литье фитингов
Dima S
литье фитингов
льем фитинги физ мех свойства нормальны
вот только не можем глянец повысить
может кто что подскажет
Dima S
Re: литье фитингов
у нашего материала птр 0.3Maks42 писал(а):Форму и расплав погорячее, скорость впрыска побольше.
это тоже влияет на глянец ?
Dima S
Re: литье фитингов
вот изо этого не меняем птрMaks42 писал(а):Влияет, но больший ПТР нельзя, так как пропадет нужная прочность.
а вот конкуренты выпускают глянцевый продукт
и клиенты кидаются на него изо товарного вида
а по прочности ихний материал еще не прошел испытательный срок между потребителей (только 1й год как начили выпускать)
а наша продукция уже лет 8 стоит и держится
а стеаринка даст какой нибудь эффект ?
вот боюсь повышение температуры формы и массы отразится на качество продукции повышению коробления
что скажете
Dima S
Re: литье фитингов
Макс вопрос?Maks42 писал(а):Попробуйте стеаринку, только по-минимуму.
в качестве процессинга можно использовать фторкаучук СКФ-26
не пробовали
Dima S
Re: литье фитингов
кажется у процессинговых концентратов основа тоже сополимер винилиденфторида с гексафторпропиленом или не такMaks42 писал(а):Нельзя, можно процессинговый концентрат.
Dima S
Re: литье фитингов
какие торговые марки посоветуетеMaks42 писал(а):Сополимер и каучук, это не одно и то же, а что там точно, это ноу-хау.
Re: литье фитингов
Найдите, кто у вас в стране продает концентраты и спросите процессинговый концентрат для литья.
F
Re: литье фитингов
Если HDPE ПЭ-80 - то фитинги как правило всегда глянцевые
Если ПЭ-100 - то должны быть матовые. По крайне мере на сегодняшний день я еще не видел глянцевых.
Если фитинги газовые, то добавлять ВООБЩЕ ничего нельзя, только если на стадии производства самого ПЭ. Это как никак оговорено в ГОСТе.
Нормальные зарубежные западные фирмы даже дробленку не добавляют.
Dima S
Re: литье фитингов
сегодня еще проблема
волнистые следы расплава на поверхности изделия
поднял температуру и птр расплава но эффекта нету
че делать подскажите
F
Re: литье фитингов
что за фитинги, какая номенклатура ?
что у вас за HDPE?
Температурой ПТР у HDPE не увеличите, она практически не влияет.
что у вас за HDPE?
Re: литье фитингов
С температурами по зонам надо поаккуратнее, при очень высокой температуре идет сшивка и текучесть уменьшается.
APBir
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Re: литье фитингов
Может быть вам поможет настройка скоростей вспрыска (ступенчатый впрыск) сначала небольшие скорости, когда расплав проходит через литник, потом увеличивать. Стремиться к тому, чтобы скорость фронта расплава была одинаковой. И глянец будет ровным по изделию. Удачи.Dima S писал(а):сегодня еще проблема
Dima S
Re: литье фитингов
и со скоростями и с температурой и с давлением со всем пробовалиAPBir писал(а):Может быть вам поможет настройка скоростей вспрыска (ступенчатый впрыск) сначала небольшие скорости, когда расплав проходит через литник, потом увеличивать. Стремиться к тому, чтобы скорость фронта расплава была одинаковой. И глянец будет ровным по изделию. Удачи.Dima S писал(а):сегодня еще проблема
не помогает
форму принесли новою может изо формы
- Фото076.jpg (18.86 КБ) 9554 просмотра
Dima S
Re: литье фитингов
py-342F писал(а):что за фитинги, какая номенклатура ?
что у вас за HDPE?
F
Re: литье фитингов
странный фитинг, в моем понимании это отводы тройники втулки муфты другая арматура......на данном рисунке не могу определить что да как.
ру - 342..........впервые слышу о таком Hdpe........кто производитель ?
а волны...это скорее всего ,да даже и не скорее ,а точно - простое струйное заполнение.
сделайте неполный впрыск и посмотрите.
Dima S
Re: литье фитингов
это нижнея часть седла под стоякF писал(а):странный фитинг, в моем понимании это отводы тройники втулки муфты другая арматура......на данном рисунке не могу определить что да как.
сырье Шуртанский Узбекистан
что то я раньше не слышал об этом, что это "струйное заполнение"
F
Re: литье фитингов
вообще то птр 0.3 hdpe для литья очень низок, есть например специальные марки например Borealis HE3490IM , так же есть еще Ineos TUB 121.
А про струйное заполнение поищите информацию в инете. Например на сайте Барвинского была вроде статья.
F
Re: литье фитингов
если дадите 3d модель детали с местом впрыска - я вам сразу скажу есть или нет там струйное заполнение
BYLI
Re: литье фитингов
Струйное заполнение
- 2013-01-28 10.35.05.jpg (27.38 КБ) 9448 просмотров
- 2013-01-28 10.35.17.jpg (22.42 КБ) 9448 просмотров
