Свободновспененный лист ПВХ. Проблемы с поверхностью.
AVG
Добрый день!
При экструзии вспененного листа ПВХ возникает следующая проблема: по центру присутствуют неровности, бугорки, похожие на целлюлит. Примерно 10-15 см по центру, дальше к краям лист ровный. Толщина в этом месте нормальная.
Оборудование и инструмент китайский, Экструдер - 80/156,
Голова - 2250 мм.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан данный дефект? Регулировка фильеры ничего не дает.
Голова - 2250 мм.
Последний раз редактировалось AVG 21 май 2013, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Свободновспененный лист ПВХ. Проблумы с поверхностью.
Проверьте пирометром однородность температуры поверхности на выходе из фильеры.
Последний раз редактировалось Maks42 23 май 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Свободновспененный лист ПВХ. Проблемы с поверхностью.
Это может быть неоднородная температура расплава по сечению переходящая в неоднородность на плоскости.
- новичёк
Возможно поток материала обходит какое либо препятствие в машине. За таким препятствием поток при смыкании локально теряет давление , что и приводит к появлению такой газовой дорожки.AVG писал(а):Добрый день!
Голова - 2250 мм.
Так. Некоторые китайские изготовители оставляют перемычку в адаптере машины.
Оцените место в головке в районе этого явления. Возможно там очень крутые углы перехода коллектора в пласть. Лезть туда с напильником сразу не желательно.....
Сначала попробуйте рецептурно.
Лечить это явление можно.
Увеличиваем дозировку модификатора перерабатываемости
Берем более длинный модификатор. Например Канека РА 610 и выше
+ подбираем оптимальное соотношение смазок для головки и порофора.
Снижаем дозировку мела
Работаем на смоле с К-59 и ниже
- новичёк
Хочу добавить...
Можно притащить эту газовую дорожку из зоны дегазации.
Важно настроить машину так, чтобы вакуум на дегазаторе был бы как можно ниже.
AVG
В адаптере перемычки нет.
В головке дроссельная заслонка, регулирующая поток материала с торцов не хромированная и если задавить середину, получается крутой угол перехода + не хромированная поверхность дают этот эффект.
Работаем на смоле с К-59 и ниже[/quote]
Работаем на смоле К-58,
Модификатор китайский высокомолекулярный (выше некуда),
Пробовал высокую дозировку модификатора - поверхность листа получается неоднородная по всей ширине, причем только на верхней стороне, нижняя сторона - нормальная.
Мел снижал - не помогает.
AVG
На дегазаторе вакуум 0,06новичёк писал(а):Хочу добавить...
- новичёк
Укажите марку китайского модификатора?
Возможно они и научились делать супер длинный модификатор ......
Но я пока не встречал.
Вакуум на дегозаторе хотелось бы иметь 0,6-0,8
Хотелось бы взглянуть на ваш рецепт и режим переработки (температуры, обороты,токи,%нагрузки)
Хотите здесь? Хотите в личку?
AVG
0,06 МПа или 0,6 атмновичёк писал(а):Укажите марку китайского модификатора?
Возможно они и научились делать супер длинный модификатор ......![]()
sonarr
У меня были ситуации, что даже 0,8 было мало. Делали 0,9, тогда хватало.
Но вряд ли эта проблема связана с дегазацией!
- АлиБаба
Если структура пены в зоне "дорожки" , как Вы сказали, не отличается от остальной и столь резкие изменения рецептуры не дали результатов- остается фильера и.что вероятнее,дроссельная заслонка.(качество их(фильеры и заслонки) поверхностей.
