Свободновспененный лист ПВХ. Проблемы с поверхностью.
AVG
#1 Сообщение AVG » 21 май 2013, 11:24
Добрый день!
При экструзии вспененного листа ПВХ возникает следующая проблема: по центру присутствуют неровности, бугорки, похожие на целлюлит. Примерно 10-15 см по центру, дальше к краям лист ровный. Толщина в этом месте нормальная.
Оборудование и инструмент китайский, Экструдер - 80/156,
Голова - 2250 мм.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан данный дефект? Регулировка фильеры ничего не дает.
Последний раз редактировалось AVG 21 май 2013, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Свободновспененный лист ПВХ. Проблумы с поверхностью.
#2 Сообщение Maks42 » 21 май 2013, 11:27
Проверьте пирометром однородность температуры поверхности на выходе из фильеры.
Последний раз редактировалось Maks42 23 май 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
AVG
Re: Свободновспененный лист ПВХ. Проблемы с поверхностью.
#3 Сообщение AVG » 21 май 2013, 11:58
Это может быть перегрев центральных зон?
#4 Сообщение Maks42 » 21 май 2013, 12:59
Это может быть неоднородная температура расплава по сечению переходящая в неоднородность на плоскости.
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 22 май 2013, 08:01
AVG писал(а):Добрый день!
Голова - 2250 мм.
Возможно поток материала обходит какое либо препятствие в машине. За таким препятствием поток при смыкании локально теряет давление , что и приводит к появлению такой газовой дорожки.
Так. Некоторые китайские изготовители оставляют перемычку в адаптере машины.
Оцените место в головке в районе этого явления. Возможно там очень крутые углы перехода коллектора в пласть. Лезть туда с напильником сразу не желательно..... :mi_ga_et:
Сначала попробуйте рецептурно.
Лечить это явление можно.
Увеличиваем дозировку модификатора перерабатываемости
Берем более длинный модификатор. Например Канека РА 610 и выше
+ подбираем оптимальное соотношение смазок для головки и порофора.
Снижаем дозировку мела
Работаем на смоле с К-59 и ниже
:pri_vet:-:
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 22 май 2013, 14:44
Хочу добавить...
Можно притащить эту газовую дорожку из зоны дегазации.
Важно настроить машину так, чтобы вакуум на дегазаторе был бы как можно ниже.
:pri_vet:-:
AVG
#7 Сообщение AVG » 23 май 2013, 13:18
В адаптере перемычки нет.
В головке дроссельная заслонка, регулирующая поток материала с торцов не хромированная и если задавить середину, получается крутой угол перехода + не хромированная поверхность дают этот эффект.
Работаем на смоле с К-59 и ниже[/quote]
Работаем на смоле К-58,
Модификатор китайский высокомолекулярный (выше некуда),
Пробовал высокую дозировку модификатора - поверхность листа получается неоднородная по всей ширине, причем только на верхней стороне, нижняя сторона - нормальная.
Мел снижал - не помогает.
AVG
#8 Сообщение AVG » 23 май 2013, 13:33
новичёк писал(а):Хочу добавить...
На дегазаторе вакуум 0,06
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 23 май 2013, 14:37
Укажите марку китайского модификатора?
Возможно они и научились делать супер длинный модификатор ...... :sh_ok:
Но я пока не встречал.
Вакуум на дегозаторе хотелось бы иметь 0,6-0,8
Хотелось бы взглянуть на ваш рецепт и режим переработки (температуры, обороты,токи,%нагрузки)
Хотите здесь? Хотите в личку?
:pri_vet:-:
AVG
#10 Сообщение AVG » 24 май 2013, 08:50
новичёк писал(а):Укажите марку китайского модификатора?
0,06 МПа или 0,6 атм
sonarr
#11 Сообщение sonarr » 24 май 2013, 08:57
У меня были ситуации, что даже 0,8 было мало. Делали 0,9, тогда хватало.
Но вряд ли эта проблема связана с дегазацией!
АлиБаба
#12 Сообщение АлиБаба » 27 май 2013, 12:08
Если структура пены в зоне "дорожки" , как Вы сказали, не отличается от остальной и столь резкие изменения рецептуры не дали результатов- остается фильера и.что вероятнее,дроссельная заслонка.(качество их(фильеры и заслонки) поверхностей.
