литье фитингов
Dima S
литье фитингов
#1 Сообщение Dima S » 23 янв 2013, 18:12
льем фитинги физ мех свойства нормальны
вот только не можем глянец повысить
может кто что подскажет
Re: литье фитингов
#2 Сообщение Maks42 » 23 янв 2013, 20:38
Из ПВХ, ПЭ или ПП?
Dima S
Re: литье фитингов
#3 Сообщение Dima S » 23 янв 2013, 22:43
Maks42 писал(а):Из ПВХ, ПЭ или ПП?
упс сори, забыл материал указать
HDPE
Re: литье фитингов
#4 Сообщение Maks42 » 24 янв 2013, 15:04
Форму и расплав погорячее, скорость впрыска побольше.
Dima S
Re: литье фитингов
#5 Сообщение Dima S » 24 янв 2013, 16:10
Maks42 писал(а):Форму и расплав погорячее, скорость впрыска побольше.
у нашего материала птр 0.3
это тоже влияет на глянец ?
Re: литье фитингов
#6 Сообщение Maks42 » 24 янв 2013, 16:19
Влияет, но больший ПТР нельзя, так как пропадет нужная прочность.
Dima S
Re: литье фитингов
#7 Сообщение Dima S » 24 янв 2013, 17:49
Maks42 писал(а):Влияет, но больший ПТР нельзя, так как пропадет нужная прочность.
вот изо этого не меняем птр
а вот конкуренты выпускают глянцевый продукт
и клиенты кидаются на него изо товарного вида
а по прочности ихний материал еще не прошел испытательный срок между потребителей (только 1й год как начили выпускать)
а наша продукция уже лет 8 стоит и держится
а стеаринка даст какой нибудь эффект ?
вот боюсь повышение температуры формы и массы отразится на качество продукции повышению коробления
что скажете
Re: литье фитингов
#8 Сообщение Maks42 » 24 янв 2013, 18:00
Попробуйте стеаринку, только по-минимуму.
Dima S
Re: литье фитингов
#9 Сообщение Dima S » 24 янв 2013, 18:05
Maks42 писал(а):Попробуйте стеаринку, только по-минимуму.
Макс вопрос?
в качестве процессинга можно использовать фторкаучук СКФ-26
не пробовали
Re: литье фитингов
#10 Сообщение Maks42 » 24 янв 2013, 18:27
Нельзя, можно процессинговый концентрат.
Dima S
Re: литье фитингов
#11 Сообщение Dima S » 24 янв 2013, 18:50
Maks42 писал(а):Нельзя, можно процессинговый концентрат.
кажется у процессинговых концентратов основа тоже сополимер винилиденфторида с гексафторпропиленом или не так
Re: литье фитингов
#12 Сообщение Maks42 » 24 янв 2013, 19:57
Сополимер и каучук, это не одно и то же, а что там точно, это ноу-хау.
Dima S
Re: литье фитингов
#13 Сообщение Dima S » 24 янв 2013, 20:05
Maks42 писал(а):Сополимер и каучук, это не одно и то же, а что там точно, это ноу-хау.
какие торговые марки посоветуете
Re: литье фитингов
#14 Сообщение Maks42 » 24 янв 2013, 20:12
Найдите, кто у вас в стране продает концентраты и спросите процессинговый концентрат для литья.
Dima S
Re: литье фитингов
#15 Сообщение Dima S » 24 янв 2013, 20:18
у нас я спрашивал
нет таких, именно процессинговых концентратов
F
Re: литье фитингов
#16 Сообщение F » 24 янв 2013, 22:31
Если HDPE ПЭ-80 - то фитинги как правило всегда глянцевые
Если ПЭ-100 - то должны быть матовые. По крайне мере на сегодняшний день я еще не видел глянцевых.
Если фитинги газовые, то добавлять ВООБЩЕ ничего нельзя, только если на стадии производства самого ПЭ. Это как никак оговорено в ГОСТе.
Нормальные зарубежные западные фирмы даже дробленку не добавляют.
Dima S
Re: литье фитингов
#17 Сообщение Dima S » 25 янв 2013, 17:13
поднял температуру форы и расплава
не помогло большая усадка и коробление
Dima S
Re: литье фитингов
#18 Сообщение Dima S » 25 янв 2013, 17:18
сегодня еще проблема
волнистые следы расплава на поверхности изделия
поднял температуру и птр расплава но эффекта нету
че делать подскажите
F
Re: литье фитингов
#19 Сообщение F » 25 янв 2013, 22:13
что за фитинги, какая номенклатура ?
что у вас за HDPE?
Температурой ПТР у HDPE не увеличите, она практически не влияет.
Re: литье фитингов
#20 Сообщение Maks42 » 26 янв 2013, 10:15
С температурами по зонам надо поаккуратнее, при очень высокой температуре идет сшивка и текучесть уменьшается.
APBir
Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Re: литье фитингов
#21 Сообщение APBir » 26 янв 2013, 12:22
Dima S писал(а):сегодня еще проблема
Может быть вам поможет настройка скоростей вспрыска (ступенчатый впрыск) сначала небольшие скорости, когда расплав проходит через литник, потом увеличивать. Стремиться к тому, чтобы скорость фронта расплава была одинаковой. И глянец будет ровным по изделию. Удачи.
Dima S
Re: литье фитингов
#22 Сообщение Dima S » 26 янв 2013, 17:21
и со скоростями и с температурой и с давлением со всем пробовали
не помогает
форму принесли новою может изо формы
Dima S
Re: литье фитингов
#23 Сообщение Dima S » 26 янв 2013, 17:22
надеюсь видны волны
просто фотоаппарат не очень))
Dima S
Re: литье фитингов
#24 Сообщение Dima S » 26 янв 2013, 17:25
F писал(а):что за фитинги, какая номенклатура ?
что у вас за HDPE?
py-342
F
Re: литье фитингов
#25 Сообщение F » 26 янв 2013, 18:42
странный фитинг, в моем понимании это отводы тройники втулки муфты другая арматура......на данном рисунке не могу определить что да как.
ру - 342..........впервые слышу о таком Hdpe........кто производитель ?
а волны...это скорее всего ,да даже и не скорее ,а точно - простое струйное заполнение.
сделайте неполный впрыск и посмотрите.
Dima S
Re: литье фитингов
#26 Сообщение Dima S » 26 янв 2013, 19:28
F писал(а):странный фитинг, в моем понимании это отводы тройники втулки муфты другая арматура......на данном рисунке не могу определить что да как.
это нижнея часть седла под стояк
сырье Шуртанский Узбекистан
что то я раньше не слышал об этом, что это "струйное заполнение"
F
Re: литье фитингов
#27 Сообщение F » 26 янв 2013, 21:04
вообще то птр 0.3 hdpe для литья очень низок, есть например специальные марки например Borealis HE3490IM , так же есть еще Ineos TUB 121.
А про струйное заполнение поищите информацию в инете. Например на сайте Барвинского была вроде статья.
F
Re: литье фитингов
#28 Сообщение F » 26 янв 2013, 21:07
если дадите 3d модель детали с местом впрыска - я вам сразу скажу есть или нет там струйное заполнение
BYLI
Re: литье фитингов
#29 Сообщение BYLI » 28 янв 2013, 10:47
Струйное заполнение
2013-01-28 10.35.05.jpg (27.38 КБ) 9449 просмотров
2013-01-28 10.35.17.jpg (22.42 КБ) 9449 просмотров
BYLI
Re: литье фитингов
#30 Сообщение BYLI » 28 янв 2013, 10:48
На фотки №1 деталь спецально недолита
