Требуется отливать толстостенное изделие...
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Хотим отливать толстостенные изделия - например шар диаметром 25мм. И другие подобные вещи. Капролон подойдёт? И какая усадка у этого материала?
- kei0112
Re: Требуется отливать толстостенное изделие...
чем толще стенка изделия, тем больше геометрическая усадка (у любого полимера) - поэтому всегда стремились максимально допустимо снизить массу и( соответственно) и толщину стенок изделий. если ваш шар полый, то не факт, что он такой и выйдет при литье. а если монолитный _
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- ПластСтер
Из капролона Ваш шар вполне получитя, только здесь свободное литьё используется. Усадка у капролона крайне небольшая, но нужно знать конечные характеристики изделия. Одно если это шары для декоративных целей, другое если бильярдные шары и совсем другое если шары для мельниц.AngelToha писал(а):Хотим отливать толстостенные изделия - например шар диаметром 25мм. И другие подобные вещи. Капролон подойдёт? И какая усадка у этого материала?
Если собираетесь использовать ПА-6, и лить на ТПА, тут усадка побольше, плюс внутренние напряжения, и некоторая сложность в переработке.
AngelToha
Собираемся лить шар и седло для шарового крана. Шар монолит соответственно. ТПА Hayda.
- ПластСтер
При этом тут литьё с закладной? Я правильно понимаю? Видел из фторопласта, а вот метод изготовления, ... ну просто тоже очень интересно.AngelToha писал(а):Собираемся лить шар и седло для шарового крана. Шар монолит соответственно. ТПА Hayda.
AAN
А действующий прототип есть?
конструирование оборудования
Я видел как такие изделия в Воронеже делают. только там здоровенные закладные элементы, которые обливают тонким слоем фоторопласта-2 (для высоких температур и химстойкости) или ПП (общего назначения). Кран-то для каких сред предназначен?
