Крыльчатка
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
nik82om
Re: Крыльчатка
#31 Сообщение nik82om » 22 янв 2013, 21:42
как я понимаю это крыльчатка вентилятора, из чего делали, чертежа нет случайно, какие там требования по точности
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Re: Крыльчатка
#32 Сообщение Repa » 22 янв 2013, 21:58
Это для БОШ, материал PA 66 GF 35%. отклонения по памяти биения и соосности кажется 0,1мм или 0,05 мм.
Льется в три точки. :)-(: :)-(: :)-(:
IBV
Re: Крыльчатка
#33 Сообщение IBV » 26 янв 2013, 18:55
Ну что вы коллегу пугаете то?
5000 евро за такую форму - вполне достаточно. Литник шатровый и никаких 3-х точек впрыска. Делов то, если по-хорошему...
Re: Крыльчатка
#34 Сообщение ПластСтер » 27 янв 2013, 12:09
nik82om писал(а): Есть интерес к этому заказу?
Так у Вас интререс есть у самих. Есть предложение .....
все предложения обсуждаем в личной переписке,
спасибо.
Админ.
nazar52
Re: Крыльчатка
#35 Сообщение nazar52 » 31 янв 2013, 09:44
nik82om писал(а):а точнее рабочее колесо центробежного насоса.
текущая потребность 120-150 шт\месяц.
При такой потребности и требованиях к материалу, может быть использовать АГ4В или фенопласт и лить в форму открытого прессования на прессах? Может по деньгам будет дешевле?
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
