Подскажите по литью с серебристым красителем
XACAH
#1 Сообщение XACAH » 12 мар 2013, 20:12
Столкнулись с такой проблемой: деталь - колпачок,
материал - полипропилен.
Цвет красителя - серебристый. ПТР - 14.
Пробовали лить из различных марок пп. Подбор по ПТР результатов не дал.
Имеются темные полосы на месте спая, приливы в зоне литника.
Подскажите, есть ли способ уйти от этих проблем. Возможно имеются какие- то специальные добавки?
Колпачок ПП.JPG (70.22 КБ) 6269 просмотров
МихалИваныч
Re: Подскажите по литью с серебристым красителем
#2 Сообщение МихалИваныч » 12 мар 2013, 20:49
Думаю, что способов избежать такой красоты нет. Тот же самый эффект наблюдается на перламутре и других подобных красителях. Природа эффекта в распределении частиц пигмента в полимере. Возможно что-то даст смена самого полимера, но это как правило недопустимо по характеристикам изделия.
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 12 мар 2013, 21:20
от этого эффекта никуда не уйдете.уже не одна стая собак и челюсть с зубами съедены и сгрызены.
этот эффект на всех СКП с перлом (даже цветным), и содержащие пудры металлов(алюминий, бронза).
это все потоки и спаи. только за счет точек впрыска можно как то изменить (уменьшить), но совсем убрать не получится.
МИРУ - МИР!
Олька
#4 Сообщение Олька » 12 мар 2013, 21:37
Мы практически уходили от этой каки. Увеличивали скорость впрыска, ну тут от детали зависит. И сделали дополнительный канал для скопления шлаков. Такие каналы есть в П/Ф для литья силумина.
Колпачок ПП.JPG (84.87 КБ) 6258 просмотров
Злая ты, Олечка!
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 13 мар 2013, 08:05
Только центральный впрыск через мембрану с последующим удалением, то есть выламыванием этой самой мембраны. Использование такого красителя нужно обговаривать в ТЗ, то есть учитывать ещё на этапе проектирования.
vasiliy
#6 Сообщение vasiliy » 13 мар 2013, 22:36
Полностью согласен с Дамиром
#7 Сообщение Maks42 » 16 мар 2013, 19:40
Согласен с Олькой, установление дополнительных выпоров и увеличение скорости впрыска.
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 16 мар 2013, 21:29
Maks42 писал(а): установление дополнительных выпоров и увеличение скорости впрыска.
на этой детали ничего это не поможет. впрыск сбоку -стыковка потоков останется таже - вертикальная.
а мембрана на месте нынешнего отверстия может дать эффект - потоки пойдут равномерно вниз по всей окружности. :a_g_a:
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#9 Сообщение Alexbux1 » 16 мар 2013, 23:55
Согласен с Дамиром и kei0112, при существующе схеме заливки промывник( то , что советовала коллега Олька )может оказаться неэффетивен , но он не требует изготовления новой формы. Можно поэксперементировать , хотя ИМХО успех при этом маловероятен.
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 17 мар 2013, 11:03
Не мучайтесь, ничего не поможет. Питать ложные надежды - хуже нет.
Представьте себе круглое ведро со впрыском в центр дна. Вроде бы куда равномерней поток, правда? Но и на нем там или сям получаются разводы от этого красителя.
Советую согласовать "эксклюзивный" цвет с заказчиком/потребителем, или переходите на обычный темно-серый.
SBM
#11 Сообщение SBM » 17 мар 2013, 11:31
Кое как решает проблему введение концентрата обработанного талька
Настоящий Бендеровец
XACAH
#12 Сообщение XACAH » 17 мар 2013, 17:51
Всем спасибо за ответы.
Скорость плюс выпоры это конечно первое что мы попробовали. Воздух запирается (смотри фото), появляется пригар.
Такая же проблема (имею ввиду воздух) была у нас на детали Воронка (к сожалению фотографии нет), конфигурация очень схожа с колпачком (который на фото), воздух запирает примерно там же. Снижение скорости впрыска результатов не дало, воздух все равно запирается.
Что можно сделать с формой, в которой воздух "застревает" слишком далеко от линии разъема пресс-формы?
SBM, а можно поподробнее о введении концентрата обработанного талька?
SBM
#13 Сообщение SBM » 17 мар 2013, 22:52
Эффект этот связан с ориентацией частиц пигмента в потоке расплава. Наличие наполнителя затрудняет ориентацию частиц и делает профиль течения более равномерным (пробкообразным). Наполнитель тальк д50 - около 5 мкр, обработка нужна для меньшего влияния на прозрачность. Можете в принципе сначала попробовать кальцит.. может подойдет
#14 Сообщение Maks42 » 18 мар 2013, 12:01
XACAH писал(а):Всем спасибо за ответы.
Если место стыка потоков не гуляет, то просверлить отверстие с невидовой стороны и забить в него выпор из спрессованных шариков или многогранник.
XACAH
#15 Сообщение XACAH » 18 мар 2013, 20:02
[[/quote]Если место стыка потоков не гуляет, то просверлить отверстие с невидовой стороны и забить в него выпор из спрессованных шариков или многогранник.[/quote]
Maks42, не совсем понятен принцип работы этого выпора? Может быть есть фото или эскиз?
kei0112
#16 Сообщение kei0112 » 18 мар 2013, 20:42
все достаточно просто: в точке стыковке спаев (на рисунке) сверлите сквозное отверстие (2-3мм_) и загоняете туда предметы (указанные). выводите профиль поверхности до первоначального. а так как отверстие круглое, а загнанный многогранник с ним не стыкуется - у вас появляются ЗАЗОРЫ в этой точке, через которые выходит воздух при впрыске.
МИРУ - МИР!
Vadim
#17 Сообщение Vadim » 01 апр 2013, 10:31
Работаем с синим и серебристым металликом, разводы есть всегда, независимо от форм. А вот спай иногда устраняется не увеличением, а уменьшением скорости впрыска и невысоким давлением на удержании, главное чтоб не в ноль давила. Пробуйте вплоть до недолива снизить скорость, может дозу чуть прибавить придется, на фото смотрю и утяжки есть.
