAS стоит.
Обратитесь в Российское представительство. Контакты на сайте YUDO.su
Shuravi
#10 Сообщение Shuravi » 30 май 2013, 11:20
вес изделия 80гр
YUDO
#11 Сообщение YUDO » 30 май 2013, 12:38
Ок. У вас стоит инжектор BLS, скорее всего 18 или 25. Для ПК мы рекомендуем конечно ставить инжектора с запорным соплом, к тому же учитывая что изделие - плафон. Но коли молмейкер решил сделать так, рекомендуем увеличить до максимум канал впрыска (возле иглы). Для BLS18 - 1.5 mm/ BLS25 - 2 mm. НУ и снизить скорость впрыска. Термостат на форме используете?
Shuravi
#12 Сообщение Shuravi » 30 май 2013, 14:16
нет ГКС нормально открытое, без иглы...
с проблемой вроде разобрались, снизили температуру формы до 60 градусов, скорость впрыска на минимум, пятно исчезло
YUDO
#13 Сообщение YUDO » 30 май 2013, 15:58
Хорошо что все разрешилось. А вообще лучше покупать систему с Синим лейблом, гарантия расширенная хоть и немного дороже (на 4 процента), зато бесплатные запчасти на весь срок гарантии и сервис.
