Требуется отливать толстостенное изделие...
AngelToha
#1 Сообщение AngelToha » 24 дек 2012, 13:49
Хотим отливать толстостенные изделия - например шар диаметром 25мм. И другие подобные вещи. Капролон подойдёт? И какая усадка у этого материала?
kei0112
Re: Требуется отливать толстостенное изделие...
#2 Сообщение kei0112 » 24 дек 2012, 19:41
чем толще стенка изделия, тем больше геометрическая усадка (у любого полимера) - поэтому всегда стремились максимально допустимо снизить массу и( соответственно) и толщину стенок изделий. если ваш шар полый, то не факт, что он такой и выйдет при литье. а если монолитный _ :ni_zia: :pro_tiv:
МИРУ - МИР!
#3 Сообщение ПластСтер » 25 дек 2012, 06:07
AngelToha писал(а):Хотим отливать толстостенные изделия - например шар диаметром 25мм. И другие подобные вещи. Капролон подойдёт? И какая усадка у этого материала?
Из капролона Ваш шар вполне получитя, только здесь свободное литьё используется. Усадка у капролона крайне небольшая, но нужно знать конечные характеристики изделия. Одно если это шары для декоративных целей, другое если бильярдные шары и совсем другое если шары для мельниц.
Если собираетесь использовать ПА-6, и лить на ТПА, тут усадка побольше, плюс внутренние напряжения, и некоторая сложность в переработке.
AngelToha
#4 Сообщение AngelToha » 25 дек 2012, 08:17
Собираемся лить шар и седло для шарового крана. Шар монолит соответственно. ТПА Hayda.
#5 Сообщение ПластСтер » 26 дек 2012, 17:48
AngelToha писал(а):Собираемся лить шар и седло для шарового крана. Шар монолит соответственно. ТПА Hayda.
При этом тут литьё с закладной? Я правильно понимаю? Видел из фторопласта, а вот метод изготовления, ... ну просто тоже очень интересно.
AAN
#6 Сообщение AAN » 26 дек 2012, 22:13
А действующий прототип есть?
конструирование оборудования
#7 Сообщение Kirilliq » 27 дек 2012, 10:06
Я видел как такие изделия в Воронеже делают. только там здоровенные закладные элементы, которые обливают тонким слоем фоторопласта-2 (для высоких температур и химстойкости) или ПП (общего назначения). Кран-то для каких сред предназначен?
