Re: экструзия стрейч пленки
Причин, что пленка идет не качественно на конкретной линии может быть очень много.
Производитель линий один и тот же или разные?
Надо рассматривать всё: от плохого перемешивания – вплоть до соосности линии. Сказать сразу сложно, надо смотреть
- Def
Re:
Не всё то золото, что 2.8, зачастую 2 оказывается лучше.sergej писал(а): Заметил что из сырья с текучестью 2 пленка получается лучше чем из сырья с текучестью 2,8.
А 2.8 - это "кто"?
Для улучшения перемешивания можно установить мелкую сетку на фильтрацию расплава и посмотреть, что получится.
Последний раз редактировалось Maks42 15 ноя 2012, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
- zLOy_lamer
подбирайте режимы переработки, в частности завышение рабочей температуры может приводить к этому
sergej
Спасибо всем за ответы.
Производители линий разные и год выпуска отличается лет на пять (Та которая старее идет лучше)
2,8- Это сабик, и какоето корейское название не помню (сеетак - что то вроде того)
А до скольки можно снижать температуру чтобы не случилось беды?
- zLOy_lamer
все зависит от конструкции шнека, режимы все равно меняют плавно, это не 5 минут и готово, это начинается от одной смены....
наблюдения, проверка свойств пленки, все анализируется и подбираются потихоньку режимы, инертность металла по температуре не позволяет делать поспешных выводов...
уменьшайте на 3-5 градуса
Процесс подбора режимов – инертный. При понижении температуры посматривайте за показаниями давления
- Def
У нас 2 линии разных производителей, идет лучше, которая старее.sergej писал(а):Спасибо всем за ответы.
SEETEC UT404 - намучились с ним.
А сейчас сабик 318 пришел непонятный, по очучениям, как будто птр 2.0, не больше.
От сетки много зависит.
- zLOy_lamer
404 вообще непонятный, у него смазок внешних очень много, хотя от партии к партии оч сильно отличается...
а так по физ меху пленка получается ниче даже...
404 лучше перерабатывается с добавлением другого пэ, не ощущаются смазки, нет гуляния кромки...
Кей
Господа, в этой теме мы довольно широко раскрыли проблему стретч-плёнки, но в основном говорили о плоскощелевой..
Меня интересует, а кто делает рукавную многослойную стретч-плёнку (в частности трёх и пяти), какое сырьё используете, какой клей??? Я просто взял Sabic 118NJ, смешал его с Sabic 6118...миграция сумасшедшая, клейкости нет уже недели две после вылежки... вот и думаю, то ли вообще просчитался с сырьём, то ли плотность 0.918 маловата..надо повыше брать..у кого какие мысли на этот счёт??
- zLOy_lamer
на выдув вроде 5118 не идет? там вроде другие марки с меньшим птр?
стретч выдувом не делал, но общался с людьми...
Кей
Концентрат ПИБ - это жидкий??? Или гранулированный с бОльшим содержанием активного вещества??
Кей
я так и думал...попробую ещё перерасчёт сделать по чистому полиизобутилену...
Kalinovod09
привет всем.
Подскажите побывал работать на LG sp 311 (линия выдувная тайвань), мутная зараза идет и совсем куда то клей изчез.
До этого работал 3 года на Daelim XP 5300 все гуд.
Что может быть? И вообще кто работал на таком материале?
- zLOy_lamer
работал на 311, 411,511, нормальный пэ, только на плоскощелевой работали.
Kalinovod09
А в чем еще разница LLDPE и mLLDPE?
А как узнать подходит ли 311 на выдув?
На выдув подходит, только не для стрейч, т.к. в нем есть скользячка, для стрейч лучше 310.
Kalinovod09
скользячка это что?
Может она влиять на клейкость? (добавляю только жидки клей)
Делаю только тонкие пленки 6 мк
Скользячка, это типа жира на поверхности, крайне негативно влияет на клейкость.
Kalinovod09
Каким то образом от жира можно избавиться? Просто этого сырья у меня доФига.
Добавлять больше клея, но это дорого. Лучше продать или обменять на 310.
Kalinovod09
Я до этого использовал ХР 5300 там вроде тоже есть эта добавка, было гораздо лучше.
- Старпом
Снизить действие жирных амидов можно синтетическим антиблокингом ,но агдезия скорей всего при этом неувеличется .
- zLOy_lamer
на плоскощелевой гнал и 311 и 411 и 511, не заметил что там есть "скользячка" эти марки же сделаны для плоскощелевого метода, на клейкости никак не отразилось...
- tda76
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
Всем привет!
Запкускаю плоскощелевик однослойный 650мм ширина.
С форума товарищ подсуетил
Сырье CEETEC UT404.
При работе из головы выходит пена типа подложки под ламинат.
Думаю что влажность.
Мешки в холодном складе и мокрые.
А на пробу вроде сухое.
Температура 170-200 .
Где косяк кто сталкивался?
Сырье CEETEC UT404.
Дмитрий.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 14 гостей
