Подскажите по литью с серебристым красителем
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Столкнулись с такой проблемой: деталь - колпачок,
материал - полипропилен.
Цвет красителя - серебристый. ПТР - 14.
Пробовали лить из различных марок пп. Подбор по ПТР результатов не дал.
Имеются темные полосы на месте спая, приливы в зоне литника.
Подскажите, есть ли способ уйти от этих проблем. Возможно имеются какие- то специальные добавки?
- Колпачок ПП.JPG (70.22 КБ) 6273 просмотра
МихалИваныч
Re: Подскажите по литью с серебристым красителем
Думаю, что способов избежать такой красоты нет. Тот же самый эффект наблюдается на перламутре и других подобных красителях. Природа эффекта в распределении частиц пигмента в полимере. Возможно что-то даст смена самого полимера, но это как правило недопустимо по характеристикам изделия.
- kei0112
от этого эффекта никуда не уйдете.уже не одна стая собак и челюсть с зубами съедены и сгрызены.
этот эффект на всех СКП с перлом (даже цветным), и содержащие пудры металлов(алюминий, бронза).
это все потоки и спаи. только за счет точек впрыска можно как то изменить (уменьшить), но совсем убрать не получится.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Олька
Мы практически уходили от этой каки. Увеличивали скорость впрыска, ну тут от детали зависит. И сделали дополнительный канал для скопления шлаков. Такие каналы есть в П/Ф для литья силумина.
- Колпачок ПП.JPG (84.87 КБ) 6262 просмотра
Злая ты, Олечка!
- Дамир
Только центральный впрыск через мембрану с последующим удалением, то есть выламыванием этой самой мембраны. Использование такого красителя нужно обговаривать в ТЗ, то есть учитывать ещё на этапе проектирования.
Согласен с Олькой, установление дополнительных выпоров и увеличение скорости впрыска.
- kei0112
на этой детали ничего это не поможет. впрыск сбоку -стыковка потоков останется таже - вертикальная.Maks42 писал(а): установление дополнительных выпоров и увеличение скорости впрыска.
а мембрана на месте нынешнего отверстия может дать эффект - потоки пойдут равномерно вниз по всей окружности.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Согласен с Дамиром и kei0112, при существующе схеме заливки промывник( то , что советовала коллега Олька )может оказаться неэффетивен , но он не требует изготовления новой формы. Можно поэксперементировать , хотя ИМХО успех при этом маловероятен.
МихалИваныч
Не мучайтесь, ничего не поможет. Питать ложные надежды - хуже нет.
Представьте себе круглое ведро со впрыском в центр дна. Вроде бы куда равномерней поток, правда? Но и на нем там или сям получаются разводы от этого красителя.
Советую согласовать "эксклюзивный" цвет с заказчиком/потребителем, или переходите на обычный темно-серый.
SBM
Кое как решает проблему введение концентрата обработанного талька
Настоящий Бендеровец
XACAH
Всем спасибо за ответы.
Скорость плюс выпоры это конечно первое что мы попробовали. Воздух запирается (смотри фото), появляется пригар.
Такая же проблема (имею ввиду воздух) была у нас на детали Воронка (к сожалению фотографии нет), конфигурация очень схожа с колпачком (который на фото), воздух запирает примерно там же. Снижение скорости впрыска результатов не дало, воздух все равно запирается.
Что можно сделать с формой, в которой воздух "застревает" слишком далеко от линии разъема пресс-формы?
SBM, а можно поподробнее о введении концентрата обработанного талька?
- Колпачок.JPG (33.24 КБ) 6031 просмотр
SBM
Эффект этот связан с ориентацией частиц пигмента в потоке расплава. Наличие наполнителя затрудняет ориентацию частиц и делает профиль течения более равномерным (пробкообразным). Наполнитель тальк д50 - около 5 мкр, обработка нужна для меньшего влияния на прозрачность. Можете в принципе сначала попробовать кальцит.. может подойдет
Если место стыка потоков не гуляет, то просверлить отверстие с невидовой стороны и забить в него выпор из спрессованных шариков или многогранник.XACAH писал(а):Всем спасибо за ответы.
XACAH
[[/quote]Если место стыка потоков не гуляет, то просверлить отверстие с невидовой стороны и забить в него выпор из спрессованных шариков или многогранник.[/quote]
Maks42, не совсем понятен принцип работы этого выпора? Может быть есть фото или эскиз?
- kei0112
все достаточно просто: в точке стыковке спаев (на рисунке) сверлите сквозное отверстие (2-3мм_) и загоняете туда предметы (указанные). выводите профиль поверхности до первоначального. а так как отверстие круглое, а загнанный многогранник с ним не стыкуется - у вас появляются ЗАЗОРЫ в этой точке, через которые выходит воздух при впрыске.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Работаем с синим и серебристым металликом, разводы есть всегда, независимо от форм. А вот спай иногда устраняется не увеличением, а уменьшением скорости впрыска и невысоким давлением на удержании, главное чтоб не в ноль давила. Пробуйте вплоть до недолива снизить скорость, может дозу чуть прибавить придется, на фото смотрю и утяжки есть.
